Старый 27.12.2011, 17:17   #1
Аватар для Steel_Rat
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2008
По умолчанию Не работает электрика задней левой двери
Добрый вечер.
Вот и меня под новый год застали проблемы с Гольф + 2008 г.в.
Сегодня после мойки заметил, что не закрывается задняя левая дверь ни с кнопки на брелке, ни с кнопки ЦЗ в салоне. Попутно выяснилось, что не работает стеклоподъемник в ней же, не отображается индикация открытой двери на МФА+, не включается блокировка задних стеклоподъемников и не загорается желтый индикатор при нажатии на кнопку ЦЗ.
Кто подскажет куда копать? Проводка в гофре перехода со стойки на дверь или предохранитель какой-нибудь?
Попробовал сдернуть гофру, но не идет чего-то, побоявшись сломать иду к Вам за советом.
Steel_Rat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 18:01   #2
Аватар для Alex86
Das Auto - Golf+ 2008 BSE
сто процентов проводка в жгуте. Начни проверять водительскую дверь. Гофра сверху имеет защёлку со стороны кузова.
Alex86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 18:32   #3
Сообщение от Alex86 Посмотреть сообщение
Почему именно с водительской? На ней вроде все работает.
Куда именно надо нажимать, чтобы защелку отстегнуть? Вроде всяко пытался - не выходит. Или может на морозе задубело?
Пришел с работы, сдернул разъем задней двери, получилось. Гофру из двери не смог выковырять, задубела. Продергал все провода, вроде все целые. Смотреть водительский?
Кстати, подсветка кнопки стеклоподъемника тоже не работает :(, такое ощущение, что питалово на дверь не подается.
Еще вопрос:
т.к. заметил все это после мойки и пылесоса салона, а не могли ли мойщики сдернуть какой-нибудь разъем в салоне?
Последний раз редактировалось Steel_Rat; 27.12.2011 в 20:16. Причина: добавление
Старый 27.12.2011, 20:25   #4
Аватар для Кукиш
Внутри двери стоит блок, нужно снять обшивку, и проверить все ли разъемы на месте.
Старый 29.12.2011, 14:10   #5
Все починил. Обрыв в гофре водительской двери. Остальные провода тоже с поврежденной изоляцией. Машине 2 года, 30 тык пробега.
Старый 30.12.2011, 04:32   #6
Аватар для Alex86
Как починил? Просто спаял? Если да, то жди - скоро опять появится подобная неисправность. Подсказали мне, я вам - надо под корень резать провода возле разъёма, оставив 1 см. провода. К этим огрызкам припаять провода с резиновой изоляцией длиной равной длине гофры плюс см. 10. Спаять с штатной проводкой в полости двери. Этого удовольствия хватит года на 2.
Старый 30.12.2011, 18:10   #7
Да, просто нарастил и спаял.
Изоляция повреждена в том месте где жгут был притянут к основанию гофры пластиковым хомутом. Последний выбросил нафиг.
Старый 29.03.2012, 05:59   #8
Das Auto - VW Golf Plus 2007
Вот и у меня таже проблема(((
Задняя правая дверь в один раз отказал стеклоподъемник, с брелка при закрытии нет световой сигнализации и соответственно не закрывается дверь, при постановке на охрану просто подходишь и открываешь заднюю дверь и ничего не происходит. После снятия дверной панели и диагностики сказали меня блок управления двери....
Может кто сталкивался и есть оригинальный артикул этого блока?
Egor83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 07:00   #9
Сообщение от Egor83 Посмотреть сообщение
Самый правильный артикул (читай-номер) блока написан на самом блоке в двери. Вот отсюда и надо начинать, если собрался искать ему замену.
Старый 29.03.2012, 09:56   #10
просто дверь собрали не подумав списать с нее артикул а разбирать заново не хочется совсем вот и спросил может кто знает.
---------- Сообщение добавлено в 13:58 ----------
А самое интересное что с водительской двери когда нажимаешь на закрытие дверейю Эта самая косячная дверь запирается
Старый 29.03.2012, 10:52   #11
Всем огромное спасибо решилась проблема так же как и у почти всех обрыв проводов в гофре передней двери!!!!!
Старый 18.10.2017, 21:14   #12
Подскажите пожалуйста, как правильно снимать гофру из двери? С боков сжать?
Старый 18.10.2017, 21:23   #13
Glebresh, сверху гофры язык. Аккуратно пассатижами его вверх прижимая гофру к стойке и гофра отщелкнется. Или пальцами, если сил хватит. Мне было удобней пассатижами.
Старый 18.10.2017, 22:14   #14
Вы про сторону со стороны машины, а я про другую )
Эту я вниз нажимал за язычок, а не вверх
Старый 19.07.2022, 16:38   #15
Аватар для Slawickkey
Das Auto - Volkswagen Golf Plus 1.4 tsi 122 л.с.2011
По умолчанию Правая задняя дверь
Вот и до меня добралась такая беда. Пропала из виду задняя правая дверь. Проводку вроде починил во всех дверях. Не на что не реагирует, только кнопка на этой двери работает управляя стеклоподъёмником ИНОГДА !. Подскажите что где ещё искать ? Ошибки 4 штуки висят и все по поводу отсутствия сигнала от правой задней двери. В блоке сети, блоке CAN шины, в блоке водительской двери и по двери самой задней правой. До блока задней правой двери нет связи. Сам блок менял на два идентичных, эффекта ноль. Прозвонил провод до пассажирской двери, контакт ЕСТЬ.
---------- Сообщение добавлено в 17:52 ----------
Последний раз редактировалось Slawickkey; 20.07.2022 в 18:53. Причина: Добавил информации
Slawickkey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2022, 18:19   #16
Спасибо всем за "помощь". Проблему решил очень просто один мой друг, который посидел 10 минут с ноутбуком и диагностическим сканером. Всё работает и никаких ошибок
Последний раз редактировалось Slawickkey; 01.08.2022 в 18:27. Причина: Добавил информации
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
