Старый 30.03.2012, 11:15   #21
Das Auto - гольф 5 дв 1.6
Разобрать ручку круиза там есть 3 щёточки просто смазать их смазкой которая там же и присутствует и всё заработает
sasha4370 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 07:11   #22
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 2008
По умолчанию Умер Круиз-контроль?
При езде по трассе "пропал" круиз-контроль. Через некоторое время "появился"... Спустя неделю - окончательно "умер".
Куда смотреть?
Fender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 08:53   #23
Das Auto - VW-golf v 1.6
в первую очередь ошибки через шнурок
Lp^ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 08:56   #24
Смотреть можно только ошибки через шнурок.
Из наиболее вероятных предположу:
1. Если коробка механика, то сдох датчик положения педали сцепления
2. Окисление в цепи(окислилась дорожка в подрулевом или пропал контакт между штырьками подрулевого переключателя и подрулевым блоком)
Старый 02.07.2014, 09:01   #25
Аватар для y-u-r-a
Fender, 99% менять или ремонтировать ручку круиза
Автомеханик
Старый 02.07.2014, 09:48   #26
Сообщение от Lp^ Посмотреть сообщение
Нету... (
Механика... Где искать этот датчик?
Можно же разобрать и почистить?
Потому что
Не вариант
Старый 02.07.2014, 09:57   #27
Прежде всего нужно прочитать ошибки, даже если нету шнурка.
Старый 03.07.2014, 05:32   #28
А как это сделать? Можно ссылку?
Старый 03.07.2014, 07:17   #29
Сообщение от Fender Посмотреть сообщение
Я имел ввиду обратиться к людям, у кого есть ваг-ком, либо в СТО.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=4243
Старый 01.04.2018, 12:17   #30
Das Auto - VW GOLF 5 1.6 BSE
В январе поменял подрулевой переключатель на новый. Был глюк, что вместо включенного правого поворота включался левый либо вообще не включался. Подрулевой брал 1K0953513G на али. Два месяца отъездил и пропал круиз. Правда изредка включался пару раз при начале движения. Васей проверял на наличие ошибок - выдало классические упоминающиеся на форуме:
1 неисправность:
17977 - Переключатель круиз-контроля(E45
P1569 - 008 - )недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Скорость: 60.3 km/h
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 0.0
(нет узла): 3.0
Скорость: 12.1 km/h
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 0.0
(нет узла): 3.0
Ошибку сбросил, круиз появился. Пару раз проехался, снова пропал.
Может кто подскажет куда копать. Провода в новой ручке от переключателя круиза проверил - целые. У меня лично два варианта - сама ручка кривая китайская либо плохой контакт разъема подрулевого.
VVPGSM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 01:36   #31
Das Auto - golf sportsvan 1.6 Diesel 2014
Было много раз. Разбираешь ручку, чистишь контакты и всё работает. Может хватать на год, ну или около того.
Sportsvan - едешь с наслаждением.
eve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 10:46   #32
Аватар для Massimo_GTI
Das Auto - VAG
Всем привет!
Вот и на моём GTI перестал работать круиз-контроль. Понятно, что на 99% причина отказа заключается в обрыве проводов внутри ручки круиза, но я бы хотел на всякий случай проверить ошибки - может просто предохранитель сдох... У моего друга есть "Вася диагност", который он купил в этом году. Подскажите, как с помощью него проверить ошибки, так как я ни разу этой штукой не пользовался и не хотел бы лишний раз чего-нибудь намутить в мозгах своего авто. Если можно, максимально подробно опишите, пожалуйста. К дилерам я обращался - они затребовали 2500-3000руб. только за диагностику. Поэтому решил разбираться с этой проблемой своими силами, ну и с помощью сообщества Гольфоводов.
Заранее благодарю за помощь!
Massimo_GTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 22:31   #33
Сообщение от VVPGSM Посмотреть сообщение
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Скорость: 60.3 km/h
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 0.0
(нет узла): 3.0
Скорость: 12.1 km/h
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 0.0
(нет узла): 3.0
Снял нафиг китайскую ручку. Старую перебрал, смазал и поставил назад. Работает как часы.
Старый 30.05.2021, 20:12   #34
Das Auto - Golf5 2.0 TDI 103kw 2005 г
По умолчанию Круиз контроль пропал Golf5 2.0 tdi 103kw 2005год
В один прекрасный момент пропал Круиз контроль.
Не приборке не высвечивается. Делал диагностику показало что кнопки вкл и выкл и регулировка скорости + и - реагируют а значит работают но на понели не высвечивается. Есть какие мысли идеи предложения. Заранее спосибо.
Grisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 10:44   #35
Сообщение от Grisa Посмотреть сообщение
А какие ошибки по остальным блокам? Круиз валится даже при определённых ошибках в блоках абс и эбу двигателя.
Старый 27.06.2023, 16:03   #36
Das Auto - Фольксваген Гольф 5, BLF 1,6, FSI 115, 2006г.
Добрый день, подскажите пожалуйста или ткните носом куда смотреть,проблема такая (гольф 5, 1,6 fsi, АКПП, 2006г.): подрулевой блок с индексом CH, рычаг переключения с индексом G (руль обычный). В 16 и 1 блоке прокодировали (ошибок нет), при нажатии рычежка круиза в положение ОN загорается индикация на приборе (MFA), через Васю видно реакцию на нажатие кнопок set и res, но при переключении на ОN/OFF нет данных. При движении соответственно скорость не фиксируется. В рукоятке переключения жёлтых провода два, объединены в один и стоят в пине 10, пробовал в 5 переставлять , тоже не работает , но при этом не работают и поворотники. Несовместимость рукоятки или проводка в колодке неправильно расставлена?
Semak01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 10:58   #37
Сообщение от Semak01 Посмотреть сообщение
На твоей тачке точно у тебя LIN есть? Какой точно стоял до этого блок, полностью номер? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
