Старый 29.04.2015, 16:48   #21
Das Auto - Golf V 1.6 A
ГКН и лебро - примерно одна фигня (качественная фигня, надо заметить!)
в своё время менял внутренние (80 тысяч пробега) эти две марки найти не смог, на заказ ценник был близок к оригиналу....
поставил Майле (по рекомендации ремонтников) - прошло пол года, сейчас пробег 120, тьфу-тьфу, полёт нормальный!
Велотриал, RC-drift, snowboard......
dendy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 16:53   #22
Das Auto - VW Golf mk5, BSE 1.6
boriss311, спасибо! проверю
Ur4ikV, звук слышу при снятии нагрузки с двигателя, такой гудящий, тут я грешу на ступичный подшипник.
Помониторив проблему добавил подозреваемых)) Ступичный подшипник, элементы ходовой (приговорили накануне на диагностике задние сайленты передних рычагов) и самое ужасное - кривой маховик:D
d1ma987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 16:58   #23
ШРУСЫ наружные, только при вывороте колёс!! когда руль прямо и гудит - это скорее всего ступичный подшипник.
внутренние ШРУСы у меня проявлялись лишь на 120 км, и после 20 минут езды в таком темпе....на форуме есть история
говорят, внутренние можно отдиагностировать на подъемнике....но у меня так не получалось
Последний раз редактировалось dendy; 29.04.2015 в 17:03.
Старый 30.04.2015, 21:44   #24
еще раз посмотрел на колеса, оказывается и второе переднее тоже дрожит при трогании оО
шрусы наверное отпадают?!
Старый 02.05.2015, 22:56   #25
Das Auto - golf 5
Сообщение от boriss311 Посмотреть сообщение
d1ma987, проверь следующим образом: останови авто, выкрути колеса до упора в одну из сторон (допустим влево) и интенсивно тронься. Если услышишь хруст, либо щелчки, то значит что левый шрус умирает)
А точно, что если влево, то левый? Выкрутил до упора влево, трогаюсь, но слышно как будто справа.....
gamma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 15:50   #26
Сообщение от d1ma987 Посмотреть сообщение
Вообщем, мои предположения подтвердил друг-автомеханик - вибрация ведущих колес при трогании означает кривое сцепление или, что реже, маховик. На педаль сцепления вибрация так же передается. Обидно то, что бывший владелец менял этот узел в сборе почти перед самой продажей
Старый 14.08.2016, 17:09   #27
Das Auto - CrossGolf (Golf V Plus, 2008, BSE 1595 см, 102 h.p.
По умолчанию Наружные шрусы, замена - на что и как?
В общем, на 95-й тысяче пришли в негодность оба наружных шруса (левый - точно, правый - предположительно). Стрекот при повороте направо стоит знатный, скоро пешеходы оборачиваться будут. Посмотрел на экзисте VAG1K0 498 099 по цене 23 тысячи рублей с копейками, просто неподъемен, пара левый и правый вообще нереально :). Значит заменитель, в сервисе рекомендуют "лёбру", т.е. то же самое что и оригинал (со слов менеджера). В принципе, если эта "лёбра" хоть 50 тыс отходит, уже будет приемлемо. Кто что скажет за или против?
Второй вопрос - я правильно понимаю, что затягивать гайки при замене шруса нужно динамометрическим ключом? Сам менять не буду, но желательно хоть что-то понимать в вопросе прежде, чем ехать в сервис.
На всякий случай, вин wvwzzz1kz9w813690, может у кого возникнет желание поделиться тонкостями или будут рекомендации по решению проблем со шрусами.
Аксель вне форума   Ответить с цитированием
Antoxin (15.08.2016)
Старый 14.08.2016, 20:07   #28
Аватар для MaddyGod
Сам не менял ШРУСы, но GKN/Loebro считаются лидерами по производству данных узлов, так что смело можете брать.
У нас в ступицах не гайки, а болты, по инструкции VAG'а их надо затягивать с каким-то определенным моментом, т.е. все-таки динамометрическим ключом, но реально, мы же в России, по этому я их затягиваю ключом с полметровым рычагом и давлением своего веса (95 кг.) без всяких ударов и пинков, проблем не было никогда.
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 20:36   #29
Аватар для infiniti8.8.8
Аксель,
Вот мой опыт замены, а брать я бы посоветовал LOEBRO
Аксель (15.08.2016)
Старый 14.08.2016, 21:01   #30
Das Auto - немецкий
Сообщение от Аксель Посмотреть сообщение
если с рваным пыльником не ездить и 300 и 500 отходит, хотя если вы оригинал убили на сотке, то тут похоже сложный случай.
---------- Сообщение добавлено в 21:03 ----------
100% или оригинал
GKN/Loebro идет полным комплектом, смазка, хомуты, все метизы и материал как в оригинале, термопласт
Старый 14.08.2016, 22:08   #31
Аватар для Сашко.
Das Auto - BGU
Сообщение от MaddyGod Посмотреть сообщение
Сам не менял ШРУСы
Когда ты умер - ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело....
Тоже самое, когда ты - тупой
Сашко. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 22:12   #32
Аватар для MaddyGod
Сообщение от Сашко. Посмотреть сообщение
Ну отвинчивать ступичные болты не только для замены ШРУСов нужно, а, например для замены пыльников триподов... вот их менял, тогда и крутил...
Старый 15.08.2016, 10:03   #33
Спасибо за ответы, джентльмены! Отчет о самостоятельной замене - супер, в принципе с таким руководством мог бы и сам сменить, но... не хочу.
Что касается пыльников - а сколько они ходят? Дело в том, что слева у меня стоит третий, а справа - второй по счету. (а может 4-й и 3-й, надо заказ-наряды поднять), официалы очень любили менять эти пыльники, кстати не факт, что ШРУС не "махнули не глядя".
Поеду сегодня поставлю хоть один ШРУС, забодал треск...
Старый 15.08.2016, 10:20   #34
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
на 240 т км, менял полностью в сборе палку VIKA ставил, китай голимый, цена 7 тыщ за всю палку. Мужики сказали, что только смазки набей, тк частенько идут еле смазанные, сделал это. Новый хозяин до сих пор на ней ездит. уже под 300 пробег.
Ну это к слову.
Лоебро - в оригинале. Смело брать.
Старый 15.08.2016, 18:57   #35
Das Auto - Golf 5, 1.6, BSF, 2005
Поставил ультрабюджетный Fenox... жив уже больше 10000км.... братья белорусы не подкачали.
в комплект даже перчатки положили для замены хД
Respectlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 10:14   #36
Аватар для Gans134
Das Auto - Golf Plus 2007, 1.6 BSE
Товаришь на Опель ставил GSP, третий год эксплуатации нареканий нет. Решил себе на пробу взять, заказал наружную гранату GSP. Второй месяц езжу, больше тысячи откатал, пока все нормально. Цена 1100р
Gans134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 22:08   #37
Аватар для Gregory
Das Auto - Golf 6 1.4TSI
Тоже застрекотал левый наружный шрус, пробег 115ткм. Правый в норме. Подскажите, их менять парами надо или можно отдельно, если правый родной оставить а левый Loebro?
Gregory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 17:05   #38
Вот и я обнаружил начинающий " потеть" пыльник . Купил Loebro. Качество "пластика" - как у оригинала. есть ли у кого номерок шруса из "ФВ Экономи" серии (1К0948203) . Просто заменить первые три буквы - результата ноль. Спасибо.
Последний раз редактировалось Xander70; 14.09.2017 в 17:23.
Старый 14.09.2017, 18:50   #39
Аватар для Never
Сообщение от Gregory Посмотреть сообщение
Их менять по мере выхода из строя. Не обязательно менять парами. Ступицы же не меняют парами.
Старый 18.04.2018, 11:26   #40
Das Auto - eos
По умолчанию ШРУС ?
Всем привет !
У меня пневма. Когда езжу на ездовой высоте, при повороте направо, на ходу, начинается биение жуткое, скажем стук и машину начинает колбасить, как-будто кривое колесо. Стоит машину поднять в сток - все ок.
Вопрос. Я так понимаю, что это шрус наружный приказал долго жить.
Так вот, как определить какой - правый или левый ?
Здесь действует противоположная схема ? то есть если поворачиваю направо - сломан левый ?
И вообще, кто сталкивался с подобным ?
Спасибо :)
п.с. до этого стояли пружины -35, был тот же эффект, но очень слабый и если сильно заваливать в правый поворот. Тогда я этому значения не придавал.
nepcuk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
