06.04.2012, 08:10 | #81 | |||
Das Auto - Passat CC 1.8T 6DSG 340HP, был Golf V 1.6 BSF
провели диагностику в другом сервисе, рулевая рейка в порядке. вердикт - левая опора двигателя, но я что-то сомневаюсь, что она может издавать такие щелчки. ну буду пробовать менять
Древняя китaйскaя мудрость глaсит: «НЕ СЫ!!!», что ознaчaет: «Будь безмятежен, словно цветок лотосa у подножия хрaмa истины»
06.04.2012, 18:39 | #82 | |||
Hugarsen, Вот видишь рейка в порядке...это уже хорошо! А уж опра двигателя не такая дорогостоющая деталь..Отпишись помогла ли замена?
06.04.2012, 20:08 | #83 | |||
сегодня переобувался и увидел раздолбанную переднюю стойку стаба, как раз левую, со стороны с которой больше идет стук, но я не думаю что из-за нее может быть такой стук\щелчек. ее купил, поменяю завтра, а вот опору надо заказывать, неделе через 2 только заменю.
11.04.2012, 18:06 | #84 | |||
поменял стойку стаба, проехал пару км вроде было тихо, потом опять загремело. Заменил левую подушку двигателя - не помогло.
11.04.2012, 19:53 | #85 | ||||
Das Auto - VW Golf + 1.4TSI 2008
11.04.2012, 20:21 | #86 | |||
эдик, Такая хрень походу нормальная работа...Если конечно на ходу авто дорогу держит и не рыскает..
23.09.2014, 12:44 | #87 | |||
Das Auto - VW Golf 5,1.4MT,2004
Непонятные стуки!
Всем доброго времени суток!Кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией!?Когда машина без движения и крутишь рулем,то есть небольшой люфт и стук когда крутишь его!А так же при езде на не больших кочках стук в передней части авто!Поменял рулевые тяги,наконечники и шаровые.........звук такой же!
31.01.2017, 19:31 | #88 | |||
Das Auto - Golf6 1.4tsi
день добрый! никто не отписал у кого чем закончилось со стуком.
01.02.2017, 10:23 | #89 | |||
А у вас какие стуки?
06.06.2018, 22:39 | #90 | |||
Das Auto - Golf 5 2008
прочитал всю тему....
у меня нет таких стуков, но есть другой ! стоя на месте для того, что бы услышать стук достаточно пошевелить руль не 5-7 мм, при чём в любом положении рейки, грешил на рейку, сказали , что левая сторона чуток прослаблена, после подтяжки стук стал громче..... подозреваю, что стук исходит с места соединения ( или как там его назвать) электро-усилителя и самой рейки, глянуть бы на это безобразие в разобранном виде..... |
Golf 5 Variant 2008, 1.4 TSI CAXA 122 кобылы
06.06.2018, 23:22 | #91 | |||
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 1.6 BSE 2008
Всем здрасти! У меня стук рейки вот такой!
https://www.youtube.com/watch?v=JVON6lft66k https://www.youtube.com/watch?v=X8ARSC0afhM Последний раз редактировалось микола; 06.06.2018 в 23:31. |
08.06.2018, 14:48 | #92 | |||
Das Auto - VW Golf V 2006 BSE 6AT
Возможно информация с этого ресурса вам поможет:
https://passatworld.ru/showthread.ph...ini-fotootchet |
Опции темы | |
