Старый 17.04.2013, 20:39   #1
Das Auto - Golf V
По умолчанию Индикатор низкого давления масла.
На пробеге 75000 менял масло castrol 5w30 после очередной замены в сервисе, проехав минут 50,загорелась лейка сигнализирующая о пониженном давление масла, заглушил мотор,подождал завел,все нормально, на следующий день просто в один момент опять загорелась,я экстренно докупил литр масла.залил пол литра, результата не дало и больше не погасала эта надпись.
Вот и думаю что может быть!?сразу после замены масла подобная ситуация.Масло тоже что и обычно
Может масляный фильтр другой поставили,я слышал что одно клапанные и двух клапанные есть,может они стравливают воздух!?
что делать,стоит моя машина,,ждет помощи(((
Costas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 22:05   #2
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
мутная история бывают редчайшие случаи,совсем не факт что это тот,когда может не сработать клапан м.фильтра,здесь было типа такого
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...EB%FC%F2%F0%E0
Старый 18.04.2013, 06:22   #3
Das Auto - Golf V
это случилось сразу после замены масла,до этого таких проблем не было
Старый 18.04.2013, 08:54   #4
Das Auto - Самокат...
Что гадать, тут все просто:
- едешь, меряешь давление
или
- снова меняешь масло и фильтр и смотришь на результат (толкьо покупай его в другом месте)
Передвигшайся лучше на эвакуаторе/буксире, в любом варианте дешевле чем мотор угробить, особенно если он с турбиной. До кучи от маслянного голодания загнется и она.
TPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 13:29   #5
Сообщение от Costas Посмотреть сообщение
А уровень то смотрел? Если уровень масла нормальный, но лампочка горит, то начни с красная масленка. Если низкое давление, то проверь фильтр(просто заменить на другой купленный в другом месте), если не поможет, то снять маслянный поддон и проверить маслоприемник - может новое масло отмыло нагар от старого масла и им забило маслоприемник. Удачи.
Последний раз редактировалось koffick; 18.04.2013 в 13:34.
Старый 18.04.2013, 17:00   #6
Das Auto - Golf V
Уровень в норме,фильтр поменял,все остальное не знаю как делать
Старый 15.04.2018, 22:23   #7
Das Auto - Golf V 140HP 2007
По умолчанию Bmy 1.4 давление масла
У кого нибудь было такое? На что расчитывать? Уровень масла не уходит, едет как обычно, за 500 км до этого поменял масло на котором уже 3 года : мотюль специфик 5в40, пробег 170тысяч
Помогите советами, что и как смотреть и проверять?
Скорость не главное, но порой она решает многое.
putch1589 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 22:58   #8
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Проверить давление механическим манометром, потом выводы.
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 10:45   #9
Аватар для ckm
МОжно для начала поменять датчик давления , который в голове стоит, он копеечный, а потом делать выводы. У меня этот датчик требует замены каждые 2 года.
Старый 16.04.2018, 11:08   #10
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
Смотрю и смотрю и не могу понять, а где он стоит?)
Старый 16.04.2018, 11:20   #11
И ещё , я где то прочёл в инете, что на климате можно вызвать меню где показывает давление масла и прочую информацию , так или нет? Якобы позиция 19.4
Старый 16.04.2018, 23:34   #12
Сообщение от putch1589 Посмотреть сообщение
Если смотреть на двигатель сзади, т. Е. Со стороны кпп, 2 чёрные заглушки на распредвалах и между ними чуть ниже (3см) датчик, для замены нужна глубокая головка на 24(вроде)
Старый 18.04.2018, 18:28   #13
Сообщение от Beloff_62 Посмотреть сообщение
Спасибо!!!! Без твоей помощи не справился бы . Все заменил
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
