Старый 22.07.2014, 11:07   #1
По умолчанию Регулировка крышки багажника .
Заметил , что правый край крышки почти садится на фонарь . Подскажите , как правильно регулировать крышку ? В поиске ничего не нашёл . Заранее благодарен .
Misha1104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 13:15   #2
Заметил , что правый упор просел . Как его вернуть на место ?
Старый 22.07.2014, 13:48   #3
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сообщение от Misha1104 Посмотреть сообщение
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (91.0 Кб, 410 просмотров)
Misha1104 (22.07.2014), краб58 (10.12.2014)
Старый 09.12.2014, 19:41   #4
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
подскажите пжлст, обнаружил сегодня в крышке багажника три каких то отверстия ничем не прикрытых, я так понимаю это дренажные, но етка говорит там должны быть вставлены резиновые заглушки. Купить их да вставить или их специально оттуда вытаскивают?
Старый 09.12.2014, 22:45   #5
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
На других моделях VW эти вставки из пластика и окрашены в цвет кузова.
Т.Е. вставляют их после грунтовки в ванной с катафорезным грунтом, так сказать технологические отверстия. Завтра гляну у себя.
После регулировки упора можно подложить бумажную полоску и закрыть.Бумагу должно прижать с обеих сторон.
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 09.12.2014 в 22:48.
Старый 09.12.2014, 23:35   #6
Аватар для Макcим
Серег,у меня заглушки в цвет кузова.
Старый 10.12.2014, 00:12   #7
Аватар для catalyst
Макcим, то есть эти дырочки плотно закрыты? Тогда в принципе понятно почему у меня нет этих заглушек, нижнюю часть крышки багажника у меня подкрашивали (без понятия зачем, история умалчивает, может ржавела как на плюсах), видимо забыли одеть обратно заглушки.
---------- Сообщение добавлено в 00:15 ----------
вот эти заглушки http://www.ecstuning.com/Volkswagen-...Body/ES308651/
не понимаю тогда в чем заключается дренаж, вынимать их только когда потребуется что ли))
Старый 10.12.2014, 08:49   #8
Das Auto - Golf v. 1.6. 2008
Скорее не дренаж а технологические отверстия при производстве.
Dots вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 13:31   #9
Аватар для Макcим
В пятую дверь по сути не должна попадать вода.Стекло приклеено.Поэтому заглушки на месте.
Забей :-)
Старый 10.12.2014, 14:29   #10
Проверенная инфа.
Это технологические отверстия, обеспечивающие дренаж во внутренней полости багажника при нанесении катафорезного грунта(окунание в ванну).
После сушки ставят эти заглушки и отправляют на последующую грунтовку и окраску кузова.
Старый 10.12.2014, 14:51   #11
Аватар для catalyst
посмотрел у себя еще разок, оказывается у меня две штуки на месте и окрашены, а одной нет. Стоит поставить?
Старый 10.12.2014, 15:26   #12
Возможно, стоит, чтобы пыли не натянуло внутрь.
Старый 26.07.2018, 17:12   #13
Вот...
А чем винт 2 выкручивать, не пойму? У меня там гладкая втулка...
Старый 24.02.2019, 16:41   #14
Аватар для bad_user
Das Auto - Гольф 6 CGGA 2009г.
Просто выкрутить внутренний винт торксом Т-15, выдвинуть (задвинуть) ребристую хреньку на сколько нужно. И закрутить винт назад. Всё.
bad_user вне форума   Ответить с цитированием
Glebresh (03.03.2019)
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
