Старый 16.04.2015, 18:24   #1
Das Auto - Golf plus
По умолчанию Проблема с вакуумным усилителем тормозов
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите разобраться с причиной выхода из строя ( второй за год!!!) усилителя тормозов
Гольф 5плюс 2008 1,4 122л.с. мкпп
Rosol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 09:46   #2
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
Какие сиптомы выхода (невозврат педали, долгий возврат после нажатия, или негерметичность)? Сначала опишите.
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Rosol (20.04.2015)
Старый 17.04.2015, 09:50   #3
Аватар для sergei.ermolaev
Не герметичность.................а причиной недотянутые шпильки (4 шт внизу под педалями)
Старый 17.04.2015, 11:18   #4
Сообщение от vibe Посмотреть сообщение
Шипение воздуха в салоне, твердая педаль тормоза...
---------- Сообщение добавлено в 11:19 ----------
Примерно год назад(7 000 км) точно такая же проблема(
Заменили на новый(оригинал) и вот опять...
---------- Сообщение добавлено в 11:29 ----------
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
Может действительно что то "разболталось" и просто надо подтянуть?!
Последний раз редактировалось Rosol; 17.04.2015 в 11:49.
Старый 17.04.2015, 22:12   #5
Короч всё там прикрученно
Пи..да опять усилителю
Сроки поставки нового 3 недели...
Старый 17.04.2015, 22:18   #6
С предыдущим то что было? Шпильки сидят в корпусе типа на вальцовке, Вы давите на тормоза и шпильку вырывает( одну или две, на остальных держится) и в дирку шипит..................ну тормоза жесткие))))))))))
---------- Сообщение добавлено в 22:22 ----------
Усилитель не наш, но пофиг там все одинаковое
Последний раз редактировалось sergei.ermolaev; 17.04.2015 в 22:23.
danmen (23.01.2019), Rosol (20.04.2015)
Старый 17.04.2015, 22:58   #7
Сегодня был у мастера (кто менял усилитель в прошлом году) каким то чудом мы нашли тот самый, "родной" усилитель что стоял. Визуально никаких повреждений( шпильки все на месте) говорит-внутри мембране хана скорее всего. Согласен, чему там ещё ломаться!?
---------- Сообщение добавлено в 23:02 ----------
Что с новым? Пока не знаю, стоит на машине ещё Но симптомы точно такие же что и прошлый раз-свист воздуха в салоне ( под капотом тихо ) ну и нет толком тормозов
Старый 18.04.2015, 04:43   #8
Das Auto - golf v
Сообщение от Rosol Посмотреть сообщение
Слишком маловероятное совпадение - дважды портится вакуум.
По вашим симптомам, вполне возможно,что вакуум подсасывает воздух.
И подсасывает ... хм... проще было бы ткнуть в то место... но попробую написать: К вакууму подходит резиновый шланг.Если пойти от вакуума по шлангу... то тот шланг входит в другой "штуцер", который внешне нормальный,но (мне это показывал мастер) со временем там портится вальцовка и тот штуцер начинает посасывать воздух. Теоретически,там из-за этого надо менять всю деталь,но если не лень,то можно самому расшатанный штуцер посадить на эпоксидку или еще на что нибудь.Давление там слабое и главное убрать подсос воздуха.
Так что,проверьте. Может в этом причина.
yuri_st вне форума   Ответить с цитированием
Rosol (20.04.2015)
Старый 08.07.2016, 17:38   #9
Ну здрасте! Короч третий Вакуумник пришёл в негодность...
Я не знаю что делать
Старый 08.07.2016, 17:59   #10
Аватар для М.Вольт
Das Auto - красный пятый гти
Съезди в другой сервис более специализирующийся на VAG-ах , 3 вакуумника полететь , склоняюсь к тому, что косяк с установкой.
М.Вольт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 20:11   #11
Разбери предыдущие два, ищи причину. Порванную диафрагму видно. Либо криво ставите, шток педальный навит на клапанную систему, может криво давит и ломает её. Удивляюсь, почему те два до сих пор не разобраны, и найдена причина.
Старый 08.07.2016, 22:56   #12
Просто некоторые любят тупо кататься, а разбирать, искать причину?! Ну нах.....! Проще каждые пол года ваккум покупать.................
Старый 09.07.2016, 10:48   #13
Аватар для Шпили вили
sergei.ermolaev, Смысл разбирать агрегат,если ты ничего в нем не понимаешь?
Старый 12.07.2016, 01:54   #14
Das Auto - vw 1.4 tsi 122hp 07'
Я вот свой оригинальный разобрал. Хотел посмотреть что случилось с мембраной. В сервисе уверили: немного шипит- фигня. Катайся! А как чуть не влетел на светофоре из-за резкого отказа, задумался. В итоге вскрыл кастрюлю - там была жижа. То-ли масло то-ли тормозуха. Резиновая мембрана набухла и ее закусило а далее порвало между дисками. ГТЦ оставил родной. Вакуум поставил бу . Так не нашел, у официалов цена- средняя з.п. в р.Беларусь. На вкус вроде масло было. Ездил с максимальным уровнем. Не перелито было! Дерзай!
DEADyska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 08:37   #15
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от yuri_st Посмотреть сообщение
Автомеханик
Старый 12.07.2016, 13:42   #16
Аватар для Nargel
Das Auto - Golf 5 1.4 tsi CAXA 2008
Автор не один такой) такая же проблема.
Началось все на подьеме в горку, в жару, ровно год назад.
ВУТ вышел из строя. Разобрал, оказалось порванной мембрана, причиной того стало как мне кажется масло?? которое хз как там оказалось (не силен в конструкциях, но думаю его там не должно быть)
Купил с разбора Б/У такой же, и прошел год или 19 тысяч в пробеге, и снова тормозов нет. На выходных буду искать проблему. Надеюсь что не мембрана...
номер ВУТ 1k1614105AQ
Последний раз редактировалось Nargel; 12.07.2016 в 13:48.
Nargel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 18:30   #17
Аватар для Nargel
Из вакуумной трубки, которая идет в ВУТ масло попадает на резину. резина в этом месте рвется.
фотки позже покажу... теперь нужно думать как при замене Вакуумного усилителя тормозов на новый, в дальнейшем избежать попадания масла на мембрану...
UPD 15.07.2016 фоточки)
Тип файла: jpeg 1.jpeg (224.0 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpeg 2.jpeg (260.0 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpeg 3.jpeg (160.0 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось Nargel; 15.07.2016 в 07:58.
Старый 16.07.2016, 13:15   #18
Аватар для Nargel
Апну тему, ибо актуально.
Мотористы подскажите пожалуйста, как через вакуумную трубку может попадать масло в вакуумник?
Есть такой вариант: между трубкой и вакуумником воткнуть бензофильтр старый от классики, который прозрачный, НО, это временное решение и если честно не совсем понимаю как всё реализовать.
Последний раз редактировалось Nargel; 16.07.2016 в 13:17.
Старый 16.07.2016, 13:30   #19
Аватар для y-u-r-a
Nargel, Это тормозуха скорее чем масло, посмотри на свой ГТЦ или фото скинь
Автомеханик
Старый 16.07.2016, 14:05   #20
Аватар для Nargel
я тебя уверяю, что это 100% не тормозная жидкость.
Уже разобрал два вакуумника, диафрагма рвется ровно в одном и том же месте. ГТЦ сухой, сегодня трогал во всех местах.
И 3 человека нюхали данную жидкость, пахнет маслом.
а фото, могу сделать позже.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
