Старый 05.05.2018, 21:34   #41
Аватар для PinkMark
Я брал бреми на 1.6. Они были чуть чуть короче оригинала и были немного внатяг
Какие именно? Там просто их две модели в заменителях.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Старый 05.05.2018, 22:35   #42
Аватар для r1sh
В каталоге бреми?
Старый 06.05.2018, 16:25   #43
Аватар для PinkMark
В каталоге бреми?
В аналогах на емексе или экзисте.
Старый 06.05.2018, 17:38   #44
Аватар для r1sh
Смотрите только каталоги производителей.
PinkMark (07.05.2018)
Старый 06.05.2018, 20:54   #45
Das Auto - Seat Leon 1.6 bse
Прокладки впуска меняли при всех этих работах?
Звука подсоса нет?
Свечи по каталогу подбирали?
Свечи поставил обычные одноконтактные BERU UPT2.
Нашел для диагностики подсоса воздуха дымогенератор, что показал
1) Подсос воздуха в районе хомута патрубка перед дроссельной заслонкой
2) Подсос воздуха со шланга вакумника в месте соеденения с верхней части коллектора
3) И самый ахтунг- сечет в нижней части приемного коллектора в районе 3,4 цилиндра, прокладки в виде четырех колечек ELRING менял при демонтаже коллектора.
Механик сказал что необходимо вскрывать и смотреть, снова заказал новый комплект
nesimple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 21:22   #46
Аватар для r1sh
Сообщение от nesimple Посмотреть сообщение
Так свечи по каталогу подходят к этому двигателю? У свечей отличается размер электрода, расстояние между ними, не зря делают свечи отдельно для каждого двигателя (в большинстве своём)
Если там сечет то мастер запросто мог закусить прокладку при установке или может не до конца закрутили, просто подтянуть болты не пробовали?
Я брал прокладки рейнз по моему, хотя елринг тоже хорошая фирма. Но лично мне больше доверия внушила прокладка клапанной крышки у рейнз, она была эластичная и мягкая, сильнее выпирала из конавок в то время как елринг был как-то дубовее чтоли и сидел не так плотно.
До дросселя конечно не очень хорошо, но если чуть чуть то мелочь, возможно у вас там и раньше подсасывало)))
Старый 07.05.2018, 19:46   #47
Аватар для PinkMark
ВВ провода HUCO ставил кто? Как они?
Старый 12.05.2018, 11:40   #48
Аватар для Тирпиц
Das Auto - Гольф 5 BSE 2006, Гольф 6 Match 2012
Ставил катушку в сборе, провода и свечи NGK полет нормальный.
Тирпиц вне форума   Ответить с цитированием
PinkMark (12.05.2018)
Старый 22.05.2018, 21:04   #49
Поменял все сальнтики впускного коллектора, поменял хомут дроссельной заслонки. Расход в принципе редко когда падает ниже 10Л. Поехал на Дымогенератор, показал ксе герметично, только дым пошел с круглой крышки сапуна. Это норм?
Старый 22.05.2018, 21:13   #50
Аватар для r1sh
Да, там мембрана, через неё стравливает лишний воздух
Старый 27.04.2019, 12:54   #51
Аватар для PinkMark
Отпишусь по теме. Брал провода Bremi, отходили год! По длине чуть короче, чем оригинал и немного в натяг, как и писалось выше! Заказал Beru.
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
