Старый 28.08.2009, 01:30   #201
О! значит попробую сам поставить назад, если клиренс устроит)) Приеду на замену передних))
Старый 28.08.2009, 08:03   #202
Das Auto - ФВ
BuHT, Спасибо огромное!! Подскажи как ручки салонные вутащить на 3х дверке 5йгольф, те самы за которые дверь тянеш что бы её закрыть со стороный водителя и пассажира. Спасибо.
kxft932 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 11:54   #203
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от kxft932 Посмотреть сообщение
Это???
Снятие
– Выключить зажигание.
– Верхнюю часть обивки рукоятки -1- извлечь из креплений в обивке двери вверх при помощи клина -3409-.
– В зависимости от комплектации отсоединить электропроводку от верхней части обивки рукоятки.
– Выкрутить два винта -2- в области обивки рукоятки (с моментом 4 Нм).
– Выкрутить винт -3- и три винта -4- (с моментом 2 Нм).
– Извлечь облицовку двери в нижней части из креплений при помощи клещей для снятия -3392-.
– Извлечь облицовку двери по бокам из креплений при помощи клещей для снятия -3392-.
– Извлечь обивку двери из проема стекла вертикально вверх.
– На автомобилях с радиоприемником отсоединить электропроводку от динамика.
– Отсоединить электропроводку обивки двери от блока управления двери.
– Извлечь гибкую тягу -5- из механизма внутренней ручки открывания двери -6-.
– Выкрутить винт -7- (2 Нм) и извлечь крышку треугольника для зеркал -8- из креплений при помощи клина -3409-.
– На автомобилях с радиоприемником отсоединить электропроводку от динамика в крышке.
Снятие
– Извлечь при помощи клина -3409- верхнюю часть обивки рукоятки -1- из подлокотника в обивке двери.
– Выкрутить винты -2- и -3- (4 Нм).
– Выкрутить винт -4- и три винта -5- (с моментом 2 Нм).
– Извлечь обивку двери в нижней части из креплений при помощи клещей для снятия -3392-.
– Извлечь обивку двери по бокам из креплений при помощи клещей для снятия -3392-.
– Извлечь гибкую тягу -6- из механизма внутренней ручки открывания двери -7-.
– Вывернуть винт -8- (с моментом 2 Нм) и извлечь крышку треугольника для зеркал -9- из креплений при помощи клина -3409-.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
Сергей343 (25.02.2011)
Старый 28.08.2009, 12:14   #204
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
BuHT, можешь найти снятие установка дросселной заслонки.
Двигатель 2.00 TDI (BKD)
Да, еще надо снятие задней сидушки на Гольф плюс
Последний раз редактировалось Хант; 28.08.2009 в 12:20.
Старый 28.08.2009, 12:46   #205
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от Хант Посмотреть сообщение
ну так смотри на картинку где ЕГР под номером 11. Это и есть так называемая ДЗ.
Снятие
– Переместить левый сегмент заднего многоместного сиденья в крайнее переднее положение.
– Откинуть спинку сиденья вперед.
– Выкрутить винт -1- (6 Нм) и снять пружинный элемент -2- с ползуна -3-.
Осторожно!
При ослаблении пружинного элемента -2- спинка должна быть откинута вперед. В этой позиции пружинный элемент ослаблен.
– Откинуть спинку сиденья снова назад.
– На нижней стороне многоместного сиденья, по периметру, снять все профили -4- подушки с каркаса сиденья.
– Снять обивку-1- и подушку -3- с каркаса сиденья.
– Отвернуть обивку по периметру над подушкой.
– Удалить все скобы подушки -2- и снять обивку с подушки.
ИнструкцияСкобы подушки -2- разрушаются при снятии. При установке их следует заменить. Поэтому необходимо использовать клещи для скоб -V.A.G 1634-.
Хант (28.08.2009)
Старый 28.08.2009, 12:53   #206
Аватар для Хант
Сообщение от BuHT Посмотреть сообщение
Я же специалист))))))))))))))
Старый 29.08.2009, 11:30   #207
Das Auto - ФВ
BuHT, Спасибо огромное , то что надо))!!
Старый 29.08.2009, 22:24   #208
Das Auto - ФВ
BuHT, Будте так добры подскажите как снять крышку пепельницы и рамку магнитолы с климатом. Спасибо.
Старый 30.08.2009, 22:26   #209
Аватар для Хант
Есть не только фотоотчет, но и видео, ищи в разделе FAQ Golf V
Старый 30.08.2009, 22:55   #210
Das Auto - ФВ
Да извиняюсь... Нашел уже давно. Спасибо
Старый 04.09.2009, 16:11   #211
Das Auto - Golf Plus 2008 TSI 122 hp
Добрый день!
Подскажите, как снять дефлектор воздуховода с пассажирской стороны?
Golf V plus
Sergaron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 16:17   #212
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
Sergaron,
поддев пластиковой лопаточкой или осторожно отверткой он легко вытаскивается
Старый 04.09.2009, 16:22   #213
Спасибо!
Старый 04.09.2009, 21:53   #214
Diversant, а обшивка задних дверей в GOLF V PLUS снимается аналогично как в GOLF V?
Старый 11.09.2009, 11:52   #215
Скажите, накладка ручки задней двери снимается каким образом (просто боюсь сломать какие ни будь защелки...)?
Старый 18.09.2009, 21:05   #216
Das Auto - Фольксваген Гольф 2008 г
Добрый вечер! ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОМЕНЯТЬ СВЕЧИ НА 1,4 BUD.
Алексей Костиков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 13:21   #217
Das Auto - ФВ
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста как снять чехлы с передних сидений 3х дверный 5ый гольф.
Особенно интересует демонтаж колеса регулировки угла наклона спинки, отверстий для штырей подголовника, ручки для отодвигания кресла вперед для доступа к задним местам. Ну и другие нюансы...
Старый 01.10.2009, 08:36   #218
Аватар для Drozder
Das Auto - VW Golf 6 GTI
Подскажите как фары разбираются на Golf V. не как цоколи вытаскиваются а целиком до отражателей как добраться
Drozder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 16:26   #219
Das Auto - ФВ
Будте так добры - подскажите как снять молдинги наружные на дверях, задних крыльях, заднем бампере и переднем бампере ? Есть желани е покрасить их. Машинка 3х дверный 5й гольф . СПАСИБО
Старый 13.10.2009, 19:58   #220
Аватар для Хант
Сообщение от Drozder Посмотреть сообщение
есть кнопка FAQ Golf V
а там тема - Гольф 5: тюнинг фар головного света
дальше думаю сам найдешь :)
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
