Старый 02.04.2018, 14:40   #1
Das Auto - VW Golf V 2006 1.6 MT
По умолчанию Проблема с иммобилайзером
Всем привет.
Имеется проблема - авто не заводится, иммобилайзер глушит сразу после старта. Когда вставляешь ключ и поворачиваешь появляется надпись на экране - Immobilaizer active и на щитке мигает ключ желтый. Авто открывается и закрывается и все остальное работает.
Произошло это из-за того что авто долго стояло на улице и я на нем почти не ездил, как выяснилось потом аккум разрядился до 11.5 В.
Зарядка аккумулятора не помогла.
Такое чувство что система потеряла ключи (оба). Прописать обратно их не могу, нету карты аварийного отключения. Предыдущий хозяин в свое время не отдал. Сигналка стоит MED 5000 CE итальянская.
"Вася" выдал вот:
https://fastpic.co/images/work.png
Что делать в данной ситуации?
AlexGate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 15:06   #2
а у вашей не штатной сигнализации автозапуск имеется?
от долгого простоя ключи как правило не слетают из памяти иммо и разряд акб тоже не причина, а вот если к примеру чип из ключа был заложен у приёмопередатчика (замка зажигания) кустарным способом, то он мог механически отвалиться со своего места.
---------- Сообщение добавлено в 16:08 ----------
11.2в низкое напряжение бортсети во время старта тоже может быть причиной, но вы же пишете, что зарядили акб и результат тот же.
Старый 02.04.2018, 15:15   #3
Автозапуск отсутствует, с ключом и замком ничего не делали, все как есть.
Меня тоже удивило это. Проверял сам аккум 12.9 был.
Может реле какое померло или еще чего...
Думаю дорога мне к диагностику на эвакуаторе.
Последний раз редактировалось AlexGate; 02.04.2018 в 15:18.
Старый 02.04.2018, 15:19   #4
Сообщение от AlexGate Посмотреть сообщение
сами вы ключи по новой не пропишете явно.
странно, что у вас 2 ошибки по иммо. это низкий сигнал с чипа и вторая вообще не верный ключ. как будто один ключ только был рабочим изначально.
оба ключа точно заводили раньше?
Старый 02.04.2018, 15:25   #5
Оба ключа рабочих и оба заводили
Пробовал перевести в режим Valet, авто вроде и перешло в него (сигналы изменились), но все равно на экране Immobilaizer active и не стартует.
Старый 02.04.2018, 15:29   #6
AlexGate, режим валет, это касается не штатной сигналки, а у вас проблема с штатным иммо. (не сигнализация)
AlexGate (02.04.2018)
Старый 02.04.2018, 15:35   #7
А точно, я вас понял.
Такое чувство что система не может код считать с ключа
Upd: Повторно прошелся "Васей" напряжение борт сети в норме
https://fastpic.co/images/12new.png
Но проблема к сожалению есть
Последний раз редактировалось AlexGate; 03.04.2018 в 12:51.
Старый 05.04.2018, 13:43   #8
Сдал машину к специалисту.
Вывод: накрылась приборка.
Стоит у меня - 1k0920873a (с большим экраном), надо искать именно такую или можно другую поставить?
И где можно почитать какие приборки взаимозаменяемые и т.д.
Последний раз редактировалось AlexGate; 05.04.2018 в 14:05.
Старый 05.04.2018, 14:08   #9
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
и не факт то что у тебя приборка легла ....) для выбора приборки тебе для начала нужно разузнать какое поколение ИММО стоит ...? если ИММО разные типо 2-е поколение или 3-е не чего не получиться (большой экран это не чего не значит) ....сам пытаюсь разобраться ....нужен код приборки и попробовать заново прописать ключи код(логин приборки) достается разными способами кто то выпаивает чип(EPROM на 8-ми лапках который) кто то программным методом достает по разному и реально сложный процесс с этими ключами..... все еще к движке привязано (к блоку) у оф 8 рублей стоит по прописке и замене ...
Последний раз редактировалось МИХА2017; 05.04.2018 в 14:21.
МИХА2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 14:18   #10
AlexGate, на основании чего мастер сделал такой вывод?
я бы начал проверку с приёмопередатчика (считывающего кольца на замке зажигания) одновременно посмотрел и проверил проводку на наличие каких либо не штатных противоугонных устройств, обходчиков иммо. заглянул бы в корпуса ключей и проверил наличие чипов в них. попробовал прогреть панель феном и далее попытался бы завести машину пока панель прогрета. мало ли пайка с трещиной и если заведётся, то искать уже локально.
это все ошибки, что есть? что то ещё не обычного панель не показывает?
Старый 05.04.2018, 14:23   #11
Человек разбирается в этой теме, он сказал ищи приборку нужную и все будет ок.
При мне приборка была вытащена разобрана и протестирована как только можно. Ключи рабочие. Приборка не может считать ключи.
Вот и пытаюсь я понять какая приборная панель мне нужна...
Старый 05.04.2018, 14:32   #12
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
он мог видимость работы создать )))) электрики они такие все ключи лежат в Дампе если в друг у тебя дамп слетел это что то нереальное марсианское если туда не лазить .... СТРАННО ПОДОЗРИТЕЛЬНО ...
Последний раз редактировалось МИХА2017; 05.04.2018 в 14:36.
Старый 05.04.2018, 15:06   #13
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
и зачем менять полностью панель если за иммо отвечает вот этот чип
но это уже другая история
Старый 05.04.2018, 15:12   #14
Сообщение от МИХА2017 Посмотреть сообщение
и зачем менять...
Честно говоря не знаю. Как сказали панель на половину рабочая, не считать данные из нужной области, т.е. через комп не подключиться к этой области было.
Доступны были только пробег и т.д.
Старый 05.04.2018, 15:23   #15
данные ееprom содержится на данной микросхеме и считать только часть данных кмк нельзя, дамп либо считывается полностью, либо нет возможности его считать. другое дело если дело не в дампе вовсе.
я к тому, что смотрите, как бы поиски панели не оказались напрасными, а вообще конечно мастеру, если он мастер, должно быть виднее.
Старый 05.04.2018, 15:50   #16
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
парни помогите мне тоже разобраться ...как нам всем известно ключи и мозги лежат на первой плате ...вторая исполнительная так вот я собственно собрал бутерброт оставил первую плату родную и поставил исполнительную от новой чтобы не возиться с ИММО естестсвенно она не совсем корректно работает а именно скоростной режим приборка GTI (исполнительная часть ) собственно помощь в привязке ключей требуется какое у меня иммо понятия не имею так как не одной прогой не смог вытащить дамп
Старый 05.04.2018, 17:43   #17
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Миха17,Научитесь пользоваться гуглом. Я уже давно опроверг эту байку что разные иммо не вяжутся.в гольф 5 4 поколение иммо. А не 2,3. Топик стартер стучись в лику помогу чем смогу. Приборку родную восстановим.
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 18:30   #18
Сообщение от senatormog Посмотреть сообщение
....в гольф 5 4 поколение иммо....
По поводу 4-го поколения соглашусь
goo.gl/f1Eyo6 - ссылка на инфу по поколениям.
Спасибо. Чуточку по позжей обязательно напишу в личку.
Старый 05.04.2018, 22:39   #19
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
Дружище написано к ПРИМЕРУ !!!! и ты говоришь то что с 2004 по 2008 год на все машинах одинаковые ИММО я правильно понимаю ? и на американках, японках так что ли ? поржал зачем тогда люди с подбором приборок заморачиваются типо номер подходит не подхоит ...берешь тогда любую м так что ли по твоему сливаешь дамп ...далее секрет удачи тебе
Последний раз редактировалось МИХА2017; 05.04.2018 в 23:10.
Старый 06.04.2018, 14:13   #20
Да да! Беру любую приборку и ставлю желающему.именно так и делаю!
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
