Старый 16.04.2018, 20:27   #1
Аватар для fooxxname
Das Auto - Volkswagen Golf V , 2008год , двигатель BUD
По умолчанию Рулевое колесо уходит в сторону
Всем доброго времени суток. Есть вот такая проблема , с недавнего времени при езде рулевое клесо стало кривить чуть влево , зимой, перед сезонной заменой резины , съедил на развал вроде бы проблема ушла или же как теперь мне кажется не так сильно бросалась в глаза. После переобувания машины на летнюю резину , крен руля увеличился , теперь при движении по прямой руль довольно заметно повёрнут в левую сторону. Съездил на развал развал не помог , на стенде у развальщиков всё идеально , крутишь баранку до центрального положеия все метки в зелёной зоне,съехал с подъёмника , проехал опять руль чуть левее при движении по прямой. ВЫкручиваешь в центральное положение , сразу привет обочина. Развальщики решили привлечь диагностов , у меня стоит ЭУР , думали что сбита нулевая точка ( Извиняюсь могу не правильно называть ) у эура и он от этого меняет положение руля . Опять выставили на стенде колёса , подключили диагностику , всё ок , движение по прямой или как то так. Естественно грешат на рейку , подвеска перетряхивалась вся (перед ) два года назад по элементам сказали всё в норме . При езде особенно по мелкой ряби есть неприятные звуки . Может бытькто то сталкивался с подобным , что вообще происходит ? Помогите пожалуйста.
fooxxname вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 21:37   #2
Аватар для Роман51
fooxxname, проблема в летних колёсах, вероятно повело корд или изначально присутствует силовая неоднородность покрышки.
fooxxname (16.04.2018)
Старый 16.04.2018, 21:45   #3
fooxxname, проверь параметры задей оси.
Старый 16.04.2018, 22:48   #4
Аватар для Роман51
sk_npzao, это да, но:
Сообщение от fooxxname Посмотреть сообщение
Старый 16.04.2018, 23:11   #5
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Бала такай байда на зимней. Поменял передние местами, руль встал ровно. У нас все дороги под уклон,да и колейность. Если колеса уже не новые , то такое может быть.
Старый 16.04.2018, 23:13   #6
Аватар для Роман51
VW-Kaluga, дороги тут не при чём. Какая то покрышка дефективная!
Старый 16.04.2018, 23:18   #7
Роман51,
sk_npzao,
VW-Kaluga, Спасибо вам ребят , такие разные и неоднозначные ответы , попробую начать с колёс.
VW-Kaluga (17.04.2018)
Старый 16.04.2018, 23:25   #8
Аватар для Роман51
fooxxname, если при замене колёс руль ушёл в сторону, то проблема именно в них! Поскольку все регулировки остались прежними...
Старый 17.04.2018, 07:57   #9
это да, но:
Я исходил из этого, проблема прогрессировала:
Но конечно же проще сначала поменять передние колеса местами.
Старый 17.04.2018, 09:45   #10
Тоже так подумал.
Менял передние пружины, опорники и опоры стоек, соответственно делал С/Р. Выехал, руль влево. Резине 3 сезон.
Поехал на балансировку к проверенным ребятам, Все отлично.
Переставил передние местами, благо не направленная, руль встал прямо.
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
