Старый 25.07.2011, 13:25   #21
Сообщение от cb_one Посмотреть сообщение
Я как раз собирался взять MANN)))
У меня этот фильтр в жару просто сбрасывал давление своим клапаном, и машина тупо глохла. Сейчас в качестве временной меры езжу на оригинальном UFI, снятым на ТО-1. Больше топливный MANN не буду брать.
Старый 28.07.2011, 18:56   #22
Купил кароче кнехт.
На самом деле это мэле.
Ну по крайней мере написано, что маде ин джеман))
Посмотрим, посмотрим...
Тип файла: jpg 001.jpg (30.2 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (31.1 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 003.jpg (40.2 Кб, 64 просмотров)
cb_one вне форума   Ответить с цитированием
Maxs (28.07.2011)
Старый 31.07.2011, 19:29   #23
По умолчанию Поставил я Кнехт...
Фсем доброго вечера.
Для начала просто заехал на яму и послушал.
Пищит кстати не фильтр, а насос. По крайней мере звук отчетливо доносится прям под баком в месте где стоит насос. Там такое небольшое углубление в дне бака - как раз под насосом. Прикладывал ухо - точно оттуда пищит. Думал насос - усе, кирдык. Но - раз уж купил фильтр - надумал поменять.
Итого, вчера вечерком поставил себе фильтр топливный Кнехт.
Все прошло без сучка - без задоринки))
Пробег на данном фильтре 600 км - полет нормальный пока...
Странно - но насос перестал пищать из-за замены фильтра.
Может тот "родной" ВАГ что у меня стоял, сделаный в КЕТАЕ, пробег на нем 20тыс - забился нафик?
Ладно - поездем - посмотрим....
Фото прикрепил старого фильтра.
Тип файла: jpg 001.jpg (64.8 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (56.9 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 003.jpg (45.9 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 004.jpg (65.6 Кб, 51 просмотров)
Старый 31.07.2011, 19:41   #24
Das Auto - CADDY-4
cb_one
Может тот "родной" ВАГ что у меня стоял, сделаный в КЕТАЕ....
Почти все фильтры делаются в Китае. А те что не в Китае, все равно делаются в юго-восточной Азии.
Старый 01.08.2011, 14:22   #25
На мане отездил 18т.км, засвистел. В запасе был ещё манн, поставил перед поездкой на моря. Проехал 7 т.км, пока нормально. Разрезал свистящий манн, грязненький однако. Так что думаю этот свист сигнал к замене фильтра.
Старый 04.08.2011, 00:00   #26
Аватар для SibBear
Das Auto - Golf 5 Plus 1,6 МКПП
Такая же ситуация. На ТО поставили оригинал, начался свист - заменил на Mann - свист пропал.
Просто PLUSha
SibBear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 08:47   #27
Das Auto - CADDY-4
Я ставлю Knecht / Mahle. Ничего не жужжит и не свистит. Рекомендую.
Еще MANN хорошие фильтры.
Последний раз редактировалось Виталик; 04.08.2011 в 09:33.
Старый 04.08.2011, 12:07   #28
Das Auto - Golf VI, CBZB, МКПП, 2012
Заменил звиздящий, кетайский MANN на китайский Bosch, ... пока тихо.
Maxs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 16:56   #29
Сообщение от Виталик Посмотреть сообщение
Выше писали про МАНН - они тоже "посвистывают"...
З.Ы. Кнехт. Пробег 3тыс. Полет нормальный, пока...
Старый 22.05.2012, 14:40   #30
Аватар для destructor171
Das Auto - Golf6 Style 1,4 TSI + DSG 7 2011 г. в.
Сообщение от Golfoman Посмотреть сообщение
Арсений63, Вообщем ничего опасного этот писк, кроме раздражения, не несет, все работает. Скорее всего проблема в клапане фильтра, при нагреве он начинает пищать, наверное жалуется...
Ничего подобного!!! Свист слышен с момента пуска двигателя и до самого момента его остановки и на холодную и на прогретом моторе, в любую погоду, свист с сзади, больше у правого заднего колеса, интенсивный, задолбал конкретно. Появился на новом атвто сразу после покупки. Вот такие дела.
Мы победим!
destructor171 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 21:07   #31
Аватар для ctaptex
Das Auto - Golf+,1,6 мкп
Прочитал данную тему. У меня практически такая-же проблема, пробег 70 000 тык, заменил топливный фильтр на оригинал VAG (1K0 201 051C), сзади в районе правого колеса при запущеном двигателе появился посторонний звук, но не свист, а как будто травит воздух при спускании колеса. Подскажите, забить или предпринимать какие-то попытки к устранению?
P.S. Кстати, средний расход топлива после замены фильтра приятно порадовал (5,9-6,0 против бывших 6,5-7,0).
"Вы знаете, если бы я хотел летать на вертолете только для удовольствия, вне всяких сомнений Hind оказался бы на самом верху моего выбора"
пилот американских ВВС Джеф Стейтон
ctaptex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 18:54   #32
Аватар для Sergioro
Das Auto - гольф плюс 1.6 BSE
Всем здравствуйте.Достал свист.Стетоскопом прослушивается в баке.Заменил топливный фильтр на MEYLE 1003230003 написано Германия,стоял KS 50014289,тоже Германия.Свист не ушел.Подскажите,что делать.Снимать и чистить насос или забить и ездить так?В салоне свист не слышен.Если доставать насос,то разборный он или нет?
Sergioro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 19:01   #33
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE 2008
Как мне говорили диллеры, то некоторые разборные, некоторые нет. НО, если снимают они, то назад не ставят ну никак.
AshSnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 19:11   #34
Сообщение от Sergioro Посмотреть сообщение
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3225
Sergioro (06.10.2013)
Старый 05.10.2013, 19:30   #35
Das Auto - GOLF 6 Style , Октавия 1.8
если начнет насос топливный накрываться авто будет глохнуть и не заводится , как у меня, а то что он свистит это все хрень, так чтов ы ерундой занимаетесь.
и еще раз , ставте оригинальные запчасти , неоригинал хуже и меньше служит.. это вам не таз , привыкли к говнопрому советскому и колхозите все , все экономите...
Последний раз редактировалось Dubrav4eg; 05.10.2013 в 19:33.
Downhil is the best sport of the world.
http://www.youtube.com/watch?v=-AKDc01auBk
Dubrav4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 20:16   #36
Аватар для Hugarsen
Das Auto - Passat CC 1.8T 6DSG 340HP, был Golf V 1.6 BSF
Dubrav4eg, Ниче подобного на счет оригинала, тачки сыпятся щас будь здоров, вот вам оригинал, оригинальные запчасти точно так же ходят, просто нужно брать проверенный, хороший неоригинал, и не переплачивать фольксвагену якобы за лучшее проверенное качество если б оно было качественное то сейчас бы не ходили слухи и байки что немцы ух какие сейчас ненадежные
Древняя китaйскaя мудрость глaсит: «НЕ СЫ!!!», что ознaчaет: «Будь безмятежен, словно цветок лотосa у подножия хрaмa истины»
Hugarsen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 20:30   #37
Сообщение от Hugarsen Посмотреть сообщение
немцы не надежные это всем известны...
не надо рассказывать про оригиналы и неоригиналы человеку который занимается запчастями.(тока другой марки)
Старый 08.10.2013, 06:14   #38
Аватар для Sergioro
По схеме на бензонасос идут два предохранителя,для снятия давления достаточно отключить любой один,или все же оба? Или снять фишку на насосе и запустить двигатель до остановки?Спасибо.
Старый 25.12.2015, 19:12   #39
Das Auto - golf5 variant 2008г.в. 1,4tsi(140)
По умолчанию Бензонасос
Привет всем. Начал пищать бензонасос у меня. Сегодня решил достать, посмотреть. Достал, нормальный. Поставил обратно. Теперь проблема. При открытии вод.двери насос не включается. При включении зажигания, насос гудит, но машина не заводится. Что делать??????
olegik28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 21:52   #40
Аватар для y-u-r-a
olegik28, Там где лазил там и причина
Автомеханик
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
