Старый 07.09.2017, 13:13   #41
Аватар для TiMSI
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
лучше скрутки ни чего нет
А если пропаять...
---------- Сообщение добавлено в 13:19 ----------
то лучше поставить узо и автомат,а не диф, т.к если в дифе умрет один из компонентов, то его нужно менять целиком.
Цена вопроса... Цена дифа почти равна цене УЗО. Лучше за одинаковую сумму взять хороший диф. чем плохое УЗО и плохой автомат. Комбинация в любом случае будет дороже.
Лишние соединения, контактные группы и проч... никому не нужны, плюс они снижают надежность. А если нужно постоянно включать и выключать нагрузки, нужно ставить простой выключатель без защитных свойств, пусть там горят контакты.
Сжечь (испортить) автомат практически невозможно, только если контактные группы подгорят, а это что в УЗО, что в дифе...
© Джордж Оруэлл.
Старый 07.09.2017, 13:33   #42
Аватар для макс 902
да,но узо ты поставишь 1шт после вводного автомата,а дальше простые автоматы,а по твоей схеме нужно на каждую группу поставить по дифу (а это совсем другая бухгалтерия).наши с тобой споры могут длиться долго, сойдемся на том что и тот и другой вариант имеет право на жизнь и у обоих есть и плюсы и минусы. решать что ставить может только ТС.
Старый 07.09.2017, 13:43   #43
Аватар для TiMSI
Нет, только на вход.
© Джордж Оруэлл.
Старый 07.09.2017, 13:44   #44
Das Auto - .
Скрутка с пропайкой или без,в любом случае лучше вагов И так далее ,да и в гараже все элементарно ,и озу там не надо,вводной автомат ,1 на освещение ,и 2 на розетки,и точка
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
Старый 07.09.2017, 14:47   #45
Аватар для TiMSI
озу там не надо,
ПУЭ другого мнения.
1.1.1. Правила устройстваэлектроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки<...>
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена наобеспечение требований безопасности.
По отношению креконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
© Джордж Оруэлл.
Старый 07.09.2017, 14:49   #46
Das Auto - .
Ну ,ок ,надо так надо,тем ни менее ,это не так дорого
Старый 07.09.2017, 15:20   #47
Аватар для Joey
Das Auto - ford focus 3 / 1,6 / 2013
господа, дайте же человеку простой и понятный ответ) а то морочите ему голову своими спорами...
пусть в первую очередь решит вопрос с проводами и гидроизоляцией
Ситуация сложная: два бухгалтера и модем
Joey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 15:22   #48
Das Auto - .
Сообщение от Joey Посмотреть сообщение
Все намного проще,есть ютуб,и интернет,а не форум!
Старый 07.09.2017, 15:24   #49
Аватар для Joey
интернет
до добра это никогда не доводит, ибо эту информацию нужно крайне усердно фильтровать, что не каждый сможет) лучший вариант - обратиться к проверенному знакомому, который в этом разбирается
Старый 07.09.2017, 15:41   #50
Das Auto - .
Тут ,тоже можно нарваться ,на край обратиться к грамотным электрикам по объявлению!
Старый 07.09.2017, 16:20   #51
Аватар для макс 902
дак пусть задает воросы,что не понятно и т.д, мы где надо нарисуем,где надо подскажем, не проблема
TiMSI (07.09.2017)
Старый 07.09.2017, 16:28   #52
Аватар для Sergey566
Вопрос
где надо подскажем
Купил стабилизатор а он работает начиная с 140 вольт !!! а бывают меньше ??? (в сети уже 2 месяца днём-160 а вечером 120 )
Старый 07.09.2017, 17:40   #53
Аватар для openready
На самом деле все предельно понятно, не думал, что тема будет такая оживленная, но узнал для себя много нового интересного. Раньше даже не знал, что есть УЗО и дифф и в чем разница между ними.
Осталось только заняться вопросом. Из неприятных моментов узнал, что все стоит далеко не копейки, особенно если не китай
Старый 07.09.2017, 18:08   #54
Аватар для TiMSI
Сообщение от Sergey566 Посмотреть сообщение
Да. На дачу лет 8 назад брал примерно такой - http://www.liderpower.ru/catalog/odn..._ps_7500sq_40/
Позвони в диспечерскую и попроси зафиксировать обращение о низком токе. Обязательно зафиксируй ФИО принявшего, номер регистрации сообщения. На следующий день напиши заявление в электросетевую компанию, с просьбой провести проверку качества энергоснабжения в доме. Заявление можно послать почтой (заказным с уведомлением), с копией в Роспотребнадзор. Если шевелиться не начнут, ждешь товарищей с вольтметром (установят на сутки), который покажет отклонения, тебе должны дать акт обследования на руки. С этим актом пишешь досудебную претензию в энергосбыт, где указываешь, что с момента выявления несоответствия ГОСТу, согласно Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011г №354, ты отказываешься платить за ток, ждешь от них исправления ситуации, письменного отчета и акта обследования, после устранения недостатков. Отсылаешь почтой (заказное с уведомлением), с копией в Роспотребнадзор.
Цена вопроса четыре заказных письма по г. Москве - что куда дешевле стабилизатора.
Очень здорово будет, если жалоба будет коллективной.
---------- Сообщение добавлено в 18:21 ----------
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
УЗО - или устройство дифференциального тока, отключает питание сети, при разнице величины тока в фазном и нейтральном проводнике (на величину уставки), что говорит об утечке тока. Предназначено для защиты человека от поражения током (утечке "на землю", через человека).
Автоматические выключатель - защитное устройство от сверхтоков (токов короткого замыкания), всем знакомый обычный "автомат", выполняет прежде всего противопожарную функцию.
Дифференциальный выключатель - комбинация "2 в 1" - УЗО+авт. выкл.
Лично вскрывал самый дешевый "китай" - ИЭК, ДЭК - там резистор "утечки" (для кнопочки "ТЕСТ") "дает" ток около 0,4А, при уставке написанной на корпусе 30mA. Такое ставить можно только для врагов (или для "галочки").
Бери Schnider, Legrand, Merlin Gerin (сейчас под Шнайдер), Siemens, ABB.
© Джордж Оруэлл.
Старый 07.09.2017, 18:22   #55
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
TiMSI, о низком токе это как? Извини за придирчивость но низком напряжении).
Старый 07.09.2017, 19:54   #56
Аватар для TiMSI
kazak, да, низком напряжении в электросети.
© Джордж Оруэлл.
Старый 07.09.2017, 20:23   #57
Аватар для макс 902
это где ж такое напряжение????????? в МСК???? нам за такое напряжение максимум через сутки летят жалобы со всеми вытекающими,а ты 2 месяца терпишь!!!!!! (хотя у нас это оч редкие случаи)
Старый 08.09.2017, 09:32   #58
Аватар для Paulsoft
Особенно интерессно научится отличать одно от другого визуально. Пару раз в Леруа видел на полках леграндовское узо с ценниками, на которых написано "автомат дифференциальный".
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 08.09.2017, 10:55   #59
Paulsoft,
правильно называть так
УЗО - выключатель дифференциальный
дифавтомат - автоматический выключатель дифференциального тока
TiMSI (08.09.2017)
Старый 08.09.2017, 17:18   #60
Аватар для map
вот сегодня и я стал обладателем гаража)))) щиток сделан условно. выведены розетки и выключатель на свет и вводной автомат. по поводу еагрузки,председатель сказал,что и сварочный аппарат выдержит,сечение вводного провода 2,5 с его слов. фото прилагаю.
Тип файла: jpg 20170908_161058.jpg (308.0 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 20170908_161101.jpg (295.3 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 20170908_161110.jpg (290.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 20170908_161106.jpg (304.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 20170908_162649.jpg (292.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 20170908_162629.jpg (307.1 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20170908_162617.jpg (300.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20170908_162612.jpg (275.3 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 20170908_161745.jpg (307.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 20170908_162647.jpg (278.5 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось map; 08.09.2017 в 17:22.
Излечу ваши души....
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
