Старый 31.03.2017, 09:16   #121
Das Auto - 2013 GOLF MK7
Ребят, кто подскажет
Гольф 7R без навигации, пропал звук из колонок. Все играет и проигрывает, а звука нет. Кто сталкивался с данной проблемой?
Knorrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 10:33   #122
Установлена система Discover Media
Старый 31.03.2017, 18:41   #123
Das Auto - Golf VII, 1.2 Concept
В порядке бреда...
А что если ремоут нештатного усилка запитать на высокоуровневый аудио выход магнитолы?)
-SPARK- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 20:36   #124
Аватар для Eu-Jinn
Бред... там не 12 В еси чо
VW AUDIO
Старый 06.04.2017, 11:51   #125
Das Auto - Golf V Plus 1.4Т, 122hp, DSG, 2008г. (продан) Golf VII 1.4T, DSG, 2017г.
господа и Eu-Jinn, привет :)
Перечитал все 7 страниц но не нашел информации по двум интересующим меня вещам (на драйв2, кстати, тоже не особо)
1. Активация CarPlay на Composition Media (вероятно уже 2017 модельный год). Этого даже Rusik не делал, поскольку у него андроит и дискавери про :)
2. Eton-овский Plug and Play комплект акустики для Mk7 (передние стерео) Интересуют ваши мнения и отзывы (если кто-то по тихому поставил но не написал отчет)
3. Есть ли какие-то штатные головы, позволяющие регулировать временнЫе задержки?
Я искренне почитал отчеты по подключению Dynaudio, и пришел к выводу, что оно мне не надо ,) Видимо я уже наигрался в аудиофилию автомобильную.
Кстати, вопрос: а как вы крепите проставки (кольца) из мдф к двери? Я чот отстал от жизни, видимо. На G5+ просто снималась внешняя панель двери и можно было саморезить напрямую. А у G7 "окно" в внутренности двери находится как-то слишком далеко от места крепления динамика.
Postman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 21:23   #126
Das Auto - СС
не наигрались видимо, раз про задержки в штатных головах спрашиваете. И голов таких увы, нет.
The AGENT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 21:52   #127
Аватар для Eu-Jinn
2. Маловероятно. Ну будет разница. Но не как нештат
3. Пока не видел
4. Новые отверстия и саморезами. Затем аккуратно изнутри баллончиком с краской места сверления обработать.
Ты Г7 удумал брать?
VW AUDIO
Старый 07.04.2017, 13:35   #128
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
поставил себе в Golf MK7 уситилеть jbl/gto-3ez. (http://ca.jbl.com/product-detail-new-jbl/gto-3ez.html), саб и подключил к передним динамикам.
в машине есть ситсема старт-стоп которая исправно работает.
НО, когда на след светофоре двигатель заводится - усилитель вырубается и только через 3 секунды запускается саб, а еще через 2 секунды динамики. Данное дело доставляет мне дискомфорт.
Аккум стоит EXIDE EFB 59Ah, 320A DIN 640A EN/SAE/GS.
При заводке авто - стандартная магнитола не вырубается, звук не пропадает.
Задача 1: сделать так, чтобы при заводке двигателя усилок не вырубался.
Из того что я могу сделать:
1) доустановить второй такой же аккум. поможет ли это?
2) конденсатор? как?
Вопрос 1: у усилителя есть вход, на который если подается напряжение - происходит включение. Так же есть автоматическое включение если пошел сигнал на вход усилителя.
На данный момент работает первый вариант. Насколько целесообразно использовать второй?
ПЫСЫ:
Комментирии типа "долой старт стоп, выруби старт стоп" прошу не писать.
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 19:17   #129
Аватар для r0mashko911
Das Auto - VW Golf VII
Сообщение от Postman Посмотреть сообщение
могу выразить только свое мнение по поводу второго пункта
сам лично хотел приобрести данный plug&play комплект, но отговорили обосновав тем, что в данном бюджете можно найти акустику интереснее! В итоге взял тот же Итон только модель pow 160.2 compression+установка, примерно то на то и вышло.
Поэтому если Вы не страдаете перфекционизмом в плане штекер отсоединил и воткнул, то поищите в этом бюджете нечто иное. Есть много достойных вариантов, а уж на что упадет глаз решать Вам.
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
Старый 08.04.2017, 00:04   #130
Аватар для Eu-Jinn
- есть такое дело. Сильная просадка по питанию, долгая задержка на включение у усилителей.
- не вариант. Всё равно будет выключаться
- неправильно! Штатодрочерством будет более правильно называться.
VW AUDIO
Старый 09.04.2017, 18:09   #131
nonobody, это контролируемая просадка напряжения в "нужных" местах.
Нужно искать предохранитель (слева от руля), где всегда, даже при старт-стопе,напряжение стабильно... И туда вешать ремоут.
Чувствую, скоро столкнусь с этой проблемой.
Eu-Jinn (09.04.2017)
Старый 10.04.2017, 10:22   #132
усилог "глохнет" в 5 из шести стартов двигателя.
такое ощущение когда двигатель заводится с 3-х оборотов - все ок.
а вот если с 4-х - усилок уже не выдерживает.
Думаю попробовать подключдить еще один заряженный акум через провода и попробовать заводить\глушить двигатель.
насчет включения усилка по ремоуту - дело сложное. Ремоут нужно брать с магнитолы, к примеру с вентилятора. ( в настройках магнитолы через васю можно выбрать режим работы "включен постоянно", т.е. когда включена магнитола - вентилятор работает.)
почему так: при выключенном зажигании магнитола работает - усилитель должен работать.
Старый 10.04.2017, 12:42   #133
nonobody, непонятно. Сейчас усилок включается через ремоут (подача напряжения на контакт)? Откуда сейчас взят ремоут?
Проблема не в том, что аккум. не справляется.
Теоретически. Если усилитель будет включаться не через отдельный ремоут, а "2ым способом", при наличии сигнала на звуковых каналах, все должно быть нормально.
Последний раз редактировалось -SPARK-; 10.04.2017 в 13:16.
Старый 10.04.2017, 17:44   #134
Усилитель включается не по ремоуту, а сам, при появлении звука на входе.
вырубается он как раз таки, из-за просадки аккума
Старый 10.04.2017, 18:50   #135
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
Возможно, я ошибаюсь. Буду еще искать инфу.
Но люди откуда-то брали ремоут и у них переставал тухнуть усилитель.
Сами посудите. Приборка не моргает, кондей работает, фары чуть-чуть подтухают, дворники полностью останавливаются. Каждый потребитель энергии во время старт-стопа работает по своему конкретному алгоритму, а не просто страдает от просадки напряжения.
Кстати, есть инфа, что если взять ремоут от прикуривателя в багажнике (если он у Вас есть, то усилитель не будет тухнуть).
Старый 10.04.2017, 19:36   #136
У меня, если не запамятовал ремоут на преобразователе mdlab работает,не тухнет даже когда на громкости завожу.
Тип файла: jpg PICT0014.jpg (264.7 Кб, 22 просмотров)
Старый 11.04.2017, 11:30   #137
Ха, прям интересно стало!
попробую на выходных взять и подрубить ремоут. Я так понимаю тупо 12 вольт нужно подрубить.
если не будет проседать - было бы даже ооочень круто.
Старый 11.04.2017, 11:36   #138
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
У меня от процессора ремоут - тоже ничего не тухнет при страт-стопе.
Старый 11.04.2017, 13:01   #139
может у Вас в усилителях норм схема питания с мощными конденсаторами - короткий перебой в напряжении не вызывает потухания.
Старый 11.04.2017, 20:40   #140
Аватар для Eu-Jinn
Сообщение от scr1pt Посмотреть сообщение
А у нас тух
VW AUDIO
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
