Старый 07.03.2018, 11:44   #461
Das Auto - G7 1.4 - продан
только при морозах за 15-20 ездит ьв спорте как бы очень не очень...и коробке и мотору.
etivod, Если t движка ,большеt 50, какая разница, что летом, что зимой?
Старый 07.03.2018, 12:12   #462
только при морозах за 15-20 ездит ьв спорте как бы очень не очень...и коробке и мотору...
Ну так вы мотор-то прогрейте для начала ездой в D. А дальше можно спокойно в спорте ездить.
Старый 07.03.2018, 12:34   #463
Das Auto - 2хGolf 7 CMB 2013 + CZD 2018
Так в -15 его прогреть не так легко.тем более по городу
Sergio Droccini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 13:20   #464
С чего бы это? Если газ не будешь продавливать в пол (а ведь не будешь?), то и обороты не будут под и за 4000.
В общем, оптимальный режим - это обороты в районе 2000 и иногда "продувать", выкручивая до 5000. Верно практически для всех видов бензиновых движков.
Старый 07.03.2018, 16:25   #465
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
так вот спорт на третей будет держать и 3 и почти 4 тысячи оборотов....
---------- Сообщение добавлено в 17:26 ----------
я его физически не прогреваю...потому как поездки менее 10км....
как впрочем у многих автовладельцев...
---------- Сообщение добавлено в 17:27 ----------
при темпе за бортом -15 -20 по авто чувствуется даже при прогретости ОЖ до 90 по показометру что явно масло еше не прогрелось ни в моторе ни в коробке....
Старый 07.03.2018, 16:57   #466
Да, это тяжёлый режим. Ничего, кроме ручного переключения, пока двигатель не прогрелся, придумать и предложить не могу. Кроме как повториться, что ниже 2000 держать обороты не здорово. Выше 3000, пока двигатель не прогрелся - тоже. Из этого и исходить.
Масло греется намного дольше, чем собственно движок. Потому, что движок - это цилиндр, поршень и ОЖ, а масло - это холодный картер. Но холодное масло - на самом деле не является запрещающей проблемой для двигателя. Это решается примененим масла, соответствующего погоде, а не прогревом его (даже летом масло дойдёт до 50° только минут через две-пять, а зимой - позже, сильно позже).
Определяющей для здоровья двигателя является всё-таки температура ОЖ. Если ОЖ прогрелась до 50°, можно ехать как именно на прогретом до 50°.
Старый 07.03.2018, 18:12   #467
Аватар для Navigobear
Ну, собственно, в S у меня КПП так и держит обороты. Ну иногда, видимо вследствие адаптации, переключается на повышенную попозже, на 3200 оборотов.
Я, даже когда в Е езжу, движок все равно зимой в S грею. И быстрее и комфортнее для движка.
Старый 07.03.2018, 21:53   #468
Во-от, а у etivod S держит 4000 почему-то
Старый 07.03.2018, 22:29   #469
Аватар для zoamchs
Зимой (-20º) при выключенном климате 50º достигаются за 10 минут на ХХ.
Старый 08.03.2018, 15:01   #470
охл.жидкости наверное да. Но не масла.
Golf VII GTE Bj.03.2018
Bedal (09.03.2018)
Старый 09.03.2018, 11:27   #471
Das Auto - Golf7 1.2/105 2013
Похожая проблема. Golf 1.2(105) пробег 102000. Масло Longlife 5W30. За последние 12000 залил уже 2 литра. До 90000 ездил от замены до замены*. Хочу съездить на диагностику и перейти на Shell Helix Ultra 5w40 и менять каждые 10000.
PavelKo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2018, 12:00   #472
Аватар для a777d
Сообщение от PavelKo Посмотреть сообщение
Случайно не в магазине Метро покупали Longlife?
Старый 09.03.2018, 12:03   #473
Аватар для DreamDay
Das Auto - Golf VII 122 h.p МКПП Comfortline
PavelKo, пусть обязательно выкрутят свечи, и посмотрят есть ли масляный нагар.
Ну и ошибки по цилиндрам, компрессию померить тоже полезно.
TSI этого поколения обычно после 100 тысяч и начинают кушать масло.
К этому времени закоксовываются маслосъемные кольца.
Замена поршневой, на доработанную модификацию стоит 130-150 тысяч рублей, в принципе можно отремонтировать и еще лет пять ездить спокойно.
DreamDay вне форума   Ответить с цитированием
PavelKo (09.03.2018)
Старый 09.03.2018, 12:28   #474
Масло заказывал в Автодоке.
Старый 09.03.2018, 12:51   #475
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
Прям моя ситуация, только за 4 тыс км до ТО долил 3 литра Кастрола. После ТО уже 2000 км не доливаю. Залил Лукойл Армортек VN 5-30. Уровень конечно снизился на 3мм, но Кастрола бы уже залил бы 1,5 литра. Кастрол брал в Экзисте. Лукойл в лукойловском интернет-магазине.
pnpn (09.03.2018)
Старый 12.03.2018, 22:33   #476
Das Auto - Golf,CXSA(5G1),2013
TPI - является доказательством брака ГБЦ или клапанов?Имею ввиду то что там ответ завода про косяк написан.
Может кто нибудь объяснять,если было известно о проблеме,почему же владельцев не оповестил тот же ОД?В 2014 ведь по ручнику ведь звонили,перепрошивали.
Написано что проблему позднее устранили,это говорит о ее существовании.
у меня golf 7 2013 cxsa 5G1,g026(номер ниже приведенного в TPI),расход масла 600-900 на 1000-1500,лил VAG LL-3 5w30 каждые 8000-1000,обслуживался у ОД пока что была гарантия,далее в проверенном сервисе,пропуски на 2-ом цилиндре,компрессия 12-11-12-11,течей нет,турбина снаружи в масле(грязный налет черного цвета)свеча 2го цилиндра с нагаром,была ошибка давления масла,поменял датчик и регулятор давления -ошибка ушла.
Тип файла: pdf повыш расход масла.pdf (1.34 Мб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось diajelovic; 12.03.2018 в 22:40.
diajelovic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 22:50   #477
Аватар для a777d
Сообщение от Igor(ь) Посмотреть сообщение
Вот и у меня тоже не с чего началось масло кастрол брал метро (магазин)
Старый 13.03.2018, 09:33   #478
Сообщение от diajelovic Посмотреть сообщение
объясняется всё очень просто:
поскольку проблема не "поголовная" для устранения проблемы нужны несколько вещей
1) наличие гарантийного срока (а их кучи вариантов)
2) наличие масложора
3) ГБЦ определённого завода производителя которые эту проблему имеют.
При отсутствии какого ли пункта проблема устраняется за счёт владельца, ну иногда возможен куланц.
По ручнику перепрошили?
Всё правильно - все недоделки/ошибки/заводские проблемы, те что связаны с безопасностью, устраняются без срока давности (в разумных пределах конечно) и даже без отсутсвия гарантии. При особо серьёзных проблемах оповещают владельца (если это возможно вообще).
Мне например, на моём Пассате 2003 года бесплатно заменили ремень безопастности в 2010 году. Ни гарантии, ни обслуживания у оффициалов с меня не спрашивали(да и небыло у меня ничего )
Последний раз редактировалось escape09; 13.03.2018 в 09:36.
Старый 13.03.2018, 09:37   #479
делаем выводы и покупаем нормальное масло.....как минимум из-за подделок.....ноя б вообще обходил стороной Кастрол.
Старый 13.03.2018, 09:39   #480
Перепрошивка - деньги из воздуха для ОД и небольшие расходы для ВАГа.
Мне когда ручник перепрошивали по отзывной, то я подписывал акт выполненных работ на сумму ~1к руб. Для меня это было бесплатно, понятно у кого они эти деньги возьмут.
Дефектная ГБЦ - совсем другой случай и другие деньги.
Evgeniy2601 (09.08.2018)
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
