#1 | |||
![]() Das Auto - Volkswagen Golf Plus 2008 TSI 1.4 бензин
Добрый вечер! Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI (бензин) троит на холодную, мотор сильно скачет где-то 1 минуту, потом перестаёт. Дальше едет нормально, не глохнет. Это норма, или неполадка? Какие могут быть причины, и как устранить, насколько дорого? Подскажите, кто сталкивался? Может, кто-то смог решить проблему. А то мне рекомендуют не возиться, а продавать. Спасибо за любые конструктивные советы!
Последний раз редактировалось mabkor; 08.07.2024 в 19:43. |
#2 | |||
![]() Das Auto - AUDI
Добрый вечер.
все нормально) Просто летом так 1.4TSI прогревается. Звук, наверно, еще страшный?) |
Пользователь сказал cпасибо: | mabkor (08.07.2024) |
#3 | |||
Спасибо!)) Купили машину пару недель назад, проверяли на СТО прогретую уже. А потом заметили звук))) но это ещё так себе. Смотреть, как мотор скачет - страшнее😂 Будем ехать на комп.диагностику после покупки, но хотелось услышать разные мнения. Так что спасибо, что откликнулись)
#4 | |||
![]() Das Auto - ACE
#5 | |||
Какую функцию? Прогрев?
#6 | |||
![]() Das Auto - Golf+ 1.4TSI мкп
Пользователь сказал cпасибо: | mabkor (17.07.2024) |
#7 | |||
![]() Das Auto - VW Golf Plus 2008 1.4 BMY 140 МКПП 6ст
#8 | |||
![]() Das Auto - vw Passat b7 1.8 dsg skoda yeti 1,4
#9 | ||||
![]() Цитата:
Пожал плечами, сказал, что надо смотреть. Ищите моториста. Пока не ездим, ищем. Но вообще, есть мысль, что это было от жары. Две недели уже +35, на солнце +40. Машина стояла на солнце. Пока не остыла, не срабатывал замок на задней двери, куда прямое солнце было. В этот день при запуске обороты еле набирали 1000, машина ехала тяжело, засветился на экране значок разряженного аккумулятора. При езде дым был, как у Пугачевой на концерте. Тот механик, что смотрел мотор, также проверил генератор, он работает нормально. Что может быть за причина? У нас в городе мало спецов по таких моторах. Может, что-то подскажете |
#10 | |||
Какой мотор точно? Масло уходит? Чек горит? Какой бензин? Что значит не набирает обороты? Какая коробка?
#11 | |||||
![]() Цитата:
140 Hp/ 103 kW. После покупки доливали масло до макс.отметки, проехали мало, около 100 км, масло не ушло. Чек не горит. Бензин 95й, поставщик проверенный. Коробка механическая, 6-ступенчастая. Всё, как у вас:) По поводу оборотов, был всего один случай, когда при запуске двигателя обороты не поднялись к 1000 (обычно около 1100, потом только опускается к 700-800 на холостом ходу), и при этом был такой звук, словно двигатель не может завестись. Может, повлияло то что работал кондиционер. В этот день авто стояло на солнце долго, была непривычная для региона жара, на прямом солнце за 60°. Больше такого не повторялось. ---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Цитата:
На диагностике показало 2 ошибки: в системе кондиционирования, и "клапан турбокомпресора" (цитата механика). Коды не помню. Клапан нашли, был отсоединен, корпус поломанный, не держится. Закрепили стяжкой) Дым и троение связаны между собой, или это разные проблемы? |
#12 | ||||||
![]() Цитата:
Что с ним не так? С дымом ещё надо уточнить. Троение это пропуски зажигания в цилиндрах. При значительных пропусках будет моргать или гореть чек, и ошибка пропишется в блоке. Незначительное попёрдывание не считается. Мой вам совет, дайте просраться этой машине, несколько минут все передачи до отсечки, и так несколько раз (конечно кроме 5-ой и 6-ой). В жару старайтесь заливать 100-й бензин. И постарайтесь узнать номер прошивки вашего блока управления двигателем. Если блок не обновлялся, это опасно. Если что, пишите в личку. Какой пробег? Последний раз редактировалось LEX86; 26.07.2024 в 16:09. |
