Старый 19.06.2018, 11:34   #161
etivod, каждый хвалит то не чем ездит)
ну 1.2 реально по железу -поршневой крепкий+нет масложора. Но блин катушка\свечи\актуатор\ТНВД\ВВ провода\форсунки\дрос узел\цепь\клапан каретрных газов\течи масла изо всех дыр
Старый 19.06.2018, 14:07   #162
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
etivod, ты это, главное ацетон не забывай лить...
Старый 19.06.2018, 16:31   #163
Аватар для yurgen
а я года три лью,в лексус постоянно в гольф каждую 5-7 заправку
Старый 19.06.2018, 19:43   #164
шины азотом часом не качаешь?
Старый 19.06.2018, 23:04   #165
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Спасибо детонатор или йетивод, что почти все отразил))
Выходит так катушка\свечи\ВВ провода\дрос узел\
Ещё забыл помпу и сопутствующие , это все также касается и 1.6
Про колпачки ещё не забудь , а так вот по списку-
https://www.drive2.com/l/466401288704229517/
Старый 20.06.2018, 06:54   #166
Аватар для yurgen
шины азотом качают кто на 98м ездят,а мне хватило проблем с форсунками и засранных свечей после поездки по просторам Родины)теперь всегда чистые.
Старый 20.06.2018, 10:39   #167
ну так они на бедной смеси ездят+форсы моют каждый год-потом поршнями рыгают ихние 1.4 не доходив и 100тыс...им ацетон не нужен....
---------- Сообщение добавлено в 11:40 ----------
конечно льем каждый бак....200мл на бак. в итоге ни чеков по бедной смеси ни засратых форсов нет. пробег приближается к соточке...
yurgen (20.06.2018)
Старый 20.06.2018, 13:02   #168
Das Auto - Golf CAXA 2011
Ну вот зачем врёшь-то опять???
Рыгают только 1,2 моторы, 1,4 САХА самый надёжный из всех ТСИ моторов.
Есть и с пробегами 350 тыс. км. на всём родном.
У самого сейчас 185 тыс. км. и никаких очистителей и ацетонов никогда не применял, расход в норме, рывков нет, стрелку на 200 кладёт.
Хорош тут рыгать!!!
chigi (21.06.2018)
Старый 21.06.2018, 01:04   #169
Аватар для SeRuS
Хорош тут рыгать!!!
Рыыгать
Он говорит не про 1.4 Саха, а про тот что о 150 сил, который на первом тигуане шли.
А ты про какой 1.2 сам говоришь, за новый еа211 или про старый еа111?
Старый 21.06.2018, 08:33   #170
Попробуй еще пердеть каждый день в пассажирское сиденье, говорят от перескока самое то.
---------- Сообщение добавлено в 08:34 ----------
вот у тебя бомбануло )))
Старый 21.06.2018, 08:35   #171
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
Рыыгать
---------- Сообщение добавлено в 10:36 ----------
не уточнил товарищ о каких 1,4 говорит.
Сам он ездит на 1,2 старом и ругает его а заодно и все ТСИ моторы.
---------- Сообщение добавлено в 10:37 ----------
враньё не люблю...
Старый 21.06.2018, 09:04   #172
Он по жизни вагом обижен, не обращай на него внимания.
Старый 21.06.2018, 09:29   #173
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Пффф)) Ты это серьезно?) Тут у многих пробег 200 без всяких промывок и ацетонов))
---------- Сообщение добавлено в 09:29 ----------
Подтверждаю)
Старый 21.06.2018, 10:02   #174
Аватар для SeRuS
враньё не люблю...
Этот персонаж с йети клуба, detonator-ом зовётся , там весь форум загадил, теперь за наш взялся
Причём в начале вёл себя корректно, но потом как водится не выдержала душа поэта
Последний раз редактировалось SeRuS; 21.06.2018 в 10:06.
Старый 05.09.2018, 19:35   #175
Das Auto - Tiguan
Подниму тему.
Добрый день! Тигуан 1,4САХА. После некоторых событий: прогорела свеча в 4 цилиндре, машина ведёт себя при старте так:
https://youtu.be/y6TJCudF79g
Заметен провал на холостых при пуске. Ошибок нет. Дроссель чистил. Свечи новые. Такой провал только при пуске, дальше двигатель работает ровно, на холостых изредка бывает потряхивает, но не критично. Тянет и едет хорошо.
Замерял компрессию: в 1,2,3 цилиндрах - 13; в 4 цилиндре 9 (если долго крутить 11) - видимо прогоревшая свеча (откололся кусок изолятора) наделала дел.
В принципе,на данный момент, кроме провала при пуске, больше ничего не беспокоит.
Если дальше так ездить (с разницей компрессии в цилиндрах) к чему это может привести?
Пробег на данный момент 63000км.
darbox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 13:17   #176
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
1. Прогоревшая свеча это возможно не причина, а следствие.
2. Как минимум залезть туда камерой и посмотреть что и как...
а по хорошему открывать и смотреть состояние стенок и поршня....
3. есть конечно принцип меньше знаешь лучше спишь, но сколько Вы будете спать спокойно Вам ни кто не на гадает... Может быть до первой плохой заправки, может до первого отжига, может еще 10 тыс км.....
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2018, 17:48   #177
Das Auto - Golf 6
Подскажите, какой предохранитель надо снять на 1.4 caxa 2012 года, чтобы отключить бензонасос при замере компрессии, задний диван снять не получается, залипли накладки на isoflex. По схеме вроде F15, но там для машин 2011 года, не уверен я, что 15...
alex_MORPH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 02:23   #178
Аватар для Роман51
alex_MORPH, он там один синенький на 15А ошибиться невозможно!
Добавил фото...
Тип файла: jpg a3f3ae5s-960.jpg (189.7 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Роман51; 07.10.2018 в 21:56.
Старый 04.09.2020, 21:56   #179
Das Auto - Golf VI, 1.4 tsi, 2012
По умолчанию Компрессия в 1.4 tsi
Диагностировали низкую компрессию в 3 цилиндре - 8, в остальных по 12.
Приговорили кольца, при этом масложора нет..
Поможет ли раскоксовка или лучше сразу менять поршневую?
the_vldslv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2020, 19:43   #180
Das Auto - ACE
Сообщение от the_vldslv Посмотреть сообщение
Значит клапан подгорел, бывает что и прокладка...
yuraf вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
