Старый 11.04.2018, 19:28   #14361
Аватар для 130r
dimcher,
Если смотреть оригинальный каталог, то 1K0 698 151 A идут на тормоза с кодом 1ZM.
А так по заменителям (они более универсальны) выйдут одни и те же артикулы, здесь верно. Вариант Economy один и тот же, JZW 698 151.
Старый 12.04.2018, 12:23   #14362
Аватар для Saturn
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
обучить стеклоподъёмники?
"обучал" - не помогает... уже и клему скидовал с АКБ и заново обучал, все тщетно. ума не приложу в чем может быть дело. а возможно как-то шнурком реанимировать? может какие-там настройки есть? имею китайчика vcds 17.1 версии.
Saturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 19:44   #14363
Аватар для 130r
Saturn,
Шнурком врят ли получится реанимировать, если только кодировка неверная. Настройка комфортного закрытия/открытия есть.
Кстати, а на опускание стекла тоже надо удерживать кнопку?
Старый 12.04.2018, 22:35   #14364
Smex13, ваш чип, как и любой другой криво настроенный - просто льет топливо. и оно попадает в масло. возможно - у вас не долгие поездки и топливо не успевает испаряться
выхода у вас 3:
1 - откат на стоковую ваговскую прошивку. но что-то мне кажется не прокатит
2 - почаще менять масло (топливо в масле делает масло менее вязким: превращает 40-ку в 30-ку и так далее ну и окисляется масло быстрее)
3 - искать более толковую прошивку, которая не льет так топливо
Старый 13.04.2018, 07:41   #14365
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от Smex13 Посмотреть сообщение
и явный запах бензина.
Ещё бывает ТНВД пропускает бензин.
Старый 13.04.2018, 10:42   #14366
Аватар для sinuke
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
Привет
На каком значении останавливается стрелка тахометра при тесте исполнителей через Васю/vcds? 3200? Бензин 1.4tsi
sinuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 14:27   #14367
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
Golf 6 DSG7 1.4
На D и R неровный ход педали тормоза, будто что то задевает - из за этого в пробках машина дергается, когда получается отпустить педаль оооочень плавно - все в порядке. На N ходит плавно. В какую сторону смотреть? Как работает защитный механизм который позволяет скорость переключить только при нажатии педали тормоза и возможно ли др него добраться?
Последний раз редактировалось GaricST; 13.04.2018 в 14:44.
GaricST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 15:07   #14368
Das Auto - Golf 6
Сообщение от GaricST Посмотреть сообщение
Golf 6 DSG7 1.4
от лягушки работает.нажал на тормоз,пошел сигнал и электромагнитный соленоид разблокирует кулису.механической связи "педаль тормоза-блокиратор" нет,если вы про это.
Kim_74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 15:37   #14369
Сообщение от Kim_74 Посмотреть сообщение
Но закономерность в скачках хода педали явно прослеживается между педалью и положением АКПП. В чем может быть причина и имеет ли смысл разбирать узел педали, что я там увижу? :)
Старый 13.04.2018, 16:34   #14370
Das Auto - Golf 6
на N и будет плавный ход педали-машина ж на месте стоит и не двигается!а на R и D коробка толкает машину и возникает нагрузка на тормоза.может суппорт какой подклинивает?
Старый 13.04.2018, 18:35   #14371
Аватар для Saturn
да нет же... говорю же, только подъем автоматически не работает. во всем остальном нареканий нет. жесть какая-то.
Старый 13.04.2018, 19:46   #14372
Проверил тормоза все в полном порядке.
Интересный момент, только заметил в режими AUX (обычно AUX звук мотора повторяет) в момент когда при отжатии тормоза встречается проскок, про который я говорил, появляется писк из AUX, если удерживать в этом положении на грани - писк постоянный. На N и P Писка нету, ход педали плавный. Можно в видео услышать)
Это не придирки к автомобилю, это действительно мешает езде и затрудняет ее продажу.
Последний раз редактировалось GaricST; 13.04.2018 в 20:48.
Старый 14.04.2018, 00:18   #14373
Das Auto - Golf 6
AUX?который в магнитоле??а он тут при чем???
Старый 14.04.2018, 03:39   #14374
Да, именно. AUX реагирует на работу генератора и при нагрузке издаёт похожий звук на работу двигателя при движении авто и реагирует на различные потребители.
Соотвественно мой случай связан явно с электроникой или работой какого-то датчика в педали тормоза. Осталось понять какого?
Последний раз редактировалось GaricST; 14.04.2018 в 03:41.
Старый 14.04.2018, 03:52   #14375
Das Auto - Golf 6
на педали тормоза один датчик вроде,лягушка
GaricST (14.04.2018)
Старый 15.04.2018, 21:01   #14376
Das Auto - VW Golf 1.6 2012
Подскажите, пожалуйста, надо ли делать сход-развал после замены задних сайлентблоков переднего рычага, стойки стабилизатора переднего, задней опоры двигателя? Один мастер сказал делать, второй - не нужно.
Ангелинка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 21:18   #14377
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
Сообщение от Ангелинка Посмотреть сообщение
Из всего перечисленного сход-развал необходим после замены сайлентблоков рычагов.
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
Ангелинка (15.04.2018)
Старый 16.04.2018, 13:00   #14378
Аватар для Гарик смешарик
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
Всем привет! Хочу затереть поверхностные царапины, что сейчас можно использовать? Лет 6 назад пользовался Doctor Wax, но с тех пор много, небось, изменилось...
Гарик смешарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 15:44   #14379
Das Auto - Volkswagen Golf GTI TSI 2010
Здравствуйте!
Кто подскажет, где найти мануал и, если есть, хорошие посты по самостоятельной установке оригинального парктроника на 8 датчиков (спереди и сзади) на Golf VI.
Заранее спасибо!
Trotwood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 17:02   #14380
Das Auto - Golf 6+12г.
Trotwood,
Сообщение от Trotwood Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Кто подскажет, где найти мануал и, если есть, хорошие посты по самостоятельной установке оригинального парктроника на 8 датчиков (спереди и сзади) на Golf VI.
А вдруг.
.http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=11239
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
