Старый 22.08.2017, 14:44   #4921
Аватар для Евгений86
[QUOTE=Sashkas;3206834]
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
А какой пробег ?
120 т.км.
Скиньте если не сложно на вацап или вайбер более качественные фото!!!
---------- Сообщение добавлено в 16:44 ----------
что за фильтр салона такой? дешевый больно!
---------- Сообщение добавлено в 16:45 ----------
спасибо за фото!
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 22.08.2017, 17:40   #4922
Das Auto - audi 100 1990 2.0
[QUOTE=Евгений86;3206835]
Сообщение от Sashkas Посмотреть сообщение
120 т.км.
спасибо за фото!
Я отправил вам на вайбер.
Фильтр не оригинал и не угольный. Это я невнимательно заказал. Надо бы угольный конечно. Поезжу осень так, перед зимой сменю.
При таком пробеге лучше поменяйте ролик обводной и ремень поликлиновый, помпу тоже можно махнуть. Если помпа будет впорядке. Тогда нераспечатанную деталь можно вернуть обратно в магаз. А ролики и ремень менять точно надо. Цепь маслонасоса не трогайте. С ними проблем не возникает. Дилер до кучи вам это предлагает. Я шершу форумы по этой теме уже 2 года. Про цепь маслонасоса историй не было.
Вот расклад: номер оригинал, номер качеств аналог.
помпа VAG 03C121008E HEPU P570
ремень приводной поликлиновый VAG 6Q0260849E GATES 6PK1735
натяжитель приводного ремня VAG 03C145299Q GATES T38439
ролик обводной приводного ремня VAG 6QD145276 GATES T38054
Последний раз редактировалось Sashkas; 22.08.2017 в 17:53.
Sashkas вне форума   Ответить с цитированием
Евгений86 (22.08.2017)
Старый 22.08.2017, 20:09   #4923
Sashkas, ремень и ролики менял вместе с помпой на 110
Старый 22.08.2017, 20:47   #4924
Тогда все просто. Ремкомплект и в бой !!!
Старый 23.08.2017, 06:39   #4925
что за зверь этот zzap.ru???? есть у кого опыт заказа? Ценники там приятные, но как говорится "бесплатный сыр..."
Не хочется потерять деньги и время, может кто расскажет о подводных камнях данного ресурса?!
Старый 23.08.2017, 07:23   #4926
Sashkas, в списке сальник коленвала желтым помечен, т.е. необязателен к замене. Почему? Чем мастер аргументировал? Вроде как именно его обязательно менять, если снял крышку .
Старый 23.08.2017, 08:03   #4927
Может уже звучало конечно, особо не слежу за веткой, НО все-таки выложу.
В общем нарыл на просторах интернета tpi 2040620/1. Оно для шкоды, двигатель 1,4 тси 140 л.с. Так вот именно в этом tpi рекомендована замена сцепы на 04E141016KX в случает посторонних шумов, щелчков и т.д. в передней части авто(районе сцепления) на холостом ходу.
Также есть достоверная информация, опять же с просторов интернета, да и пример наших комрадов, которые воткнули данный комплект на САХА и полет нормальный!!
Возможно, это действительно правильное решение проблемы тарахтуна)))
В ближайшее время попробую проверить на себе!
PaulX (23.08.2017)
Старый 23.08.2017, 08:10   #4928
Аватар для Vlad4891
Евгений86, не забудь отписать!!!
Старый 23.08.2017, 09:38   #4929
Аватар для PaulX
Das Auto - Golf VI Highline 1.4TSI (122л.с.)
Не забудь про нас! Отпишись обязательно! =)
PaulX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 11:14   #4930
В списке, на три позиции выше, есть:
Сальник коленчатого вала передний — 038 103 085 E- 997 руб.
Вот он рекомендован к замене. Есть вероятность протечек. Его мастер поставил.
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ----------
Аналог сайта Trivago, только этот подбирает самый дешевый отель. А zzap.ru самые дешевые варианты покупки деталей. Но есть нюанс, как правило самая низкая цена, указанная в первых рядах-дольше всего по срокам. От 15 дней и выше. Zzap -информатор. Гарантии будет давать магазин, через который вы закажете, о котором узнаете через zzap.ru.
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ----------
В сети уже есть люди которые проехали на "KX" по 20-30 тысяч км. Говорят что пока тишина. Статистики в интернете не так много. А вот кто менял не на "KX", к тем "тарахтун" возвращался через 15 тыс.
Старый 28.08.2017, 09:24   #4931
Das Auto - Golf CAXA 2011
Вчера поменял сцепу полным комплектом, тишина!!!
Обязательно меняйте опору вилки сцепления, скрип при выжиме именно из-за неё.
Сгрызло её за 170 тыс. км.
иван 11 (07.09.2017)
Старый 30.08.2017, 14:05   #4932
А если уже сцепу поменял, ее можно отдельно махнуть, или это опять полный разбор ?
Старый 30.08.2017, 14:46   #4933
Аватар для Golfirst
А я также в сети видел, что люди пишут о том что завод выпустил заменитель "КХ" и теперь номер идет с окончанием "НХ". Типа там идет корзина с более жесткими лепестками.
Кто-то из спецов может пояснить, какой все-таки комплект искать "КХ" или "НХ"?...
Старый 30.08.2017, 15:31   #4934
КПП только снять-поставить)
Или вырезать в картере внизу отверстие для доступа, эта опора как раз в нижней точке вкручена.
Старый 31.08.2017, 20:04   #4935
Да, видел. Но это рассказы от владельцев Jetta 140 сил. По вину HX не пробить к нашим моторам. В общем инфы крайне мало, опыта нет, я рисковать не стал и установил модификацию KX.
---------- Сообщение добавлено в 20:04 ----------
Это слишком сложно..)
Старый 20.09.2017, 15:19   #4936
Das Auto - Seat Leon, CAXC (1,4 TSI), 2010
Хочу услышать ваше мнение про оригинальные VAG трансмиссионные масла.
Суть проблемы, хочу полностью поменять (после ремонта) масло в МКПП (6 ступка). Коробка VAG 0AJ300041H, MQ200 код LHY.
По ETKA в МКПП нужно заливать G052171A2, но на него высокая цена. Из за этого хочу выбрать из G052512A2 или G060726A2.
Можно ли вместо G052171A2 залить G052512A2 или G060726A2?
В чем разница между G052512A2 и G060726A2?
Куда заливается G060726A2?
trubkin_kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 21:57   #4937
trubkin_kirill, 512 - это масло пришло на замену 171. 512 - минералка. 726 - это уже синтетика. в инете нашел инфу, что лучше не заливать 726 масло в КПП, в которые необходимо 512. из-за разных добавок в маслах. НО....недавно поменял себе масло в КПП на Fuchs 75W. Так Фукс пишет, что их масло заменитель и 512 и 726. Фукс - точно синтетика. будем смотреть как пойдет
Старый 21.09.2017, 21:54   #4938
А я понял что 512 для 5 ступок, 171 для 6 ступок (большой пакет присадок) и наоборот 171 пришло на замену 512, 726 вообще не понятное масло (мало информации). К Fuchs 75W я тоже склоняюсь, так как вроде его заливают в VAG бутылки.
Sergey ты заказал FUCHS (TITAN EG 52171) заказной номер 600631680?
Старый 21.09.2017, 22:13   #4939
trubkin_kirill, все же поверьте - 512 пришел на смену 171). 726 - такое же масло как и 512 - для 5МКПП. только немного с другим составом
вообще, то что нашел я - масло 052512 и 060726 и 070726 - они почти одинаковые. разница только в пакетах присадок. и везде написано, что нежелательно их заменять друг другом
а Фукс который я заказал - FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W
код - 4001541226719
Старый 22.09.2017, 09:08   #4940
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
sergey-bartex, В ЕТКЕ нет информации о полной замене 171 масла 512, если только для некоторых типов коробок (все не пересмотришь). Это связано с покрытием синхронизаторов, оно съедается присадками, но такие синхронизаторы стоят не во всех коробках.
Можно привести пример по антифризу: G12++ заменили G13, так 12 фиг найдешь и официально сообщено о возможности их смешивания и замене. По маслам такого нет.
Jursa вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
