Старый 03.05.2018, 09:20   #11161
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
https://www.drive2.ru/l/501144481752416426/
alex_spb87 (05.05.2018)
Старый 05.05.2018, 07:13   #11162
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
вот еще последний случай с йети клаба наглядный-сифон гидроплиты через микротрещину старого образца (мехатроник до 12 года). Коробка предупреждала заранее и авто не превратилось в недвижимость. Человек ставит белорусский ремкомплект. Коробки с румынским мехатроником с 12 года обычно встают колом на трассе)
Человек вам известен-ник на йети клаб и фв клаб одинаковый)
http://www.club-yeti.ru/forum/showth...332#post924332
да это я ставил. Езжу
Старый 14.05.2018, 21:42   #11163
Das Auto - golf 6 2011
гольф 6 2011г 113000 пробег
ехал по трассе, все нормально, бац и ехать перестала загорелся чек энжин
обороты не набирает, тяги нет, хотя мотор не троил, звук нормальный. отвез на диагностику показывает ошибку Р0562/Р177F так же перегорает блок мехатроник коробки, отдал электрику смотреть что там в цепи за замыкание.
подскажите может кто сталкивался и чем это может мне грозить если это не с электрикой проблемы?
Bkmz2994 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 07:38   #11164
Сообщение от Bkmz2994 Посмотреть сообщение
Из поиска в сети по ошибкам VW:
P0562 - Бортовое напряжение, низкий уровень.
Р177F - Электродвигатель гидронасоса слишком низкое напряжение
Старый 15.05.2018, 14:01   #11165
Bkmz2994, вероятнее всего электрическое замыкание в цепи питания электродвигателя насоса мехатроника. На относительно старых мехатрониках - обычное дело.
Менять мехатроник. Правда на драйве описан случай самостоятельного ремонта поврежденных дорожек мехатроника.
Старый 16.05.2018, 16:08   #11166
сгорела электрика насоса\сам насос. либо трещина в гидроплиет и насос екнулся-но должна была быть ошибка ранее и ключ на приборке.
либо масло синтетика залила плату. Масло по отзывной компании в 14 году меняли на минералку?
перегорает предохранитель? скорее всего реально залило плату маслом.
Последний раз редактировалось etivod; 16.05.2018 в 16:10.
Старый 21.05.2018, 11:37   #11167
Аватар для rizen
Das Auto - **
замена/ ремонт мехатроника
напиши вин в лс мне посмотрю что завод дает по твоим ошибкам
rizen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 22:37   #11168
Das Auto - Volvo
Товарищи! Подскажите. Нужна диагностика коробки в Евпатории или рядом. Есть проверенные ребята? Супруга в Евпатории до середины лета и от туда пищит, что коробка при переключениях с 3-4 и 5-6 сильно пинается. Хотелось бы, чтобы знающие люди глянули.
Leww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 17:21   #11169
Сообщение от Leww Посмотреть сообщение
для начала адаптацию откатать ВАсей. если завершится успешно-пробовать кататься..ели нет -углубленная диагностика и вердикт.
Leww (29.05.2018)
Старый 29.05.2018, 08:22   #11170
Das Auto - Volvo
Да, спасибо! Так и получилось. Супруга заехала в сервис по ремонту, там сделали адаптацию, толчки пропали. До Москвы и там немного покататься хватит. Надо сказать, что похожая история была. Но пинки не были сильными и я записался на акцию дилера по замене масла в коробке и прошивке. Тогда все прошло, без рывков и пинков почти всю зиму, но судя по всему сцепу уже пора менять
Старый 29.05.2018, 10:14   #11171
я адаптацию откатываю раз в год после зимы.
Старый 29.05.2018, 11:19   #11172
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
У меня как то были толчки тоже при трогании, сделал сам 2 раза адаптацию, не помогло. Затем заехал к дилеру, они сделали адаптацию и толчки ушли. Вт мне теперь интересно почему Васей не получилось, хотя писал успешно и нужные цифры в полях...
sonic282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 18:15   #11173
Такая же хрень. Осенью 2017 ездил к ОД с жалобами: впечатление, что сцепления долго смыкаются при переключении, ощущается как прерывание момента передачи. Иногда неприятные рывки при переключениях с 1 на 2, со 2 на 3. Ну короче ДСГ жила своей жизнью. Думал приговорят сцепление.
Дилер сменил ПО коробки и сделал базовую настройку с адаптацией. Коробка начала работать прям как вариатор, все плавно и быстро, никаких рывков. Самое главное, что пропал пинок с 3 на 2, который "был с машиной в комплекте" все 5 лет.
С тех пор я проехал около 10-12 тыс. км и всё опять повторяется. Не плавно и дерганно работает ДСГ. Пробег на коробке и комплекте сцепления 100 тыс. км. Общий пробег авто 162 тыс. км.
Попробую VCDS сам сделать адаптацию... Но что-то мне кажется, что VCDS тут не поможет. Надо ОДИС.
П.С. Пинка с 3 на 2 не было ни разу за эти почти полгода.
Старый 02.06.2018, 14:38   #11174
Das Auto - Октавия тур
Сообщение от rizen Посмотреть сообщение
Поясню в очередной раз - Dq 200 (7 ступеней дсг) Поддержку завод даёт на а/м до 7 лет. ( не более 200 т.км).
Если за ремонт не платили ничего то 2 летней гарантии на детали нет.
Если ремонт проведен по поддержке( куланц) - и Вы заплатили хоть 1 рубль -в кассу это дает 2х лет-ю гарантию на установленные детали.
В гарантию Dq 200 входит сцепление, мехатроник, сама КП.
Более конкретнее с проверкой по вин пишите контакты в подписи.
Я правильно понял, что если машина обслужена у ОД, то после 5 лет, но не более 7, можно расчитывать на куланц? Тоже dsg выпендриваться начала...
tiidovec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 21:57   #11175
Аватар для Denis_37
Сообщение от tiidovec Посмотреть сообщение
Все зависит от желания дилера так сказать. А в целом вы написали верно. У меня куланц был после 5 лет и 150000 пробега. Так что все возможно. Обслуживание у ОД было первые 3 ТО и одно на 149500, так как при этом пробеге умерла вилка. С их слов для гарантийного ремонта нужно было провести ТО.
Старый 25.06.2018, 10:10   #11176
Аватар для Mamba
Das Auto - Golf 6 1.2 tsi DSG 7
На днях парковался,сдал назад,хотел вперед а всё,чек ключик и не едет авто,толчки какие то пробиваются. Пробег 93000,два раза по гарантии менял сцепление.Позвал друга,он диагност у офицалов, сказал "код отмены 58", либо вилка 6ой передачи,либо стружка в коробке как он сказал. Сталкивался кто? по поиску "ошибка кода 58" ничего не нашёл, прошу не кидать тряпку в меня)
Тоже мне сказал что можно будет попробовать по куланцу,но ТО предаётся сделать.
Mamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 10:30   #11177
Das Auto - VW Golf mk7 1.6 АКПП
К счастью, нет "счастья" в виде DSG7. На драйве читал не так давно, что коробка дергалась и выпадала в аварийный режим из за стружки на магнитах. Но вот похожая тема. https://www.drive2.ru/l/7446054/
lukanin вне форума   Ответить с цитированием
Mamba (27.06.2018)
Старый 27.06.2018, 14:17   #11178
Аватар для Mamba
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
В итоге вчера забрал авто,сделали, 35к замена вилки сцепления.Делал у офицала по мутным схемам типо куланса .
Старый 27.06.2018, 14:24   #11179
Аватар для Never
Сообщение от Mamba Посмотреть сообщение
А что мутные схемы. Я в том году так же менял вилку и без всяких схем заплатил 32500р за все.
Старый 27.06.2018, 16:42   #11180
Аватар для Mamba
у меня авто 2011, более 7 лет, они сказали куланс до 6 лет. Может врут)
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
