18.10.2013, 08:41 | #61 | |||
Das Auto - нет
если есть что зажечь, то да. Ну а если нечего зажигать?
18.10.2013, 09:34 | #62 |
Гость
Что интересно, фара 8IM у GTI дороже фары R-ки: 653 и 577 евро, фары 8IP 897 и 817евро. Причём, что у R-ки 2 реснички и Led поворотник
Последний раз редактировалось Васечкин; 18.10.2013 в 09:37. |
23.10.2013, 00:23 | #63 | |||
Das Auto - Golf 2.0 TDI 2013
Отключение проверки подсветки номера
Для модернизации на светодиодные фонари номерного знака нужно зайти в "Устройство управления сетью" ( с помощью VAS ).
Используются следующие кодировки : 1 . Выберите STG 09 ( проводки) 2 . STG прав доступа -> Функция 16 3 . Введите код разблокировки 31347 4 . STG регулирования - > Функция 10 5 . ( 1 )-Выберите Leuchte25KZL HA59 - типа нагрузки 25 6 . Отрегулируйте значение до 43 7 . ( 6 )-Leuchte25KZL HA59 затемнение AB -25 Выбрать 8 . Отрегулируйте значение до 127 Примечание: Также возможно разблокировать у дилера VW по коду 381AA. Таким образом , сообщение об ошибке не появится на панели приборов (комбинация приборов). Aktivierung der LED Kennzeichenbeleuchtung Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim VW Golf 7 nachgerüstete LED Kennzeichenleuchten freizuschalten. Somit erscheint keine Fehlermeldung mehr im Kombiinstrument (Schalttafeleinsatz) Folgende Codierung ist anzuwenden: 1. STG 09 (Bordnetz) auswählen 2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 3. Freischaltcode 31347 eingeben 4. STG Anpassung -> Funktion 10 5. (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 auswählen 6. Wert auf 43 anpassen 7. (6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25 auswählen 8. Wert auf 127 anpassen Последний раз редактировалось Phaeton-I; 14.02.2014 в 18:33. |
23.10.2013, 00:52 | #64 | |||
Phaeton-I, так дал бы просто ссылку на
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7.php А там уж гугл хромом народ додумается перевести |
Пользователь сказал cпасибо: | dip27 (23.10.2013) |
29.10.2013, 18:52 | #65 | |||
Das Auto - VW GOLF VII / 1,4 (140) / DSG-7
Phaeton-I, очень ждем информации!
GOLF VII TSI Highline Tungsten
1.4 (140 horsepower), DSG-7, ACC, Comfort, Technic, Light&View, ParkPilot, ergoActive, Composition Media, Panoramic Sunroof, Kessy |
31.10.2013, 13:28 | #66 | ||||
Das Auto - Skoda Yeti. 1,8 tsi
П.с. кто нибудь может вывести графическое отображение парктроника на дисплей бортового компьютера комплектации Концептлайн??? Вот это было бы здорово!!! Последний раз редактировалось S.V.Makarov; 31.10.2013 в 13:45. |
31.10.2013, 14:01 | #67 | |||
Das Auto - нет
S.V.Makarov, а в чём проблема? В адаптациях блока 5F это делается
31.10.2013, 17:20 | #68 | |||
Спасибо попробую, но по моему я в этот блок войти не смог или кнопочка адаптации не активна была. Шнурок то у меня староват :(
А возможно еще сам блок на Концепте урезанный? Его номер 5G0 035 886. Sent from my iPad using Tapatalk HD Последний раз редактировалось S.V.Makarov; 31.10.2013 в 18:12. |
31.10.2013, 17:52 | #69 | |||
Das Auto - GOlf VII 1.4 tsi :)
Phaeton-I, ты пишешь " ( с помощью VAS )" обычным шнурком VAG-COM это можно делать ?
31.10.2013, 19:34 | #70 | |||
Das Auto - VAG
del
Последний раз редактировалось dip27; 04.10.2014 в 00:15. |
31.10.2013, 22:19 | #71 | |||
Попробовал, но к блоку 5F и 09 моим раритетом подключиться не удалось :(
Возможно на них протокол другой? Sent from my iPad using Tapatalk HD |
04.11.2013, 17:58 | #72 | |||
VAG COM и Golf VII
АЛЛИЛУЙЯ
Вчера вместе с Денисом (denix80) получилось активировать отображение парктроников на дисплее БК в Концептлайне. Пришлось кодировать блок 5F и блок парковочного ассистента. По кодировке все вопросы к denix80. ФОТО: Последний раз редактировалось S.V.Makarov; 14.11.2013 в 13:31. |
04.11.2013, 23:20 | #73 | |||
Привет всем :)
проверил сегодня ряд кодировок. То что точно получилось. == Вывод температуры масла на MFA дисплей == Заходим в блок 17-Instruments Далее в "Длинное кодирования-07" byte 10 ставим галочку в bit 1 -- температура показывается когда масло прогревается более 50 градусов. -- == Тест стрелок при запуске :) == Заходим в блок 17-Instruments Далее в "Длинное кодирования-07" byte 1 ставим галочку в bit 0 == == Включение и выключение дневных ходовых огней через меню"освещение" == Заходим в блок "Cent. Elect-09" Секретный доступ-16 Вводим пароль 31347 Адаптация -10 Выбираем канал адаптации "Daytime running lights-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moglich auswahlen Wert auf aktiv anpassen" и делаем его активным == :) ну вот как то так. Это все сегодня проверено. Работает 100% ---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- S.V.Makarov, поздравляю. Позволь вопрос. У тебя на фотографиях ниже на парктронике перекрывается боковой сектор.Там тоже динамические линии? Расстояние до боковых препятствий показываются ? |
7 пользователя(ей) сказали cпасибо: | dip27 (05.11.2013), gifon4ik (09.11.2013), huziahmetov (07.11.2013), kostet (06.11.2013), Silver Sky (14.04.2014), v0mqfish (05.11.2013), yuri0702 (04.02.2014) |
04.11.2013, 23:39 | #74 | |||
Да показывает, но только после движения авто, т. е. Блок видимо запоминает что было препятствие и отображает его.
Пользователь сказал cпасибо: | fomil (04.11.2013) |
04.11.2013, 23:45 | #75 | |||
S.V.Makarov, Кайф. У меня на Composition Color пока таких боковых линий пока не было. Или не видел, или не включены. Поэксперементировать нужно.
05.11.2013, 02:54 | #76 | |||
Das Auto - GTI 7
05.11.2013, 06:28 | #77 | |||
Das Auto - Golf mk7
05.11.2013, 08:29 | #78 | |||
05.11.2013, 10:00 | #79 | |||
Das Auto - Golf mk7
Есть вот такие датчики? На концептлайне?
05.11.2013, 10:12 | #80 | |||
v0mqfish, Это парк-пилот. Автопарковщик в смысле.
Пользователь сказал cпасибо: | v0mqfish (05.11.2013) |
