Старый 27.05.2013, 16:43   #41
Аватар для savros1
Das Auto - Golf 6 GTI 2010
По умолчанию Проблема с ближним светом.
Заметил, что не горит ближний свет справа. Думал, что умерла лампочка. Купил новую. Вытащил старую. Не сгоревшая, но уставшая. Поставил новую. Не горит! Полез внутрь фары. Там к разъему этой лампы идут 2 провода. Шевелишь их, лампа то горит, то тухнет. Вопрос!? Как это все там устроено? Там какой-то разъем есть, который можно вытащить не снимая фары и подшаманить? Или все плохо и надо менять фару? Или как минимум снимать? А не хотелось бы. Я правильно понимаю, что фара снимается только после снятия бампера, или я в чем-то не прав? В общем HELP ME!!!
Ну, типа кровельщик... Надеюсь это не считается рекламой?
savros1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 18:21   #42
Аватар для venom
В принципе, фара не разборная, но можно забить на принцып Vag, и поиграть в акушерство и гинекологию.
сорри за каламбур.
чтобы снять фару, нужно чуток снять бампер.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 27.05.2013, 22:06   #43
Аватар для savros1
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
сорри за каламбур.
Прикольно, чуток снять бампер!:D Там приличное отверстие, для замены лампы. Мне интересно, место, где болтаются провода, возле посадочного гнезда лампы. Там жесткое соединение или разъем, который можно отсоединить на ощупь, не снимая фары?
Старый 27.05.2013, 22:17   #44
Аватар для venom
если фары би-ксенон, то фару снимать однозначно.
---------- Сообщение добавлено в 23:18 ----------
разъем есть, он к игнитору лампы подсоединется
Старый 27.05.2013, 22:18   #45
Аватар для savros1
Нет, обычный галоген.
Старый 27.05.2013, 22:19   #46
Аватар для venom
и можно отсоединить не снимая фары, а вот лампу вытащить - гемор будет. на столе всяко удобнее будет проводить опыты.
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ----------
можно тогда, не снимая фары. а вот рассмотреть что там конкретно - маловероятно
Старый 27.05.2013, 22:25   #47
Аватар для savros1
Ну так если разъединить этот разъем, то его можно вытащить ближе к отверстию. Как только его разъединить?
камиль ру (09.09.2022)
Старый 27.05.2013, 22:30   #48
Аватар для venom
насколько я помню, можно только лампу с колодки снять, другой конец этих 2х проводов наверное просто так не снять, запинованы или припаяны. в общем : "нельзя сделать операцию на глаза через анус".
Сними и посмотри- так наверняка будет.
Старый 27.05.2013, 22:34   #49
Аватар для savros1
Спасибо за помощь в любом случае! Я подожду пока мне кто-нибудь наверняка скажет, что там неразъемное соединение. Только тогда буду дальше двигаться. Очень не хотелось бы из-за оторвавшегося проводка раскурочить пол машины.
Старый 28.05.2013, 14:17   #50
Аватар для savros1
Актуально!
Старый 28.05.2013, 14:36   #51
savros1, на сколько я помню, лампа вставляется в адаптер и потом в фару.
Я так понимаю, шевелим провода, которые подходят к контактам адаптера?
И если в Москве сейчас, проще встретится и посмотреть сразу.
Старый 28.05.2013, 16:38   #52
Аватар для savros1
Да, именно два провода которые подходят к контактам адаптера. Вот шевеление возле этих самых контактов и вызывает размыкание цепи. Я не против "осмотра". Если никуда на выходные не умчу, то подъеду на встречу.
Старый 01.06.2013, 12:04   #53
Скинули сегодня утром бампер, снял фару.
Сняли это контактное кольцо... и поняли что надо просто подогнуть контакты на адаптере
venom (01.06.2013)
Старый 18.09.2014, 22:15   #54
Das Auto - seat 2.0 tdi
привет у меня тоже потух левый заводской ксенон боюсь проблема не в предохранителх если кто знает помогите
Беломор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 23:20   #55
Das Auto - 2012 tsi
По умолчанию Ближний свет
Попал снег подкапотное пространство когда чистил машину прям над фарой, снег растаял и перестал гореть ближний свет на одной фаре, габарит работает, поможет ли поставить в теплое место дабы высушить или что делать?
nkz96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 08:18   #56
nkz96, предохранитель проверяли? у вас, что, корпуса не герметичные. разбитые? может дело в перегоревшей лампе?
Старый 04.12.2018, 19:16   #57
Das Auto - 2012 tsi
не знаю как так получилось но я видел снег прям над фарой и не стал убирать, и он растаял и в тот же день перестал работать ближний свет, не знаю в чем проблема, предохранитель не проверял, а какого он цвета и под каким номером????
Последний раз редактировалось nkz96; 04.12.2018 в 19:58.
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
