Старый 04.06.2012, 13:18   #1
Das Auto - гольф 4, 1998 г.в.
По умолчанию Есть вопросы по бензонасосу.
подскажите пожалуйста где находится бензонасос на гольф 4 1,6 98г.в. AKL
Андрей252 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 13:25   #2
Аватар для HunteRDark
Das Auto - Golf 4 1.4 2003
В баке вроде.У меня на 1.4 там стоит.Откинь сиденье и увидишь лючек.
Здесь Рулят Танки!!!
HunteRDark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 13:30   #3
Аватар для Павел Вячеславович
Das Auto - VW не Гольф
Если мне не изменяет память, под днищем, в районе зад. правого колеса.
Он там проточный)))
Чёткие седаны рулят!
Павел Вячеславович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 13:40   #4
Аватар для United_Grey
Das Auto - Golf VI/BSE 1.6/DSG/2010/3Doors/United Grey
Откидываете заднее сиденье (надо 2 или 4 болта открутить внизу), откручиваете лючок, снимаете крышку вот и бензонасос.
(вроде так).
Машины Людям!
Были:
VW Golf IV (2009-2010)
VW Golf II (2008-2009)
United_Grey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 13:41   #5
Павел Вячеславович, нет,как уже написали выше,он в баке,а вы путаете скорее с более ранней системой когда стоял насос под днищем авто,но это было не на гольф4 да и там не на всех двигателях.
Старый 04.06.2012, 13:52   #6
Аватар для vghiyck
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
Сообщение от Павел Вячеславович Посмотреть сообщение
Он там проточный)))
вы про фильтр пишете
vghiyck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 08:46   #7
Аватар для Павлов Виктор
Das Auto - VW Golf 4 BCA 1.4L 2002г.
По умолчанию Проблема с насосом?
ситуация следующия: вышел я сегодня после работы завел машину, прогрел ее, после проехал с километр и на перекрестке она заглохла. Думаю блин ну я и лошара на перекрестке заглох, начал заводить а она не заводится, стартер крутит и все...после долгого мозгового штурма пришел к выводу что топливный насос приказ долго жить так как при повороте ключа не слышно как он нагнетает давление в топливную систему и при этом предохранитель как новый...
отсюда вопрос прав ли я? если да то сколько будет стоить новый или можно ли реанимировать старый? и не сложно ли снять и поставить новый?
PS Если это конечно насос....
С пивом покатит!!!!!
Павлов Виктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 08:48   #8
Павлов Виктор, а реле щёлкает над коленями?
---------- Сообщение добавлено в 08:50 ----------
шнура диагностического я так понял нет? посмотреть
Старый 10.03.2013, 08:56   #9
владимир76, к сожалению нет...
---------- Сообщение добавлено в 08:57 ----------
а на счет реле поподробней пожалуйста
Старый 10.03.2013, 08:58   #10
Павлов Виктор, .наверное нужно с реле начать
Старый 10.03.2013, 09:02   #11
владимир76, так я понял, а где они находятся конкретно, если можно....
Старый 10.03.2013, 09:04   #12
при открывании водительской двери должно сработать реле и соответственно бензонасос,за тем при повороте ключа,во время тестирования приборки слышны ещё раз сработка реле и насоса,а уж потом только вы заводите двигатель.если реле не слышно,то первым делом смотрите его.оно находится под рулём и нужно снять отделку над коленями.если я не путаю,то оно под №409
Старый 10.03.2013, 09:06   #13
а как именно оно проверяется, если не секрет
Старый 10.03.2013, 09:07   #14
но всё проще если сделать диагностику,тест исполнителей покажет работоспособность
---------- Сообщение добавлено в 09:11 ----------
Сообщение от Павлов Виктор Посмотреть сообщение
точно не подскажу,сам на гольфе не делал такое,но на ауди я просто снимал крышку с реле и оккуратно прижимал контакт,если безонасос работал,значит живой.ещё вопрос-никакие охранные системы не блокируют работу авто?иммобилайзер,сигналка?
Старый 10.03.2013, 09:12   #15
не далеко от того перекрестка где я сломался был авто сервис, спасибо за совет пойду попробую загнать ее на диагностику
Старый 10.03.2013, 09:16   #16
Павлов Виктор, ещё как то было у меня на другом,похожем авто что виноваты были контактная группа,разрядившийся акб
Старый 10.03.2013, 09:19   #17
на счет сигналки не знаю, у меня стоит штатная с ключем выкидухой и не штатная которой не пользуюсь так как брелок сел а поменять батарейку все руки не доходят
---------- Сообщение добавлено в 09:21 ----------
в акб все вроде норм...крутить дай каждому и не садится, тем более он там давно стоит и я его не менял еше..
Старый 10.03.2013, 09:21   #18
ничего похожего на машинку с ключиком на приборке не мигает?
---------- Сообщение добавлено в 09:23 ----------
оккуратней с первым попавшимся сервисом
Старый 10.03.2013, 09:24   #19
загорается когда ключ поворачиваеш и гаснет потом
---------- Сообщение добавлено в 09:24 ----------
не чего такого, все как всегда
---------- Сообщение добавлено в 09:25 ----------
так на ходу же заглохла
Старый 10.03.2013, 09:25   #20
это нормально,значит иммо отпадает.делайте диагностику с начала
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
