Старый 26.03.2010, 22:12   #241
shasa, В зимний период следите так же за проемом пятой двери-та же проблема!
shasa (27.03.2010)
Старый 26.03.2010, 22:52   #242
Аватар для Uschka
Das Auto - Golf VI, 1.6 DSG
Сообщение от shasa Посмотреть сообщение
дверной проем сильно загаживается
Сильно - это мягко сказано. Весь порог уже на второй день после мойки покрывается толстым толстым слоем бетонной грязи (((
Uschka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 18:54   #243
Аватар для michael696
Das Auto - A38P, 1.4T
на 2000 км. сильно заскрипел пластик в районе средней левой стойки, в районе локтя получается. Скрипит при торможении или разгоне (в общем когда кузов "играет"). Забодало уже
michael696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 12:02   #244
Das Auto - Highline 1.4TSI CAXA 2009 МКПП, климат, зимний+зеркала, биксенон, DiscoveryMedia, Revo stage1
Сообщение от michael696 Посмотреть сообщение
Точно так же. Задолбало под ухом, что п... Думал потеплеет исчезнет - ни фига. Сборка германская. Сейчас 6000 тыс. Заскрипело где-то на 3500. Что интересно, после мойки практически полностью пропадает на 1-2 дня. Вчера записался на гарантию к дилеру на след. воскресенье. Пусть смотрят.
Sergey_SVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 16:02   #245
Аватар для NovvW
Das Auto - VW Golf VI, 1.6 BSE
То же самое и у меня! Походу косяк какой то общий.
NovvW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 16:03   #246
Аватар для NovvW
Сообщение от Sergey_SVK Посмотреть сообщение
Как съездите к ОД,отпишите пожалуйста что и как.
Старый 29.03.2010, 17:01   #247
Аватар для DM_
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI (122hp), 2010 м.г. (продал).
а у нас сейчас потеплело (+2) ... ни одного сркипа или постороннего звука, только шипы по асьфальту гудят.
DM_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 18:18   #248
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
Я вот что подумал.....:
с наружней стороны резинки пройдите по периметру силикончиком.....
Старый 29.03.2010, 19:00   #249
Сообщение от D.I.T. Посмотреть сообщение
первое что я сделал, когда заскрипело, эффект - ноль.
По ощущениям скрипит пластик внутри этой накладки стойки (причем этот же самый звук появляется если локтом нажимаешь на этот самый пластик), м.б. клипса или что еще, но не резинка - это точно
Старый 29.03.2010, 19:20   #250
Аватар для baraja
Das Auto - Велик
вод. дверь закрывается хорошо ,при закрывании с силой как холодильник ( зазора нет) , но при постановки не сигналку в салоне горит свет и не загорается светодиод в двери. Бывает что свет гаснет в салоне ,но светодиод не загорается все равно (не мигает) , при этом двери заблокированы. При повторном открытии и закрытии с приличным усилием , все гаснет встает на охрану, начинает мигать! Но мне кажется что это не нормально! вот как то так..
baraja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 19:28   #251
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI, МКПП
Сообщение от mactoy Посмотреть сообщение
Обязательно напишите, что Вам сказал диллер.
У меня тоже такое.
Schnider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 19:35   #252
Сообщение от Schnider Посмотреть сообщение
+ 1
Старый 29.03.2010, 19:52   #253
Das Auto - GTI
езжу неделю на гти шке,слева в районе ремня постоянно что то постукивает-поскрипывает,так что +1
velz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 20:10   #254
Аватар для SoLuTan
Das Auto - Golf VI 2012 TSI HL
На моем калужском ничего не скрипит )) но на 4-м помню очень долго искал, что же такое скрипит в средней стойке, как раз где-то в районе локтя... смазывал все резинки, даже пластик весь на стойке и вод. двери силиконом протирал )) оказалось, что скрипит сука ЗАМОК двери! Как раз после мойки туда влага попадает и скрип на время пропадает, потом просыхает и заново. Приходилось периодически в замок немножко силикончика пшикать, помогало на какое-то время. Потом в замке сдох концевик и я продал Г4 ))
СПб, Golf 4 1.6 л, AKL, МКПП, 1999 г. - продан
Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan вне форума   Ответить с цитированием
michael696 (30.03.2010)
Старый 29.03.2010, 20:23   #255
Сообщение от SoLuTan Посмотреть сообщение
спасибо за совет, утром пшикну. Потом расскажу всем "страдальцам" пропало или нет
Старый 30.03.2010, 12:53   #256
именно так и оказалось. Брызнул силиконовой смазкой в замок и все скрипы исчезли.
Сейчас могу с уверенностью сказать, что скрип появился после того как мне подтянули скобу замка (ту что на самОй стойке), видимо из-за её смещения и образовался тот самый скрип.
Все "скрипящие" - пробуем, отписываемся
А к вечеру видимо все подсохло и стало опять поскрипывать
Ждем поездки Sergey_SVK в СЦ и понимания решения проблемы, причем, как выяснилось, массового характера
Последний раз редактировалось michael696; 30.03.2010 в 19:25.
Старый 05.04.2010, 08:31   #257
Sergey_SVK, Вы съездили к дилеру?
Старый 05.04.2010, 12:59   #258
Нет. Брызнул ВД-40 и забил на все. Но отзвонился и высказал свое "фу" на предпродажную подготовку. На что мне сказали, что по тех.карте смазка замков не входит в перечень. А я ответел на это, что и замок начинает скрипеть не на 15-й тысяче (ТО-1), а на 3-й. На том и разошлись.
Сейчас езжу изучаю поставленную RNS-ку. Не нарадуюсь !
Старый 05.04.2010, 13:13   #259
как я Вас понимаю :)
неделю назад себе поставил
Старый 06.04.2010, 22:44   #260
Das Auto - Golf II GTI 1990, Golf VI 1.4 TSI DSG + Eberspacher
Ребят, что-то вы напугали прям))) я ведь тоже на днях иду 6-й заказывать. Правда так и не понял, какой сборки (1.4TSI). А оказывается он весь скрипит, щелкает, датчики ремней отказывают, сзади что-то тарахтит.... =) Сейчас езжу на втором, так ему 20 лет уже. Если что где и начнет поскрипывать, начинаю ворчать, лезу прикручивать (благо там подобраться легче). Думал, что куплю новую машину, избавлюсь навсегда от этих скрипов и сверчков. Выходит, что собирать стали хуже, чем 20 лет назад? Ведь скрипы и сверчки - это же исключительно вопрос сборки, а не качества комплектующих.
Mike Miller вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
