Старый 13.10.2009, 08:21   #1
Das Auto - vw golf 4
По умолчанию троит на холодную движок AEG 2.0
Доброго всем дня!
Неделю назад начала троить на холодную, поменял сразу свечи и всё прошло, но сегодня опять таже картина. Троение проходит буквально через 1 минуту после начала движения.
В чем может быть проблема?
merengot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 12:36   #2
что ? совершенно никто не сталкивался с подобным явлением?
Старый 11.05.2010, 23:46   #3
Аватар для Russea
Das Auto - golf 4 1.6 akl
у меня такая проблема, у меня гольф 1.6 и на холостых тоже троит.. то норм работает то подтраивает.. думаю из за плохого бензина, хотя его заливал не я поэтому какой он утверждать не могу.. и еще из под машины прям сильно капает вода...
Russea вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 09:23   #4
Аватар для kvadzik
Das Auto - Volkswagen Golf IV, 1.4, 2000
менял только свечи?..если да, то открывай капот в темное время суток и смотри, может искра проскакивает, тогда высоковольтные провода меняй..
kvadzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 18:07   #5
Das Auto - Golf IV 2.0, АКПП
Аналогичная проблема. Хочу заказать из Германии свечи. Какие посоветуете из брэндовых фирм?
Каким достоверным способом можно проверить провода?
rasskazov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 18:18   #6
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
rasskazov, тестером сопротивление померять нужно, на проводе должны быть указаны значения сопротивления
Старый 01.06.2011, 18:31   #7
Провода надо снять перед замером?
Старый 01.06.2011, 19:27   #8
Das Auto - Санки
канэчно
Старый 02.06.2011, 13:40   #9
Какое сопротивление (если оно конечно будет) я могу считать нормой?
Старый 07.06.2011, 15:09   #10
Das Auto - -
Сообщение от rasskazov Посмотреть сообщение
если учесть, что даже БМВ начал ставить NGK на конвейере, лучше заказывать из японии :)
MrDims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 14:58   #11
А может троить на холостых из-за забитого абсорбера?
Старый 10.04.2013, 16:16   #12
Das Auto - golf 4
По умолчанию подтраивает на холодную :(
Ребят в чем может быть проблема, на холодную заводишь вроде держит ровно обороты, затем падают и подтраивать начинает потом чуть подержишь газ и все проходит, далее не троит вообще. Думал из-за топлива поменял заправку, но итог такой же :(
Prostopixtar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 16:26   #13
Das Auto - golf4 1.9tdi arl+chip 2003
привет,двигатель какой у тебя?
ARL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 16:28   #14
Das Auto - golf 4
1.6 BFQ
Старый 10.04.2013, 17:00   #15
Аватар для Golf999
Das Auto - golf.AWW.2000
может свечи, фильтр топл. или сетка на насосе
Golf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 19:33   #16
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
из-за подсоса воздуха на впуске и датчиков вполне может такая какнитель происходить
Старый 10.04.2013, 20:02   #17
Аватар для vghiyck
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
на будущее:
сетка насоса- это если только нефтью прямо со скважины заправляться
дядя Ваня
vghiyck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 21:50   #18
соглашусь с Alex
Старый 11.04.2013, 15:55   #19
Аватар для viktorkipk
Das Auto - Golf 4, АХР 1,4. Модель 2002 года. WVWZZZ1JZ2D091228
У меня тоже такая же проблема. Троит именно когда заводишь после длительного простоя (ночь), что характерно чем ниже температура за бортом тем сельнее троит.
viktorkipk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 14:16   #20
Das Auto - golf 4
хмм, так как же лечить?
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
