Старый 16.04.2013, 14:52   #21
Das Auto - golf4 1.9tdi arl+chip 2003
Свечи менял?
ARL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 18:55   #22
Das Auto - golf 4
Да менял
Prostopixtar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 19:12   #23
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от Prostopixtar Посмотреть сообщение
хмм, так как же лечить?
если есть возможность почитайте ошибки диагностикой по двигателю,с этого лучше начать перво-наперво
Старый 16.04.2013, 21:25   #24
Das Auto - GOLF4, akl 1.6
у меня AKL 1.6 такая же проблема, диагностика в порядке
ЕвгенийGOLF4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 21:29   #25
Сообщение от ЕвгенийGOLF4 Посмотреть сообщение
шланг менялся между дросселем и возд.фильтром?
Старый 16.04.2013, 21:48   #26
нет шланг не менялся, но от маслоотделителя имеется масло, может проблема в маслоотделителе?????
---------- Сообщение добавлено в 21:53 ----------
еще не могу понять почему 1 свеча в масле(((((
Старый 16.04.2013, 21:53   #27
Das Auto - Фольцваген гольф 4 1,4 AHW 2003 год
Скорее всего одна из форсунок льёт, проверь, уже сталкивался с такой же проблемой
Korolev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 21:56   #28
масло из-за форсунки?????? мне кажется что что то тут не так
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ----------
после ночи завожу и троит чуть, затем все норм становится!
Старый 16.04.2013, 21:59   #29
этого в полне достаточно для неустойчивой работы двигателя.
Старый 16.04.2013, 22:00   #30
так потом все восстанавливается и работает ровно)
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ----------
и из-за чего она может быть в масле?????
Старый 16.04.2013, 22:16   #31
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
имхо, за время длительного простоя масло через сальники клапанов( в вашем случае 1 цилиндра) попадают непосредственно в камеру сгорания и при запуске пока в цилиндре присутствует масло двигатель потраивает. маслосъемным колпачкам 1 цилиндра пришел кирдык.
но это только моё мнение и не стоит его принимать во внимание как аксиому.
Старый 24.10.2013, 11:16   #32
Das Auto - VW Golf 1.6 BFQ
Вопрос При сырости на холодную троит-двоит двигатель
Всем привет.
Прошлой зимой и весной машина заводилась на холодную с каким-то небольшим (1-3 сек.) троением, ну и плюс немного антифриз уходил.
Мне тогда это надоело - поменяли мне Корпус термостата в сборе (насколько помню, он идет вместе с темостатом и ДЖОТ), оригинал.
Моменял свечи, ВВ провода.
Лето прошло нормально, троений при запуске на холодную после ночи не наблюдалось никогда.
Наступила осень и вот на прошлой неделе началось:
--- Если сырая погода (дождь прошел или идет ночью), то после ночной стоянки машина заводится на пару секунд, дальше начинает троить-двоить и дыметь белёсым дымом из выхлопной трубы. И так пока газку не поддашь и секунд 10-20 не подержишь педалью на повышенных оборотах.
--- Если погода сухая (не важна температура на улице), то после ночной стоянки машина заводится практически идельно, может быть один провал оборотов (на 1 сек.) после запуска двигателя.
--- В течение дня машина заводится нормально, вообще без нареканий, едет тоже как обычно, никаких провалов, повышенных расходов топлива, ничего не наблюдается все в норме на теплую,горячую.
Вчера решился на эксперимент:
Вылил бутылку воды на катушку зажигания (трансформатор напряжения), исходя из предположения , что может быть в корпусе трещина и туда влага попадает. Машина завелась нормально (была немного прогрета).
В чем можт быть причина вот теперь я вообще теряюсь, комп. диагностику ещё не делал, но чувствую ничего она не покажет ....
Люди, дайте какие-нибудь мысли по повод проблемы.
Что может быть ??
farbox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 15:39   #33
Das Auto - beetle, 2л AEG, акпп
как вариант провода свечные смотреть.. попробовать ночью завести на холодную в дождь открыть капот и смотреть не искрит ли.. погазовать резко.. и посмотреть не искрит ли.. то что уходит антифриз и нет поттеков, возможно прокладка пробита.. на холодную троит/дымит, прогреется не дымит и не троит, у меня такое было, она потом может конкретно пробить.. попробуйте в выхлопной пальцем и на язык.. если сладкое, то 100% прокладка.. еще в расширителе пузыри посмотрите.. кстати когда открываешь расширитель, она не как газировка открывается?? это тоже признак пробитой прокладки.. и печка может дуть холодным.. либо то холодым то горячим..
---------- Сообщение добавлено в 14:41 ----------
провода могут быть и новые г... я тоже менял.. 2 комплекта в итоге покупал + старые... из 3х комплектов еле вбрал более менее 4 провода..
artemed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 12:41   #34
Das Auto - vw golf 4 1.4 axp 2002 год
По умолчанию троит двигатель
Всем доброго времени суток.Проблема у меня такая:двигатель AXP 1.4 16V при запуске утром с первого раза не заводится,а как заведется троит обороты скачут от 400 до 1200,двигатель дергается.После того как наберет рабочую температуру начинает работать ровнее,но звук как у дизеля,после 20-ти минут езды вибрация почти не чувствуется,вроде все нормально,но примерно после часа езды стрелка тахометра падает на "0" и не на что не реагирует.Двигатель при этом работает почти идеально.Еще заметил что значительно повысился расход топлива.Пытаясь с этим бороться заменил:впускной коллектор,корпус воздушного фильтра,воздушный,топливный фильтры,сетку на бензонасосе,датчик абсолютного давления,датчик положения коленвала,распредвала,датчик температуры ОЖ,катушку зажигания,высоковольтные провода,свечи,лямбда-зонд,в двух разных СТО проверял правильность установки ГРМ,помыл заслонку,инжектор,но ровной работы двигателя так и не добился.На диагностику пока нет возможности съездить.Может кто подскажет на что еще нужно обратить внимание???
golf 55 rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 21:25   #35
Das Auto - Golf 4 1.6 AKL 1998
По умолчанию Троит двигатель
Доброго времени суток всем! Такая беда, все было отчлично и вот вдруг....трогаясь с места резко глохнет мой немецкий "конь"), завожусь иии... двигло троит, мощность не развивает, как будто кто-то держит сзади, обороты хх стоят как вкопанные, как будто ничего не произошло, только ощущение что мотор работает с каким то перебоем и только под нагрузкой. Что могло так резко и нежданно "отвалиться" с такими последствиями??
Especial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 08:46   #36
Аватар для ffhjy-73
А топливный фильтр давно меняли?
Старый 05.02.2014, 10:21   #37
в сентябре заменил свечи модуль зажигания прокладки на впускном коллекторе, высоковольтные провода, и масло со всеми фильтрами в том числе и топливным...такое мини ТО, к зиме готовился а тут на тебе..
Старый 05.02.2014, 11:18   #38
ДПКВ возможно.системаEGR бы влияла на хх,но тоже возожно
Старый 05.02.2014, 11:33   #39
Аватар для ArtemGolf4
несколько не по теме, дабы не создавать..
ДМРВ может влиять на плавание оборотов?
подскажите ребят, спасибо!
no money, no honey:D
Старый 05.02.2014, 12:25   #40
Аватар для Lexan
Das Auto - Golf V 1.4 2008
Сообщение от Especial Посмотреть сообщение
проверить свечи, катушки зажигания или провода. лучше прочитать ошибки. пропуски зажигания могут не показываться на приборке долгое время.
Lexan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
