Старый 24.04.2016, 23:35   #41
Аватар для Choigan
Das Auto - Cross Golf Plus
Дайотвертку, А кроме сайлентов подрамника, ничего не менял в подвеске больше, борясь со стуками? Опоры например.
Быть ребенком — значит учиться жить, Взрослым — учиться умирать.
Choigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 23:40   #42
Аватар для Дайотвертку
Das Auto - 1.6 Match
Choigan, У меня больше ничего не стучит :), Сайленты передних рычагов задние глухие от RS давно поставил
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
Дайотвертку вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 09:43   #43
Аватар для Choigan
Сообщение от Дайотвертку Посмотреть сообщение
, номера можешь вспомнить?
Старый 25.04.2016, 09:49   #44
В поиске найдешь
Старый 25.04.2016, 14:29   #45
Аватар для Choigan
Дайотвертку, проверь, пожалуйста, ничего не напутал?
Тип файла: pdf Втулки алюминиевые.pdf (129.7 Кб, 128 просмотров)
Старый 25.04.2016, 14:35   #46
Аватар для Choigan
в догонку. стоит ли указать допуск по внутреннему диаметру, скажем +0,2 ?
Старый 25.04.2016, 17:30   #47
andrei7077, y-u-r-a, вот только не надо в тупой троллинг скатываться. Я сам менял сайленты в подрамнике и снимал/устанавливал его тоже сам. Я не теоретик. Ключ у меня динамометрический и тяну все согласно документации. Всё там прекрасно затягивается на +90° и на +180°
M 10x35 (N 910 661 01), M 10x75 (N 106.802.01) Момент затяжки 50 Нм + 90°
M12 x 1,5 x 90 Использовать только новые болты 70 Нм и довернуть на 180°
M12 x 1,5 x 100 Использовать только новые болты 70 Нм и довернуть на 180°
M12 x 1,5 x 110 Использовать только новые болты 70 Нм и довернуть на 90°
Старый 25.04.2016, 18:15   #48
Choigan, Все правильно, ничего "догонять" не надо, и нужен только левый чертёж 4\18 и 8\17. Я сначала делал как правый, они не садятся нормально. Делай как говорю, не обидишься на меня...
Схождение сделай обязательно потом, здорово уходит от нормы
---------- Сообщение добавлено в 18:18 ----------
weter80, успокойся, не надо ничего доказывать, им это не интересно, они просто так зашли в тему, о чём ни будь поспорить...
Последний раз редактировалось Дайотвертку; 25.04.2016 в 18:26.
Choigan (25.04.2016)
Старый 25.04.2016, 21:28   #49
Аватар для Karta008
Das Auto - 1.2TSI
Вот инструкция по установке, правда на англ.
http://www.tyrolsport.com/files/foru...ns_revised.pdf
Я так понял нужно отсоединить кронштейн нижней опоры, и подвес выхлопной системы, а остальные шесть болтов открутить чтобы подрамник опустился на пару сантиметров, потом поочередно установить втулки, для болтов использовать фиксатор резьбы или медную смазку.
Вот видео по установке: https://www.youtube.com/watch?v=piOLCo8iXRs
Последний раз редактировалось Karta008; 25.04.2016 в 21:55.
Karta008 вне форума   Ответить с цитированием
Choigan (26.04.2016), Дайотвертку (25.04.2016)
Старый 25.04.2016, 21:56   #50
Karta008, Да, всё правильно. И да я совсем забыл МЕДНАЯ СМАЗКА БОЛТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ! Спасибо напомнил :)
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ----------
И видео супер, всё видно. Спасибо
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ----------
Choigan, Про смазку увидел ?
Старый 26.04.2016, 00:08   #51
Аватар для Choigan
Про смазку увидел ?
да, спасибо. Вот фиксатор резьбы есть, а именно медной смазки нема.
Старый 26.04.2016, 09:12   #52
Аватар для Nash13
Дайотвертку, здоров Макс, нормально ты заморочился.А ты по-моему еще с нова менял сайленты от ТТ-хи вроде? а я вот уже вторую стойку стабилизатора менять собираюсь, загремел, как телега.
Nash13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 10:58   #53
Nash13, Здарова Витёк, да решил все стуки удалить координально. Да сайленты от рс давно запихал
Старый 26.04.2016, 20:01   #54
Das Auto - golf 5 1.4 caxс
А в месте крепления консолей к кузову втулки нужны?
aleksey_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 20:36   #55
aleksey_, вот фотка и там втулка предусматривается:
Старый 26.04.2016, 21:40   #56
aleksey_, 6 болтов, соответственно 12 втулок, этого достаточно
Старый 26.04.2016, 21:54   #57
Аватар для y-u-r-a
Здесь не тролинг а общение, скажи пожалуйста при замене каких сайлентов, или при каких либо иных монтажно-демонтажных работах, "закусывают" болты, и какие болты, и как потом можно решить вопрос и растолковать клиенту-академику(по бабочкам) что, алюминий и металл не очень дружат... Вы свой таз крутите, а я по несколько в день, но чужих...
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ----------
А может от PQ46 поставить, и не надо столько втулок???
Автомеханик
Старый 26.04.2016, 22:04   #58
y-u-r-a, Во первых у болтов на 18 контакт резьба\кузов, аллюминия они касаются шляпой, Во вторых используем смазку медную. В третьих тянем рекомендуемым моментом. У друга 5 гольф, пробег более 200т., год не помню, но купил сразу как начали продавать, месяц назад первый раз откручивали болты крепления заднего сайлента переднего рычага, те что в кранштейн подрамника вкручены. Открутились без проблем, как вчера установленные, установили новые...
Старый 26.04.2016, 22:37   #59
Аватар для y-u-r-a
Дайотвертку, у меня стоят ступенчатые болты, и есть усиленные, которые всем жаждущим меняют, но пока ни единого постороннего звука нет... А скажите когда вы узнали о медной смазке? и какая контора вам нравиться?
Автомеханик
Старый 26.04.2016, 22:57   #60
y-u-r-a, продолжаем троллить? Вот что ты хотел сказать своим постом? То, что болты закусывает и так знаем - из-за этого нельзя машину ремонтировать? Надо новые болты использовать. В крайнем случае медную смазку, я использую Ликви-Молли
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
