Старый 17.06.2016, 01:48   #21
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от Alterne91 Посмотреть сообщение
Руль обычный, без всяких примудростей
ясно одно,что нет сигнала на 519 блок,фиг знает,могла подушка сработать и после этого засадили обычный,тогда и будет -
продавец грешил на подрулевой шлейф
похожий случай с этой канителью
http://b6club.ru/viewtopic.php?t=8571
всё это конечно маловероятно,однако как знать,по вину руль можно посмотреть,вроде должно показать.
ps вот как можно продавать машину без сигнала вроде же и по правилам это запрещается или если в пути,то следуем до сервиса для устранения.
Старый 17.06.2016, 08:34   #22
Das Auto - golf V, TSI 1.4 BMY, 2007
С рулевыми контактами все ништяк) жду субботы чтоб васькой посмотреть... Заодно посмотрю распиновку, может и правда что-то не там!
Последний раз редактировалось Alterne91; 17.06.2016 в 08:50.
Alterne91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 22:07   #23
Вариант с распиновкой пролетел в трубу... Руль по вину, вроде, обыкновенный... Завтра дальше разбираться...
Старый 17.06.2016, 22:22   #24
ну напиши вин-посмотрим,не факт ессно,но на BMY вполне могли поставить,это же типа GTI и более продвинутая комплектация обычно шла
Старый 17.06.2016, 22:25   #25
WVWZZZ1KZ8W082439
Exist говорит что по вину нет мультимедиа на руле
Последний раз редактировалось Alterne91; 17.06.2016 в 22:29.
Старый 17.06.2016, 22:32   #26
WVWZZZ1KZ8W082439
ты где пробивал-то? вот твоя баранка
Тип файла: jpg v.jpg (197.3 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg v (1).jpg (184.4 Кб, 28 просмотров)
Старый 17.06.2016, 22:34   #27
чушь!!!
Тип файла: jpg c.jpg (196.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg c (1).jpg (118.4 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1965_99; 17.06.2016 в 22:38.
Старый 17.06.2016, 22:48   #28
А вот теперь по подробнее... Если изначально стоял мультимедиа руль, и допустим, он поменял только баранку( не трогая больше ничего) то разница в распиновке.. Но, я предполагая подобное, пробовал прозванивать этот вариант(7 и 9 пины) но это тоже не дало результатов. Клемы у сигнала прозвонил, всегда замкнутые. Так в чем, нахрен, проблема?!)))
Старый 17.06.2016, 23:58   #29
Alterne91, да фиг знает чё там наколхожено,сопоставляй,ищи инфу,гугли и думай,вот в помощь схемы с эльзы,сохрани на всякий на будущее
http://rgho.st/7N2wfDtw4
Старый 18.06.2016, 21:03   #30
Подрулевой? Кодировки? Может реально стоящему подрулевому нужен шлейф с нужной ему распиновкой и соответствующие кодировки?
Старый 19.06.2016, 20:05   #31
ну тогда распиновку как минимум нужно менять и судя по схеме на обычном завязаны 7 и 8 контакты этого 12-к. разъёма,при чём идут напрямую они на него,в отличии от МФРК(Многофункциональное рулевое колесо),там на нём всё сложнее
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...99&postcount=5
так на этом 12-контактном 8-ой контакт сейчас занят или свободен?
в принципе в той ссылке с пассат-клаба что выше всё вполне доходчиво описано,ситуация-то схожа-
ПРосто не могу понять кто вам втюхал в ваш НЕмультируль..шлейф от МУЛЬТИРУЛЯ!
ps ессно,всё нужно проверять и не делать необдуманных шагов.
Старый 19.06.2016, 20:28   #32
Подключал вчера Васю диагноста, и в самом деле, машинка думала что у нее мультируль. Это дело было исправлено, затем появилась ошибка КЗ на звуковом сигнале... Теперь при включении зажигания срабатывает сигнал на несколько секунд, и умолкает))) По требованию сработка не идет) все жгуты проверил, все норм...
Открыл файлики, любезно предоставленные alex1965_99, и наткнулся на интересную вещь... Блок управления рулевой колонки не имеет одного контакта, а именно: http://vw-golfclub.ru/forum/attachme...1&d=1466357282
Остается 2 вопроса, откуда К/З, и поможет ли появление контакта на 8-м гнезде фишки?
Тип файла: png Screenshot_1.png (140.7 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 51SP4KGq4do.jpg (33.0 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Alterne91; 19.06.2016 в 20:33.
Старый 19.06.2016, 20:31   #33
Сейчас как и изначально сигнал сидит на 7-м(массе) и на 8-м(отсутствующем)
Старый 19.06.2016, 20:50   #34
как откуда,если ты сам пишешь-
с какого перепуга они замкнутые-то?-когда они должны замыкаться лишь при нажатии на клаксон-непонятно а сигнал может электроника отключать предположительно от защиты перегрузки
контакта где?-его нет на фишке?-если да,то в случае по ссылке помогло,разъём-то хоть похож на этот?
Тип файла: jpg P1090397.JPG (30.1 Кб, 11 просмотров)
Старый 19.06.2016, 21:02   #35
разъем один в один, только розового провода у меня нет) вместо него второй черный, установлен в восьмое гнездо
Тип файла: jpg P1090397.JPG (49.2 Кб, 12 просмотров)
Старый 19.06.2016, 21:04   #36
тут фиг знает кстати,получается что вообще-то заработала бибика и может лишь надо найти это КЗ и устранить,тогда и ничего с рапиновкой мудрить не надо...
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ----------
да цвета-то могут отличаться-модели-то разные машин,а 7 и 8 оба задействованы получается? и они идут на выключатель сигнала на руле?-если да,ну так тогда проверяй их на замыкание от кнопки на руле.
Старый 19.06.2016, 21:13   #37
Пойду попробую вообще отключить пины кнопки звукового сигнала тогда узнаю место К/З более локально...
Суть в том что на подрулевом блоке нет контакта на 8-е гнездо ждека, т.е. используется один провод и он сидит на 7-м (массе).
Старый 19.06.2016, 21:58   #38
Отключил - К/З осталось... Подключил обратно и нервно закурил. Уже руки опускаются!
Старый 19.06.2016, 23:06   #39
тут запьёшь,мутная история у засады
Отключил - К/З осталось... Уже руки опускаются!
не надо горячиться,лучше отступить пока,отдохнуть и подумать где могла порыться собака.
Старый 19.06.2016, 23:34   #40
Ну я так и сделал) извлек предохранитель из цепи, чтобы людей не пугать) закажу себе личный провод, еще раз пороюсь в кодировках, как придет... А пока без сигнала) большое спасибо за помощь! Много нового узнал для себя)
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
