27.06.2019, 23:39 | #21 | |||
Das Auto - Saturn SL2
А зачем вам нужен этот экологический класс?
По документам у BSE - 4 класс, на лючке 98/(95) |
28.06.2019, 10:11 | #22 | ||||
Das Auto - golf plus
В факе есть объяснение,почему потряхивает движок на холостых.Мол ,это бедная смесь,последствия "задушенности" до евро 4. Как видим (пока других фактов нет),оказывается,с завода машины выходили вообще,с евро 5. А в другой теме,которая про чип-тюнинг,Вы можете почитать,как народ радуется,что машина "поехала") Хотя,как я понимаю,весь чип-тюнинг,да на старинном атмосфернике,есть ни что иное,как избавление от экологического ошейника. |
28.06.2019, 14:51 | #23 | ||||
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
28.06.2019, 19:23 | #24 | ||||
В ближайшее время,постараюсь заменить. |
30.06.2019, 23:46 | #25 | |||
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
30.06.2019, 23:57 | #26 | |||
Регламент ВАГа по свечам- 30 тыс.
01.07.2019, 00:00 | #27 | |||
01.07.2019, 08:57 | #28 | |||
01.07.2019, 10:27 | #29 | |||
Вы так уверенно пишите...наверняка и пруф здесь выложите? Повторюсь,необходим регламент по рекомендациям ВАГа,а не какого-нибудь дилера и т.п.
П.с. Если что,в бумажном виде,можете глянуть в своей сервисной книжке. Там есть такая табличка с доп работами,где русским по белому написано,что и на каких пробегах необходимо. ---------- Сообщение добавлено в 10:28 ---------- [/COLOR]А у Вас какой год выпуска? И в расшифровке ВИНа,какой класс прописан? Последний раз редактировалось vitklassik; 01.07.2019 в 10:46. |
01.07.2019, 11:50 | #30 | |||
Das Auto - golf 6
Выпуск август 2010. Модельный год 2011. На СТС евро 4, на лючке 98 (95)
01.07.2019, 13:44 | #31 | |||
Регламент по замене свечей на БСЕ - 30 ткм. И лучше так и менять
01.07.2019, 18:14 | #32 | |||
Джентельменам принято верить наслово?) Или быть может Вы предоставите этот регламент ВАГа?
Правильней сказать-хуже не будет! и это правда. Но,так же правдой будет,что хуже мотору не будет,если,например,менять свечи каждый понедельник.Только надо ли это? Давайте немного порассуждаем...Знаете ли Вы хоть одну марку,где регламентом предусмотрено менять свечи раньше,чем через 30т.км?Это,скорей всего,минимум(в расчет не берем,где мелким шрифтом написано "для жестких условий эксплуатации"). Далее,инженеры ВАГа,берут трехэлектродную свечу,которая позиционируется производителем,как "лонг лайф",т.е специально разрабатывалась,что бы увеличить свой срок службы. Далее,они эту свечу запихивают в мотор,где замена предусматривает определенные трудности(снятие коллектора).Вот скажите,зачем,если в регламенте прописать стандартные 30т.км? Интерес дилера,менять свечи почаще,описывать нет смысла... Ну и картинку с сервисной,приложу... П.С. Фото своих свечей,как поменяю, постараюсь не забыть и выложить здесь.Самому интересно,что там увижу. |
01.07.2019, 18:24 | #33 | |||
01.07.2019, 22:31 | #34 | |||||
у меня BSE. от года к году конструкция не менялась
ты увидишь там трехгранный центральный электрод с охрененно увеличенными зазорами. про последствия можешь сам покапать тырнет. если в кратце выгорают ВВ провода, затем катушка. катайся, катайся дальше)) |
02.07.2019, 06:39 | #35 | |||
vitklassik, был такое регламент в виде офиц.сайта, но сейчас этот ресурс не работает. 30 ткм и можешь не сомневаться
02.07.2019, 07:13 | #36 | |||||
Хуже то,ведь не будет. ВАГ так же,например,рекомендует масло менять,раз в 15т. Я вот,меняю раз в 10 по своим убеждениям. А у меня есть сосед,,у него старая октавия с bsf,пробег под 200,он меняет раз в 15,и говорит,что масло не жрет совсем... ---------- Сообщение добавлено в 07:29 ---------- Цитата:
2 Спасибо,что не "победу" в пример привел. 3. Ты ж ,вроде,за регламент топишь? В регламенте,наверняка,будет прописано,что замена свечей производится со снятием коллектора. 4. Рад,что ты понимаешь,как работает свеча. Да,именно так,при долгой эксплуатации,увеличивается зазор и приходят все болячки,про которые ты написал. И именно поэтому,когда думали,как увеличить ресурс свечи,придумали многоэлектродную. Как только увеличивается зазор у одного электрода,искра начинает бить у другого. Грубо говоря,я на одном электроде проехал 25т.Так что скоро посмотрим,какой из тебя Ванга. |
02.07.2019, 21:55 | #37 | |||
Сегодня добрался до сервиса. Поменял свечи.Меняли знакомые ребята без съема коллектора.Какого то жуткого криминала,вроде нет.Визуально,зазор +-. Разницы в динамике или расходе,после замены,никакой не заметил.Посмотрел заодно ремень ГРМ,трещин не обнаружил.Покатаю до 90,думаю. Залез в сервисную,что бы записать,на каком пробеге менял свечи,для адептов регламента ВАГа,сделал еще фото интервала. Интересно,для кого это ВАГ старается,пишет?)
02.07.2019, 22:02 | #38 | |||
02.07.2019, 22:13 | #39 | |||
Ча? Там ,вроде, по русски,через запятую,2.0 FSI
02.07.2019, 22:52 | #40 | |||
vitklassik, задам простой вопрос - сколько искр вылетает из свечки за четыре такта цилиндра? сможешь ответить, поймешь почему 30ткм в регламенте
Опции темы | |
