Старый 09.07.2019, 10:10   #1
Das Auto - VW Golf MK5 GT 1.4 TSI TwinCharger 170hp
По умолчанию Проблемы с BLG
Всем привет. Проблема мучает меня уже около года, неисправность плавающая, никак себя ещё не проявила, но очень бесит. Суть такова. Двигатель BLG 1.4 TSI Twincharger 170hp. Периодически при запуске возникает ошибка p0106 (недопустимые значения датчика давления во впускном коллекторе, как то так). Чек не выскакивает. Пока эта ошибка в памяти есть, байпасс не работает, при сбросе газа слышно помпаж. Не крутится выше 3000. Если ошибку стереть, все работает исправно. Если не стирать, а просто заглушить/запустить, то выше 3х начинает крутиться, но байпасс также не работает. сам датчик менял, проблема не ушла. Какую либо систематику появления ошибки понять не могу(((. Может появляться после каждого запуска, может не появляться вовсе. Может кто сталкивался с подобной хренью???
IceDog174rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 10:46   #2
Аватар для SAS99
del
TSI & VAG - maGiC Scheiße
SAS99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 11:28   #3
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
IceDog174rus, проверить
1. провода/разъемы датчика давления
2. герметичность системы впуска/выпуска
3. датчик давления поломан или установлен не от данного типа двигателя
4. эбу двигателя с дефектом
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16490/P0106
Старый 09.07.2019, 13:10   #4
Проверено все. Ну кроме ЭБУ
Старый 09.07.2019, 13:21   #5
Аватар для kazak
Сообщение от IceDog174rus Посмотреть сообщение
тогда ГУГЛ в помощь! вот например https://www.drive2.ru/b/504515309525270897/
Старый 11.07.2019, 14:17   #6
Аватар для Starfish
Das Auto - GolfV GT 1.4TSI+DSG
У меня такая ошибка была.
Отрезал разъём, купил новый с проводочками, напаял, заменил датчик на впускном коллекторе, заменил n249 - не связано с ошибкой, снял для профилактики почистить, а он внутри сломан оказался.
Всё ок, проблема решена.
My finger is on the button
Starfish вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
