Старый 18.07.2019, 11:01   #1
Аватар для viraj13
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2008
По умолчанию Ошибка 16497 G42
Стал замечать подергивания на ходу , как будто касаешься педали тормоза.
Вася выдал ошибки 16497 G42.P0113-006- слишком высокий уровень сигнала , температура:-40.5 c/
Сам датчик на впуск. коллекторе или проводка ?
Старый 18.07.2019, 11:37   #2
Das Auto - golf
Сообщение от viraj13 Посмотреть сообщение
так сам и ответил
Старый 18.07.2019, 11:55   #3
Аватар для viraj13
так сам и ответил
от разъема до какого места прозванивать ?
Старый 18.07.2019, 12:09   #4
Das Auto - golf
схему смотреть нужно и начиная с датчика (его проверить в первую очередь) и до упора пока не найдешь
TiMSI (18.07.2019), viraj13 (18.07.2019)
Старый 18.07.2019, 12:19   #5
Аватар для viraj13
Подскажите , где посмотреть схему и как проверить датчик ?
Старый 18.07.2019, 13:42   #6
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9
Старый 18.07.2019, 14:55   #7
Аватар для viraj13
Распиновкой эбу поделитесь пожалуйста.
Спасибо alex1965_99 , нашел в его теме.
Последний раз редактировалось viraj13; 18.07.2019 в 15:22.
Старый 21.07.2019, 20:25   #8
Аватар для viraj13
Поставил новый датчик
Хватило на 60 км, опять чек и та же ошибка G42.
Старый 25.07.2019, 09:38   #9
Аватар для viraj13
Как добраться до эбу ? Жабо снимал , но там расстояние , ладонь не просунуть.
Старый 12.08.2019, 16:13   #10
Аватар для viraj13
Прозвонил цепь от разъема датчика до разъема эбу , оба контакта звонятся...обрыв исключен , что еще может быть ? При работающем двс вася показывает нормальную температуру впуск. воздуха , откуда же берется ошибка с температурой -40,5 градусов ?
Старый 12.08.2019, 18:13   #11
Аватар для Denis_37
Вики говорит о каком то предохранителе. Где искать не подскажу.
16497/P0113/000275
Contents
1 16497/P0113/000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
1.1 Possible Symptoms
1.2 Possible Causes
1.3 Possible Solutions
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Air Temp. Sensor (G42) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Air Temp. Sensor (G42)
Check/Replace Intake Air Temp. Sensor (G42)
Старый 19.08.2019, 11:30   #12
Аватар для viraj13
Виновник.
Всем спасибо за ответы , ровных дорог вам друзья.
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
