Старый 18.07.2019, 21:31   #1
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2007
По умолчанию Стеклоподъёмник двери работает не корректно, перепутаны команды.
Всех приветствую! Стал обладателем плюса несколько дней назад. Начал устранять огрехи бывших владельцев. Наткнулся на следующий глюк:
Все ЭСП кроме заднего правого работают штатно, что с кнопки общего блока водительской двери, что со своей. Задний правый при нажатии кнопки вниз едет наверх, а при нажатии вверх едет вниз, на блоке водительской двери ровно то же самое. Вобщем работает наоборот. Опустив 2 передних окна закрывая машину ключом, поднимаются открытые окна а заднее правое открывается. Снял обшивки дверей, посмотрел, туда никто не лазил, все заводское, все разъемы родные, все в штатной изоленте, провода не менялись и не переставлялись. Что за чудо такое?
Vint_Gti вне форума   Ответить с цитированием
ombam (07.10.2019)
Старый 19.07.2019, 09:43   #2
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
сгорел диод который фазы регулирует.. бывает=) могу подогнать плату целую и рабочую=)
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 09:47   #3
Сообщение от senatormog Посмотреть сообщение
Можно подробнее, что за палата? Где находится?
Старый 06.08.2019, 21:44   #4
Победил проблему путем переворота мотора на 180 градусов
ombam (10.10.2019)
Старый 07.10.2019, 14:44   #5
Das Auto - Golf+ Котяра 1.6 BSE 2007г.в
Vint_Gti, Была такая же беда,благодаря тебе сегодня поборол.Спасибо!
ombam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 06:37   #6
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE
Было тоже,переворот кожуха моторчика с магнитами решил проблему.
Aleks373 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 03:11   #7
Das Auto - Golf 5
По умолчанию при закрытии окна, окно открывается
Всем привет,
у меня проблема с открытием/закрытием окна водительской стороны !
Машина: Гольф 5 2007
При нажатие кнопки открытые окна , оно закрывается и наоборот !
Много видел видео по адаптации стекло-подъемников, но везде показывают только как приучить автоматически закрывать окна, а мне нужно сделать так чтобы кнопки правильно работали.
если это делается через OBD, то в наличие имеется VCDS и универсальный ПК.
Блок с кодировкой 52 !
буду рад любой помочи , чтобы только вернуть в исходное положение.
Всем заранее спасибо.
С уважением , Дима
Последний раз редактировалось VW-Golf-5; 04.02.2022 в 03:15.
VW-Golf-5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 17:07   #8
Скорее всего с кнопками проблемы. Пробуй в китае на алли купить новые.
Старый 04.02.2022, 17:19   #9
Аватар для Шпили вили
Можно на Авито найти кнопки,их там достаточно.
Старый 05.02.2022, 22:23   #10
Das Auto - Golf 5
Спасибо за ответы,
но кнопки тут не причем, до этого работало все ок потом блок с маторчиком пришлось заменить так как он получил влажное повреждения , и теперь vcds показывает что неправильная адаптация стеклоподъёмника!
Последний раз редактировалось VW-Golf-5; 05.02.2022 в 22:30.
Старый 05.02.2022, 22:57   #11
VW-Golf-5, прочитайте сообщения выше. не благодарите
Старый 06.02.2022, 10:15   #12
del
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
