Старый 19.07.2019, 15:56   #1
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
По умолчанию Ошибка 16687 - Цил.3
Доброго Всем,
Проблема значит в следующим еду давлю на газ и тут чувствую толчок, машина сразу начинает тупить, обороты падают и троит мотор, загорается надпись на приборке неисправность ASR начала дергаться ...в общем кое как добрался до дома подключил шнурок и вот что я увидел....
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 CC
Компонент: SIMOS71 1.6l 2VG 9864
Ревизия: --H03--- Серийный номер: VWZ7Z0D9325356
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 37924 001 1048576
VCID: 62C18C6EBD0BED28B1-8037
5 Найдены неисправности:
18107 - Шина данных Привод
P1699 - 009 - отсутствие сообщения от электроники рулевой колонки
Стоп-кадр:
Об/мин: 864 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 3.9 %
Бин.биты: 00000100
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 8.6 %
Бин.биты: 00000001
17526 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P1118 - 009 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Об/мин: 896 /min
Возд. масса: 136.3 мг/ул
Напряжение: 0.480 V
Напряжение: 13.97 V
16687 - Цил.3
P0303 - 009 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 864 /min
Бин.биты: 00000100
Нагрузка: 14.9 %
Нагрузка: 0.0 %
Об/мин: 864 /min
Бин.биты: 00000100
Нагрузка: 14.9 %
Нагрузка: 0.0 %
18354 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 006 - неисправность/нарушение электропитания - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Температура: 72.0°C
Температура: 51.0°C
Скорость: 0.0 km/h
17947 - Выключатель педали сцепления(F36
P1539 - 008 - )недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 864 /min
Возд. масса: 87.2 мг/ул
Бин.биты: 00000100
0
Готовность: 0010 1101
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
Part No: 1K0 907 379 N
Компонент: ASR FRONT MK70 0103
Кодировка: 0000641
Мастерская #: WSC 00113 935 01234
VCID: 3D7B1F126435F2D0EC-8068
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No: 1K0 907 044 L
Компонент: ClimatronicPQ35 061 0201
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 30653626A3670FB877-8065
3 Найдены неисправности:
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки оттаивателя(V107)
000 - - - Непостоянно
00716 - Исп.дв. заслонки рециркуляции воздуха(V113)
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
возможен обрыв проводов ? (В косе? )
выкрутил свечу...поставил новую результат тот же ...проверил искру она есть ....думаю клапан сгорел в 3-м цилиндре ...
Кто сталкивался с таким
Последний раз редактировалось МИХА2017; 19.07.2019 в 16:52.
МИХА2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2019, 17:38   #2
Аватар для Denis_37
Часть ошибок не относится к пропускам. Какие ошибки после сброса вновь появились? По пропускам провод, катушка. Далее смотреть ошибки.
Старый 20.07.2019, 22:58   #3
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
Пока нашёл оборванный провод в косе ( желто-красный ) ошибка на лямбду, вылечил больше не появляются , пропуск остался , завтра поеду мерить компрессию в цилиндрах
Старый 24.07.2019, 20:11   #4
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
замерили компрессию 12 12 6 12 третий клапан папандос
Старый 26.07.2019, 14:35   #5
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
вскрыли голову залип клапан ....все починили снова встрою (описывать как и что не буду у каждого автолюбителя свой подход) Снова в строю
Старый 26.07.2019, 18:53   #6
МИХА2017, что значит "залип"?
Старый 27.07.2019, 10:52   #7
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
второй день машину не узнаю , она так не ехала со дня покупки ...залип....остался в открытом положении ...как это на техническом языке не знаю в общем все сняли все промыли, трубки.. инжектор ...шлифанули и все собрали реально сейчас кайфую и как все пишут потрясывает немного движку не чего подобного если потрясывает значит есть косяк
Старый 27.07.2019, 19:54   #8
"остался в открытом положении" - это называется "завис" или "повис". Пружину сломало?
Старый 31.07.2019, 12:44   #9
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
пружина целая не меняли
Старый 01.08.2019, 18:32   #10
Тогда непонятно как клапан завис
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
