Старый 11.02.2017, 12:26   #141
Das Auto - немецкий
Zmey268, китайская или оригинал, китайская даже с каном не всегда работает, у них свой, китайский кан
Старый 11.02.2017, 17:00   #142
Das Auto - Volkswagen golf plus 2008
Так почему слева то работают кнопки.Пишут же надо менять панель приборов.
Zmey268 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 18:55   #143
Аватар для pacha
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSF 2005
Сообщение от Zmey268 Посмотреть сообщение
слева управление громкостью, они работают в любом случае.
справа кнопки многофункциональные, для них нужна "задача".
"задач" бывает несколько - AUDIO, NAVIGATION, CAR STATUS, SETTINGS и т.д.
эти "задачи" предоставляются только если приборная панель с MFD+, только там, в режиме AUDIO можно будет стрелками переключать треки, без этого режима кнопки не понимают, что от них хотят и они только светятся.
выход - замена приборной панели на MFD+
проблема установки приборной панели зависит только лишь от региона обитания.
веду канал об автомобильной жизни
t.me/lebrichka
pacha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 19:08   #144
Так панель надо еще ведь определенную,чтобы и автоматная и по году выпуска до 2010?
Старый 11.02.2017, 19:09   #145
Das Auto - немецкий
китай может и не работать даже при замене приборки
Старый 12.02.2017, 01:20   #146
Das Auto - Cross Golf, BSF, 5МТ, 2007
Anabolik82, а че китайскую?, на фото рнс-510
не узнал в ней 510 , наверное смутила фраза автора "была рсд 310, а сейчас с китая заказывал с экраном."
подумал что может быть какая-нибудь на андроид с закосом под штатную
китайцы кудесники еще те ... вот и написал про кан адаптер
---------- Сообщение добавлено в 02:23 ----------
если уже ставить мфа+, то я бы заморочился на современную цветную. по стоимости практически столько же сколько и красную, но выглядит и толку побольше. в этом случае год значения не имеет, так как там в любом случае кулибины будут колдовать с иммо и всем остальным
Anabolik82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 10:00   #147
Фотка там другая с интернета.Так вроде с современной панелью проблема с установкой!?
Последний раз редактировалось Zmey268; 12.02.2017 в 10:28.
Старый 12.02.2017, 15:27   #148
красная мфа+ тоже не просто ставится, а учитывая ее стоимость (такую же или иногда даже дороже) имеет смысл заморочиться уже на цветную, ну или как минимум белую русскую. Да, там другое поколение иммо, но нынче это вполне решаемо у профильных специалистов. без проблем можно поставить только красную если она новая и правильного модельного года, в этом случае дилер ее пропишет за 15 мин, во всех остальных случаях это относительный гемор.
я сам думал поставить себе мфа+ (у меня просто мфа), но оценив бюджет понял что мне оно нафиг не надо, звук регулирует и этого достаточно. в конце концов либо работает радио, где трек не переключишь, либо сборник музыки, в котором все те треки, которые сам записал и они все нравятся.
Старый 03.03.2017, 20:33   #149
Да вот еще найти проблема МФА+
Старый 01.11.2017, 18:47   #150
Das Auto - VW Golf Plus BLS 2007
Чтобы листать треки с простой mfa, проще установить мультируль от 6 поколения(12 ти кнопочный). Он работает с блоком ...СН. Тогда слева будет 6 кнопок только для управления магнитолой. Китайская магнитола при этом будет слушаться с руля(в моем случае так)
Cobalt60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2021, 13:25   #151
Das Auto - Vw golf 5
Важно Мультируль
Всем Добрый день. Я у вас на форуме новенький, часто просматривал разные вопросы. И вот у меня назрел тоже один вопрос. Можно ли на 5 гольф поставить мультируль? Как понимаю их начали ставить с завода где то в 2006 году. У меня 2004 год и руль простой. Заранее Спасибо.
Romanovi413 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2021, 14:30   #152
Romanovi413,
Необходимо будет заменить гейт, кольцо, подрулевой блок.
Возможно потребуется прошивка блока акпп (если акпп на машине)
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
