11.02.2017, 21:04 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5, 1.4, 2008
Ремонт коробки или замена
Авто - golf V 1.4 BUD, МКПП.
Был шум на холостом ходу и при включении первой и второй передачи (на последующих шум гасился двигателем, при выживании сцепления пропадал совсем). В итоге мастер приговорил коробку. БУ коробка на мою машину стоит 50тр минимум. На счет ремонта мастер говорит, что может выйти дороже. Смысла ему обманывать нет. Во-первых, знакомый, во-вторых, на ремонте он бы заработал, на покупке коробки нет. И вот передовой мной три варианта: 1) купить коробку. Если будут советы и помощь в плане поиске коробки в СПб, то с меня вискарь. 2) ремонтировать. Если кто то подскажет грамотного мастера, который сделает ремонт по демократичным условиям, то с меня опять же вискарь. К тому же, я считаю, что коробка подлежит ремонту. Нареканий к ней не было. Скорости переключаются четко, пробуксовок нет. 3) замена коробки и двигателя на контрактный. Есть возможность привезти другой двигатель с коробкой и это выйдет по стоимости как моя коробка. Но тогда вопрос - как определить какой именно подойдет с наименьшими геморроем. Сразу отмечу - меня не интересует прирост мощности и тд, я не пилот формулы 1. Меня интересует работоспособность и сохранение своего авто. Поэтому мне вполне подойдёт 1.6. Замена двигателя привлекает и тем, что мой движок уже ремонтировался, поэтому есть вероятность, что он не прослужит долго все равно. Описал все варианты. Варианты "продавай", "скидывай со скалы" и тд не предлагать. Буду рад советам и/или помощи по любым вариантам. С меня уже понятно что, ну или подгонять в виде вкусной рыбки или других морепродуктов, так как работа моя связана именно с этим) |
11.02.2017, 22:04 | #2 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Дак вскрывай и смотри что там внутри, а потом уже принимай решение, во что выльется, либо езди, дальше, пока не встанет
11.02.2017, 22:31 | #3 | |||
Однозначно, только дефектовка может показать,во сколько выльется ремонт,и есть ли смысл ее ремонтировать.
p.s Вряд ли что то ужасное с коробкой. |
11.02.2017, 22:42 | #4 | |||
Das Auto - немецкий
мастера сменить однозначно!
12.02.2017, 08:18 | #5 | |||
скорее всего убиты подшипники приводов. Однозначно кобку вскрывать и смотреть. При замене описанных выше,обычно меняются все мелкие детали вокруг,включая масло.В Люберцах есть мастер -Владимир Новожилов,человек компетентный,лишних денег не берет. Контора называется Ваг-сервис,если что форумчане поправят.
Сорри,ток увидел,что Питер |
12.02.2017, 14:03 | #6 | |||
Ваг-сервис в Москве, а в Люберцах ваг-сто
15.02.2017, 13:08 | #7 | |||
Das Auto - VW Golf, 1.6, 2008 г.
У меня такая же дилема, движок 1.6., только хруст уже на всех передачах, на холостых нет пока
15.02.2017, 23:21 | #8 | |||
Das Auto - R32
Ужас...
Мастеру коробку нужно заменить черепную)) ---------- Сообщение добавлено в 23:28 ---------- А по делу 1. На 99% уверен в том, что конец пришел подшипникам первичного и вторичного валов. Если пробег большой то заодно будь готов разориться на новое сцепление) 2. Сервис рекомендую "Трансмиссии и моторы", считаю в области коробок им равных нет в СПб, знаком не по наслышке. Даже дилеры сами коробки не ремонтируют, а везут к ним. Обращаться к Алексею Олейнику. 3. Если я прав то ремонт встанет не более чем в 15000 рублей. P.S. Я люблю Макаллан)) Последний раз редактировалось Я легенда; 15.02.2017 в 23:31. |
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
03.03.2017, 17:25 | #9 | |||
Das Auto - golf 5 caxa 2008
замена мкпп
всем доброго времени суток у меня гольф 5 1.4 tsi 122 саха .требуется замена мкпп помогите правильно выбрать а то я уже запутался )))) на какие буквы смотреть ? и можно ли поставить другую?
---------- Сообщение добавлено в 21:30 ---------- коробка 0aj 301103a1 |
22.03.2017, 14:47 | #10 | |||
Das Auto - Vw golf plus 1.6 BSE 2007
замена мкпп
Добрый день! Мое авто гольф плюс 5 1.6 бсе, стоит кпп JHV. Воет на всех передачах.
Предлагают б.у мкпп Audi/Skoda/VW A3 8P 03-08 гг./Octavia 1Z 04-13 гг/VW Golf V 009 гг/Jeta 06-11гг;1.4-1.6 16V; 0AF300041B FXQ\GJC\JHU передаточное 68\15 Вопрос, подойдет ли мне такая коробка?? Не нужно будет ли чего то переделывать? Последний раз редактировалось Magnatello; 22.03.2017 в 15:04. |
22.03.2017, 15:04 | #11 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
Масло менять не пробовали? Есть оно там?
22.03.2017, 15:05 | #12 | |||
И масло менял, и разбирали уже с заменой всех подшипников, толку 0.
Б.у. то же конечно кот в мешке.. |
22.03.2017, 15:19 | #13 | |||
Magnatello, Не верю, что специалисты не смогли найти причину шума. Если сами вскрывали, то да, проблема неразрешимая.
22.03.2017, 17:33 | #14 | |||
22.03.2017, 17:39 | #15 | |||
Это какой же износ должен быть на шестернях чтобы с новыми подшипниками выла коробка. Держать вам путь к нормальным спецам.
Пользователь сказал cпасибо: | Шпили вили (22.03.2017) |
22.03.2017, 17:42 | #16 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Коробка передач, настолько специфичная деталь, что многие(нормальные)сервисы,не берутся их ремонтировать,т.к нет необходимых специалистов и инструмента. |
22.03.2017, 18:48 | #17 | |||
23.03.2017, 10:19 | #18 | |||
Das Auto - Крузак 80 + Ford. НЕНадежен. Создан для жизни
Magnatello, советую еще поездить по сервисам, скорее всего кто-то найдет причину шума.
ИМХО. менять коробку стоит тогда, когда старая совсем развалилась или не держит передачу. |
23.03.2017, 10:30 | #19 | |||
Das Auto - гольф+
Надеюсь, в ремонтировавшем сервисе знают о регулировочных шайбах...
У VW всякое бывает, например не раз встречал сообщения, что коробка NVU (Гольф Плюс) гудит с новья на 1-2 передачах, моя машин не исключение. |
23.03.2017, 11:46 | #20 | |||
ДА, собираюсь ехать к ребятоам из ремонт-мкпп.рф или к новожилову. Оба говорят о не правильной сборке кпп
