Старый 21.04.2016, 17:35   #21
Das Auto - .
Блин что то я не заметил что бы мне их смазывали на ТО 2 в ФЦС(партнер клуба) при замене свечей(рядом стоял смотрел).
Самое интересное ,что смазка для наконечников минимум 1200 р стоит)
Старый 21.04.2016, 17:51   #22
Гость
Видимо в TPI имелось в виду смазывать новые наконечники, хотя обновлять тоже не помешает
Старый 21.04.2016, 17:58   #23
Das Auto - .
Васечкин, а например катушки с наконечниками беру,можно менять на Элдор?
или не рекомендуется?
---------- Сообщение добавлено в 17:59 ----------
у меня например элдор стоит,и сами катушки на 1000 р дороже,чем беру,вот и уточняю!
Старый 21.04.2016, 18:07   #24
Аватар для Aleks_k66
Вот парень написал на форуме ликви-моли вопрос:
В руководстве по техническому обслуживанию автомобиля VW Polo Sedan в разделе о замене свечей зажигания написано:
"При установке свечей зажигания надо нанести на катушки смазывающую пасту G 052 141 A2 ,которая предупреждает „прихватывание" наконечника катушки зажигания свечой".
Есть ли в ассортименте ЛиквиМоли аналог данной пасты?
А у меня вопрос почему у Поло надо смазывать этим: смазка паста G 052 141 A2, а нам другим: силиковой смазкой g 052 565 a1.
---------- Сообщение добавлено в 18:09 ----------
И что интересно аналогов особо нет(вернее я не нашел)
---------- Сообщение добавлено в 18:10 ----------
Одна? Или все четыре на 1000р. дороже
---------- Сообщение добавлено в 18:11 ----------
Мне кажется на 122 л.с БЕРУ, а на 140 Элдор. Но может я и не прав.
Старый 21.04.2016, 18:12   #25
Das Auto - .
каждая на рубл,дешевле)
Старый 21.04.2016, 18:14   #26
И ответ вот написали на форуме ликви-моли:
Не совсем прямой аналог, но для применения в данных условиях подходит Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (арт. 7585) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315
Вес 10 гр и стоит всего 106 р. Неплохая ценовая альтернатива по сравнению с оригиналом
Старый 21.04.2016, 18:14   #27
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Aleks_k66, если не смазать при следующей замене может порваться(
Старый 21.04.2016, 18:15   #28
Das Auto - .
Aleks_k66, 50 р в отличие от 1200 р,-это намного лучше,тем более раз в 2 года)
Старый 21.04.2016, 18:16   #29
А где ты 50 р нашел я 106 р увидел
Старый 21.04.2016, 18:16   #30
Das Auto - .
Сообщение от Chehoff Посмотреть сообщение
не мазал,снимал только вертикально,и немного покручивал,на каждую свечку по 5-7 минут,и с отверткой,все целое,тут главное не торопиться и набраться терпения!
---------- Сообщение добавлено в 18:17 ----------
я в Ростове всмотрю в Авто то,самый дешевый,только там)
Старый 21.04.2016, 18:18   #31
Это как ездить, у меня в прошлом году около 40 т.км вышло почти(так что каждый год, если по рекомендации менять свечи раз в 30 тыров)
Старый 21.04.2016, 18:22   #32
Das Auto - .
ну я в среднем,даже если раз в год,то норм,замена свечей равна:1 раз заменить масло в двигателе(если все сам)
так что нет ни чего криминального,у меня тоже в первый год,35 тысяч ,как в Ростов приехал с августа только 5500 проехал!
Старый 21.04.2016, 18:25   #33
Гость
Ну конечно можно поменять, если не устраивает работа Eldor, вообще было 2 замены номеров у Беру и Эльдор т.ч. не всё гладко с катушками, проблемные
Старый 21.04.2016, 18:31   #34
Вот еще нашел смазку эта 211р стоит на экзисте
PERMATEX 81150
Смазка диэлектрическая
Старый 21.04.2016, 18:32   #35
Das Auto - .
Aleks_k66, а обычным силиконом че нельзя?
который для резины!
---------- Сообщение добавлено в 18:32 ----------
PERMATEX 81150
178 р у нас стоит)
Старый 21.04.2016, 18:33   #36
Гость
PERMATEX 81150
Если она не зелёного цвета не подойдёт
Старый 21.04.2016, 18:33   #37
Das Auto - .
не пока все норм,на будущее,или катушки такая запчасть,или работает или нет?
Старый 21.04.2016, 18:36   #38
Гость
Раньше на моторах GTI это был практич. как расходник
Старый 21.04.2016, 18:41   #39
который для резины!
178 р у нас стоит)
Ну там же высокая температура
Старый 21.04.2016, 18:43   #40
Das Auto - .
я немного обычного нанес,грамульку
и то на сам наконечник,салфеткой ,что бы оделось лучше!
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
