Старый 21.04.2016, 20:05   #41
Аватар для Евгений Юрьевич
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI, 122 л/с, 2013г.
Я понимаю, что смазка G052141A2 - диэлектрическая для самого конца наконечника, а смазка G052565A1 - силиконовая для всего наконечника. Поправьте если я не прав.
Евгений Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 06:10   #42
Ну там же высокая температура
100 это высокая только для живых организмов :)
Старый 22.04.2016, 09:42   #43
Аватар для Aleks_k66
А для силиконовой смазки для резинок? Я думаю не айс. Сгорит, расплавится или ещё чего. Не знаю. Но что то будет, не очень хорошее, но может и не смертельное.
Старый 22.04.2016, 09:47   #44
Das Auto - .
да ни чего не будет,,там же не килограмм ее
Старый 22.04.2016, 09:56   #45
Понятно, что не смертельное. Но я думаю, что просто толку от неё будет ноль.
Старый 22.04.2016, 09:58   #46
Das Auto - .
при снятие да.при установке нет
Старый 22.04.2016, 10:00   #47
Так вот ведь и вопрос, чтобы снять без геммора и повреждений. А не одеть.
Старый 22.04.2016, 10:08   #48
Das Auto - .
Я когда первый раз снимал,тоже было тяжко,процесс просто такой должен быть,что тянуть надо только вертикально, и можно иногда прокручивать !
Старый 22.04.2016, 10:13   #49
Спасибо. Приму к сведению. Ты на работу то устроился? Или "балду гоняешь". :)
Старый 22.04.2016, 10:14   #50
Das Auto - .
Устроился
Старый 22.04.2016, 10:18   #51
Молодец. Рад за тебя
Старый 22.04.2016, 15:03   #52
И ответ вот написали на форуме ликви-моли:
Не совсем прямой аналог, но для применения в данных условиях подходит Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (арт. 7585) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315
Вес 10 гр и стоит всего 106 р. Неплохая ценовая альтернатива по сравнению с оригиналом
Точно ли подойдет для замены? Многие пытались смазывать пальцы суппортов ею, так потом пальцы закисали, из-за того, что смазка высыхала и становилась как песок.
Может тогда лучше использовать смазку именно для пальцев - http://liquimoly.ru/item/7656.html
Она хоть и до 250 градусов, но по крайней мере прозрачная и без какого либо добавления керамики.
или может вот такую? Permatex 09977 (5г)
Старый 23.04.2016, 18:51   #53
Аватар для Mikatilar
Das Auto - Гольф
Лучше первую, она понадежнее будет.
Mikatilar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 21:29   #54
Аватар для Kotoff81
Das Auto - Golf 7 1.4TSI МКПП Trendline
А у меня вопрос почему у Поло надо смазывать этим: смазка паста G 052 141 A2, а нам другим: силиковой смазкой g 052 565 a1.
Сдается мне, что G 052 141 A2 это токопроводящая смазка для контакта, а G052565А1 диэлектрическая смазка для наконечника. Главное не перепутать
Kotoff81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 15:49   #55
Видимо в TPI имелось в виду смазывать новые наконечники, хотя обновлять тоже не помешает
Так мне новые свечи и ставили в ФСЦ/партнере, а смазать не смазали(экономят видать на смазке, хотя есть ТРI по этому поводу ), а сегодня геморр возник при смене свечей. 2-ю и 3ю сняли, а первую и четвертую не смогли. И это в сервисе ОД(правда не ФВ, а Шкода/других нет в моем городе). Теперь думаю, что делать, поеду попробую в Москву к партнерам, может там хоть смогут.
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 22.09.2016 в 12:43.
Старый 21.09.2016, 21:04   #56
у кого-то подсмотрел на фото: использовали стяжку нейлоновую. открутил винт крепления - стяжку поддел под выступ и защелкнул её кольцом. потом за него плавно тянул вверх. все 4 снялись без особых проблем. большая проблема добраться до 4го цилиндра
Старый 21.09.2016, 22:48   #57
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
Да четвертый как раз не проблема, патрубок снял и доступ нормальный. С первого никак не снять, горловина масляная мешает нормально захватить катушку. Два раза уже пробовал, никак не снять.
Старый 27.09.2016, 18:07   #58
4-ю катушку в VAG сервисе мне сняли, а первую нет(у ОД Шкоды мне 2 и 3-ю сняли, а наконечник у первой катушки остался на свече), пытались в VAGe тоже стяжкой пластиковой снять(но сразу предупредили, что 50 на 50), к сожалению порвался наконечник. Т.к. в наличии их у них не оказалось(привезти должны только через пару дней), временно пришпандорили от пассата по моему, но он длиннее на 1 см. Заказал в Экзисте(в полтора раза дешевле вышло) сам поменяю. Подскажите фишки\разъем катушки как снимается, просто сдергивается с усилием или нажать треба на какую-нибудь защёлку?
Старый 27.09.2016, 21:51   #59
Das Auto - GVII, CXSA, 14
Да, надо нажать на защелку, до характерного щелчка. Потом просто вытащить разъем.
Старый 28.09.2016, 18:22   #60
Честно говоря стоял рядом и не увидел как механик её снимал(на что нажимал) обычно маленькую отвертку в окошко какое-нибудь небольшое пихают, но отвертки не видел у механиков ни в ОД Шкода, ни в ВАГ сервисе, такое чувство что руками срывали.
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
