Старый 01.07.2016, 13:14   #1
Аватар для krabuz
Das Auto - Golf 5 / 2005 / BSF
По умолчанию замена лампы в бардачке
всем привет . подскажите как заменить лампу в бардачка . плафон снять не получается .
krabuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 10:19   #2
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от krabuz Посмотреть сообщение
пробуй так
krabuz (02.07.2016)
Старый 02.07.2016, 11:03   #3
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
У меня вот там тоже свет пропал
лампу поменял, а толку нет
Старый 02.07.2016, 11:08   #4
если не пред,то может концевик
Старый 02.07.2016, 11:45   #5
Аватар для mehanick
до микрика долго добираться, а свет на преде сидит?
Старый 02.07.2016, 11:52   #6
а я то откуда знаю,не вдавался,поищи,по-идее все цепи в машине защищены предохранителями
Старый 02.07.2016, 14:36   #7
Аватар для mehanick
ну надо глянуть схему, но думаю или на общем с чем то сидит, навряд ли только бардак посадили на пред, тогда бы что еще отказало.
Старый 02.07.2016, 16:29   #8
mehanick, с салоном это всё связано,если есть свет в багажнике,то уж точно надо начать с питания на самой лампе бардачка.
Старый 02.07.2016, 20:26   #9
Думаю с 6 гольфом не должно быть большой разницы: когда коротнул цепь лампы бардачка, то пропал салонный свет. В багажнике не смотрел.
Старый 02.07.2016, 20:52   #10
Аватар для krabuz
пробуй так
картинка реально помогла . плафон сидел очень плотно . лампочка перегорела .
Старый 02.07.2016, 21:03   #11
на Г5 у нас нужно смотреть 15-ый пред,в блоке что слева торпедо,на 7.5А,я кстати вспомнил,на плафон багажника он завязан,камеру когда-то на него вешал,так же ещё м.б. вариант
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=6308
Тип файла: jpg screen_2016-07-02 20.54.22.jpg (36.0 Кб, 24 просмотров)
Старый 03.07.2016, 10:40   #12
Аватар для krabuz
а где в бардачке находиться концевик ? не нашел .
Старый 03.07.2016, 10:47   #13
как же ты его найдёшь ничего не снимая,пост #4
смотри
Старый 03.07.2016, 10:57   #14
Аватар для krabuz
да я думал что именно так. что нужно разбирать . но в душе надеялся что может обойдусь только заменой лампочки . лампу заменил . все горит . правда не хочет гаснуть когда закрыта крышка .
Старый 03.07.2016, 12:40   #15
Das Auto - Golf V Variant'08 Caxa, Мкпп
мне пришлось подклеивать кусочек пластмассы, микрик не срабатывал
Vasil666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 12:52   #16
ну что,здесь можно лишь сказать-вот зараза какая!
Старый 02.09.2016, 12:16   #17
Das Auto - wvgolf 5 1.6 2007
Сообщение от Vasil666 Посмотреть сообщение
+1.такая же беда!!!
qwerty+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 21:00   #18
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
меняй плафон целиком, мне помогло.
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ----------
А я так плафон изуродовал. Потом стал через боковое отверстие справа(то место где блок предохранителей слева)выдавливать. Получилось.
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 02.09.2016 в 21:04.
Старый 05.12.2016, 23:01   #19
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
господа электрики, подскажите, что эта за черная хреновина в плафоне?
Последний раз редактировалось catalyst; 06.12.2016 в 14:11.
Старый 06.12.2016, 14:10   #20
Аватар для catalyst
обновил фото, добавил маркировку, в инете пишут что это выпрямительный диод для преобразования переменного тока в постоянный, но почему в плафоне бардачка он есть, а в плафонах подсветки ног нет? хотя по етке все три плафона идентичные, с одним партнамбером да и везде в машине 12 вольт.
вот тут видно что на ножных цельная цепь, а от бардачка разрыв и диод вставлен
вообще я к чему все это спрашиваю, с недавних пор как поменял плафон в ногах, на плафон от бардачка, стала раз в месяц выкатывать такая ошибка
нарочно ее сделать не получается, поэтому вспомнив что я делал в последнее время подозрение только на плафон с выпрямительным диодом
Последний раз редактировалось catalyst; 06.12.2016 в 15:10.
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
