Старый 25.01.2014, 22:23   #1
Аватар для san-4es
Das Auto - WV GOLF PLUS, BSE, МКПП, 2011.
По умолчанию Желтый руль.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Проблема такого плана. На приборке появился желтый руль сразу уточню снималась торпедо а вместе с торпедо руль,подрулевые переклюки, датчик угла поворота руля, кольцо. Обратившись к официалам выявили и приговорили датчик G85. Заменил на swag пиктограмма пропала ровно на четыре дня. Теперь пиктограмма руля горит не постоянно иногда загорится иногда пропадет. Чем теплее температура на улице тем меньше напоминает о себе желтый руль и наоборот. Последнее время морозы, руль горит почти всегда, но не постоянно по мере прогрева двигателя и салона пропадает. Теперь скажу что предпринималось. Как уже сказал менял сам датчик G85 с адаптацией далее подрулевой блок (AC) также пытались заменить, но этот блок вообще не видел G85 после поставили старый блок и он сразу же определил G85. После сброса шибки и адаптации можно ездить хоть целый день пиктограммы не будет, но стоит поставить машину на длительное время ночь с утра все по прежнему желтый руль. Машина без ЕSP. Все работы проводились у официалов с их оригинальными программами и оборудованием. Куда теперь копать помогите?
san-4es вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 22:51   #2
Аватар для Макcим
Официалы не знают как лечить свои машины...
Смените сервис.
Старый 25.01.2014, 22:53   #3
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
на ошибки бы взглянуть (полный лог по всей машине), проще будет сказать куда копать
Старый 25.01.2014, 23:05   #4
Аватар для san-4es
УКАЗАНИЕ!
Версия данных таб. стилей не совпад. с этой версией дан.
Отображение протокола может быть неустойчивым
Протокол диагностики
VAS 5052A
Страница
с
windows-1251
Идентификатор станции:
182239
935
00230
Идентификатор предприятия:
Vozrojdenie
Модификация:
База
19
01
01
26
04
2012
Volkswagen
19
23
00
13
06
2013
Автомобиль:
Марка:
Volkswagen
Тип ТС:
1K - Golf 2004 >
Модельный год:
2006 (6)
Модификация:
Седан
Буквенное обозначение двигателя:
BSE 1,6л Simos / 75кВт
Время, затраченное на диагностику
23
Память событий 1:
1
Climatronic
1K0907044BD
ClimatronicPQ35 090
Номер предприятия 00000
0808
1
событие/событий обнаружено
01336
014
Шина данных Комфорт Konzern
имеется неисправность/ошибка
время от времени
Блок управления бортовой сети
3C0937049D
Bordnetz-SG H37
Кодировка длинн
3C0937049D
H37
1002
1K1955119C
Wischer VW350 013
Кодировка 63445
0402
4
00466
004
Блок управления рулевой колонки - J527
нет сигнала/связи
время от времени
параметрических условий:
Стандартные значения:
Дата
Время
Пробег (км)
0000000
Приоритет
2
Частота появления ошибки
2
Индекс забывания
170
Результаты измерений:
Значение 1
выкл
Значение 2
12.10 V
Значение 3
выкл
Значение 4
выкл
Значение 5
выкл
Значение 6
выкл
Значение 7
выкл
01330
004
Центральный блок управления систем комфорта -J393
нет сигнала/связи
время от времени
Дата
Время
Пробег (км)
Приоритет
2
1
Индекс забывания
170
Значение 1
выкл
Значение 2
12.10 V
Значение 3
выкл
Значение 4
выкл
Значение 5
выкл
Значение 6
выкл
Значение 7
выкл
01336
004
Шина данных Комфорт
нет сигнала/связи
время от времени
Дата
Время
Пробег (км)
0000000
Приоритет
2
1
Индекс забывания
170
Значение 1
выкл
Значение 2
12.10 V
Значение 3
выкл
Значение 4
выкл
Значение 5
выкл
Значение 6
выкл
Значение 7
выкл
01336
014
Шина данных Комфорт
время от времени
Дата
Время
Пробег (км)
0000000
Приоритет
2
15
Индекс забывания
170
Значение 1
выкл
Значение 2
12.10 V
Значение 3
выкл
Значение 4
выкл
Значение 5
выкл
Значение 6
выкл
Значение 7
выкл
Подушка (-и) безопасности
1K0909605R
39 AIRBAG VW8 018
Кодировка 13113
Номер предприятия 01392
1K0909605R
018
2300
5
00588
001
Пиропатрон подушки безопасности водителя -N95
Параметр выше верхнего граничного значения
время от времени
00589
001
Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира -N131
00654
001
Пиропатрон 1 преднатяжителя ремня водителя -N153
00655
001
Пиропатрон 1 преднатяжителя ремня переднего пассажира -N154
01218
001
Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира -N200
время от времени
Электронное оборудование рулевой колонки
1K0953549AE
Lenks?ulenmodul 634
Кодировка 2
1K0953549AE *
0070
1
00888
014
Переключатель прерывистого режима стеклоочистителя -E22
время от времени
Комбинация приборов
1K0920853A
KOMBIINSTRUMENT VN4
Кодировка 1103
Номер предприятия 00999
003
6620
2
00457
008
Блок управления бортовой сети J519
Нелогичный сигнал
Ошибка, возникающая время от времени
00457
004
Нет связи
Диагностический интерфейс шин данных
1K0907530F
Gateway H10
Кодировка длинн
1K0907951
H10
0120
10
00457
004
Нет связи
время от времени
Дата
00.00.00
Время
10:30:31
Пробег (км)
0114118
Приоритет
2
1
Индекс забывания
170
00466
004
Блок управления модуля рулевой колонки -J527
Нет связи
Дата
00.00.00
Время
10:30:30
Пробег (км)
0114118
Приоритет
2
3
Индекс забывания
170
01304
004
Магнитола
Нет связи
Дата
00.00.00
Время
10:35:26
Пробег (км)
0114090
Приоритет
2
254
Индекс забывания
136
01305
004
Шина данных Infotainment
Нет связи
Дата
00.00.00
Время
10:35:22
Пробег (км)
0114090
Приоритет
1
254
Индекс забывания
136
01320
004
Блок управления Climatronic J255
Нет связи
Дата
00.00.00
Время
10:30:30
Пробег (км)
0114118
Приоритет
2
1
Индекс забывания
170
01330
004
Нет связи
Дата
00.00.00
Время
10:30:31
Пробег (км)
0114118
Приоритет
2
1
Индекс забывания
170
01331
004
Блок управления водительской двери J386
Нет связи
Дата
00.00.00
Время
10:30:30
Пробег (км)
0114118
Приоритет
2
1
Индекс забывания
170
01332
004
Блок управления двери переднего пассажира J387
Нет связи
Дата
00.00.00
Время
10:30:30
Пробег (км)
0114118
Приоритет
2
2
Индекс забывания
170
01333
004
Блок управления задней левой двери -J388
Нет связи
Дата
00.00.00
Время
10:30:30
Пробег (км)
0114118
Приоритет
2
1
Индекс забывания
170
01334
004
Блок управления задней правой двери -J389
Нет связи
Дата
00.00.00
Время
10:30:30
Пробег (км)
0114118
Приоритет
2
1
Индекс забывания
170
Электроника двери водителя - MIDI
1K0959701K
Tuer-SG 024
Кодировка 180
2373
2
01330
004
нет сигнала/связи
01336
014
Электромеханический усилитель рулевого управления
1K1909144K
EPS_ZFLS Kl.5 D06
1701
2
00778
000
Датчик угла поворота рулевого колеса
нет показаний
00778
014
время от времени
Система комфорта 4 с охранной сигнализацией/охрана салона
1K0959433AK
KSG
Кодировка длинн
Номер предприятия 00114
0401
Sounder No Answer
1K0907719C
Neigungssensor 005
0003
1K0951177A
Innenraumueberw.005
0202
4
00466
004
Блок управления рулевой колонки-J527
нет сигнала/связи
время от времени
00668
002
Напряжение бортовой сети, клемма 30
Параметр ниже нижнего граничного значения
00926
011
Клемма 30
Обрыв цепи
01134
004
Звуковой сигнал противоугонной сигнализации-H12
нет сигнала/связи
Электроника двери переднего пассажира - MIDI
1K0959702K
Tuer-SG 024
Кодировка 180
2373
2
00097
012
Электродвигатель привода центрального замка, дверь переднего пассажира SAVE V162
электрическая неисправность в электроцепи
время от времени
01336
014
время от времени
Электронное оборудование левой задней двери
1K0959703F
Tuer-SG 021
Кодировка 144
2438
2
01330
004
нет сигнала/связи
время от времени
01336
014
время от времени
Электроника задней правой двери
1K0959704F
Tuer-SG 021
Кодировка 144
2438
1
01336
014
время от времени
Блок управления двигателя Simos
06A906033EM
SIMOS71 1.6l 2V
Кодировка 71
H02
8715
0
ABS Mark 70
1K0907379P
ASR FRONT MK70
Кодировка 17025
0105
0
Иммобилайзер
1K0920853A
IMMO VN4
6620
0
Память событий 2:
2
1
00778
000
нет показаний
1
01134
004
нет сигнала/связи
Выполненные рабочие операции:
Окно / наименование проверки
Функция / Этап проверки
Результат
1.
Диагностика
Начало
22
01
2014
16
57
2.
Идентификация автомобиля
3.
Проверка систем автомобиля
4.
Проверка систем автомобиля завершена 1
5.
Функциональная проверка 1: SYS24_1K__XXX_1_0405_11_HST_Aktivitaeten
OK
6.
7.
Функциональная проверка 2: SYS48_1K_____1_0705_11_FA_48G7
OK
8.
9.
Функциональная проверка 3: SYS_X_1_0412_11_Startmodul
OK
10.
11.
Содержимое памяти неиспр.
12.
План проверки 1
13.
Функциональная проверка 4: G85__1K_48____1_0703_11
G85 - Датчик угла поворота рулевого колеса
X
14.
План проверки 2
15.
Данные идентификации ECU
16.
План проверки 3
17.
Самодиагностика
18.
Проверка систем автомобиля завершена 2
19.
Функциональная проверка 5: SYS___XX_____1_1009_11_Diagnoseprotokoll_senden
X
20.
План проверки
1
План проверки системы
15 - Подушка безопасности - (00589) Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира -N131
N131 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пасс.
19 - Диагностический интерфейс шин данных - (01304) Магнитола - Нет связи
Соединение с магнитолой
19 - Диагностический интерфейс шин данных - (01305) Шина данных Infotainment - Нет связи
Соединения к шине данных Infotainment
44 - Усилитель рулевого управления - (00778) Датчик угла поворота рулевого колеса
46 - Центральный модуль систем комфорта - (01134) Звуковой сигнал противоугонной сигнализации-H12
H12 - Звуковой сигнал противоугонной сигнализации
15 - Подушка безопасности - (00654) Пиропатрон 1 преднатяжителя ремня водителя -N153
N153 - Пиропатрон преднатяжителя ремня водителя
15 - Подушка безопасности - (00655) Пиропатрон 1 преднатяжителя ремня переднего пассажира -N154
N154 - Пиропатрон натяж. ремня безоп. перед. пассаж.
72- Электронное оборудование задней правой двери - (01336) Шина данных Комфорт Konzern - имеется неисправность/ошибка , 62 - Электронное оборудование левой задней двери - (01336) Шина данных Комфорт Konzern - имеется неисправность/ошибка , 52 - Электроника двери переднего пассажира - (01336) Шина данных Комфорт Konzern - имеется неисправность/ошибка , 42 - Электроника двери водителя - (01336) Шина данных Комфорт Konzern - имеется неисправность/ошибка , 09 - Центральный электронный коммутационный блок - (01336) Шина данных Комфорт - нет сигнала/связи , 09 - Центральный электронный коммутационный блок - (01336) Шина данных Комфорт - имеется неисправность/ошибка , 08 - Электроника климатической установки / отопителя - (01336) Шина данных Комфорт Konzern - имеется неисправность/ошибка
Соединение к шине данных Комфорт
62 - Электронное оборудование левой задней двери - (01330) Центральный блок управления систем комфорта -J393 - нет сигнала/связи , 42 - Электроника двери водителя - (01330) Центральный блок управления систем комфорта -J393 - нет сигнала/связи , 09 - Центральный электронный коммутационный блок - (01330) Центральный блок управления систем комфорта -J393 - нет сигнала/связи , 19 - Диагностический интерфейс шин данных - (01330) Центральный блок управления систем комфорта -J393 - Нет связи
Соединение к центральному блоку управления систем комфорта
17 - Комбинация приборов - (00457) Блок управления бортовой сети J519 - Нелогичный сигнал , 17 - Комбинация приборов - (00457) Блок управления бортовой сети J519 - Нет связи , 19 - Диагностический интерфейс шин данных - (00457) Блок управления бортовой сети J519 - Нет связи
Соединение к блоку управления бортовой сети
09 - Центральный электронный коммутационный блок - (00466) Блок управления рулевой колонки - J527 - нет сигнала/связи , 46 - Центральный модуль систем комфорта - (00466) Блок управления рулевой колонки-J527 - нет сигнала/связи , 19 - Диагностический интерфейс шин данных - (00466) Блок управления модуля рулевой колонки -J527 - Нет связи
Соединение к блоку управления модуля рулевой колонки
52 - Электроника двери переднего пассажира - (00097) Электродвигатель привода центрального замка, дверь переднего пассажира SAVE V162
F221 - Привод центрального замка двери переднего пассажира
46 - Центральный модуль систем комфорта - (00926) Клемма 30
Электропитание кл. 30
46 - Центральный модуль систем комфорта - (00668) Напряжение бортовой сети, клемма 30
Электропитание центрального блока упр. систем комфорта
19 - Диагностический интерфейс шин данных - (01332) Блок управления двери переднего пассажира J387 - Нет связи
Соединение к блоку управления двери переднего пассажира
19 - Диагностический интерфейс шин данных - (01333) Блок управления задней левой двери -J388 - Нет связи
Соединение к блоку управления задней левой двери
16 - Электроника рулевого колеса - (00888) Переключатель прерывистого режима стеклоочистителя -E22
E22 - Переключатель стеклоочистителей с прерыв. реж. работы
19 - Диагностический интерфейс шин данных - (01331) Блок управления водительской двери J386 - Нет связи
Соединение с блоком управления двери водителя
15 - Подушка безопасности - (01218) Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира -N200
N200 - Пиропатрон боковой подушки безопасности передн.пасс.
15 - Подушка безопасности - (00588) Пиропатрон подушки безопасности водителя -N95
N95 - Пиропатрон подушки безопасности водителя
19 - Диагностический интерфейс шин данных - (01320) Блок управления Climatronic J255 - Нет связи
Соединение к блоку управления климатической установки
19 - Диагностический интерфейс шин данных - (01334) Блок управления задней правой двери -J389 - Нет связи
Соединение к блоку управления задней правой двери
План проверки
2
X
Базовая установка датчика угла поворота рулевого колеса G85
План проверки
3
X
1
Этап проверки / действие
Вывод информации
Результат
Этап проверки
ждите . . .
Этап проверки
ждите . . .
Этап проверки
ждите . . .
OK
2
Вывод информации
Результат
Этап проверки
Определить модельный год
OK
3
Вывод информации
Результат
Начало подфункции
Начало подфункции
Этап проверки
Предустановка данных
Этап проверки
Анализ модельного года
Этап проверки
Этап проверки
Проанализировать данные
Диагностика
в норме
Диагностика
Диагностика
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки
Модель автомобиля
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Начало подфункции
Этап проверки
Выбор автомобиля
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки
Автомобиль
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки
Определение пробега из SGBD
Диагностика
в норме
OKAY
SCH6000
Диагностика
в норме
114260
OKAY
Диагностика
в норме
OKAY
Этап проверки
Идёт дополнение протокола
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки
Определение индекса забывания из SGBD
Диагностика
в норме
OKAY
DID6000
Диагностика
в норме
136
OKAY
Диагностика
Указание прервано
Этап проверки
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки
Вариант БУ
Конец подфункции
OK
Этап проверки
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки
Выбор автомобиля
Начало подфункции
Этап проверки
Автомобиль с БУ двигателя UDS?
Начало подфункции
Этап проверки
KWP / UDS
Этап проверки
KWP/UDS 1 - motX
Диагностика
в норме
OKAY
MOT6000
Конец подфункции
OK
Этап проверки
Роутер
Этап проверки
KWP дизельного двигателя?
Начало подфункции
Начало подфункции
Этап проверки
опросить поддерживаемые функции
Диагностика
в норме
OKAY
19
Диагностика
в норме
2
Этап проверки
Опрос регистратора событий БУ двигателя
Диагностика
в норме
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки
Гибридный привод?
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки
Выбор автомобиля
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Начало подфункции
Этап проверки
Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки
Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки
ждите . . .
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки
Спецсообщение
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки
Тип
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки
Тип / комплектация
Конец подфункции
OK
Начало подфункции
Этап проверки
Тип / комплектация
Конец подфункции
OK
Этап проверки
Соотнесение модели автомобиля
Начало подфункции
Этап проверки
Этап проверки
БУ подушек безопасности KWP/UDS
Диагностика
в норме
OKAY
AIR6000
Конец подфункции
OK
Конец подфункции
OK
OK
4
Вывод информации
Результат
Начало подфункции
Этап проверки
Определение напряжения бортовой сети
Сообщение
Следует подождать,
считываются данные.
Этап проверки
Диагностика
в норме
в норме: >= 12.0
14.40
Диагностика
в норме
Конец подфункции
OK
Этап проверки
Опросить поколение усилителя рулевого управления
Этап проверки
Опросить память неисправностей
Диагностика
в норме
ZFO-112 14.04.06 00D06000 0013 0139
Диагностика
в норме
Этап проверки
Датчик угла пов. рул. кол. G85 неиспр.
Сообщение
Датчик угла поворота рулевого колеса -G85 неисправен.
- Заменить датчик угла поворота рулевого колеса -G85.
A
Тормозные системы; Рем. гр. 45
Окончание проверки!
X
5
Вывод информации
Результат
Этап проверки
Считать данные
Этап проверки
Считывание VIN-номера
Диагностика
в норме
OKAY
MOT6000
Диагностика
в норме
WVWZZZ1KZ6W182510
OKAY
Этап проверки
Этап проверки
Дополнительные данные
Сообщение
С помощью этого приложения протокол
диагностики передаётся или сохраняется на тестере.
Если тестер не подключён к сети, протокол сохраняется в памяти тестера и пересылается, как только подключение будет установлено.
Сохранённые, но не отправленные в течение 40 дней протоколы автоматически удаляются.
Ввод
- Ввести номер заказа сервисного предприятия:
1111
Этап проверки
Установление оnline-соединения
Сообщение
В заключение устанавливается оnline-соединение.
- Нажать для этого клавишу
Готово
Вопрос
Online-соединение не могло быть установлено.
Попробовать установить соединение ещё раз?
Нет
Сообщение
Online-соединение завершается.
Сообщение
Пожалуйста, подождите.
Выполняется сохранение данных.
X
Номерной знак:
623
VIN-номер:
WVWZZZ1KZ6W182510
22
01
2014
17
06
34
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ----------
Смените сервис.
Ищу такой сервис
Последний раз редактировалось лёня 22; 27.01.2014 в 16:32.
Старый 27.01.2014, 16:25   #5
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE 2008
Машина после удара, я так понимаю ?
AshSnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 16:33   #6
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
san-4es, объёмную информацию нужно прятать, для удобства чтения темы
san-4es (27.01.2014)
Старый 27.01.2014, 16:39   #7
Аватар для LEX86
Тут похоже все ошибки в куче, возникшие ещё до (во время) ремонта. Удалите их, и вылавливайте ошибку по рулевому.
Старый 27.01.2014, 16:51   #8
Да, это тоже может быть :) Либо удар все-таки...
Старый 27.01.2014, 20:19   #9
Аватар для san-4es
AshSnz, Да после удара.
---------- Сообщение добавлено в 20:26 ----------
Вообще после удара прошел год а пиктограмма желтого руля появилась после снятия подрулевого блока, кольца, датчика поворота руля совсем недавно.
Старый 30.01.2014, 12:07   #10
Аватар для san-4es
Вчера был в очередном сервисе. диагностика показывает что датчик g85 реагирует на повороты руля, отклонение в градусах показывает. Желтый руль по прежнему горит. Выехав с сервиса перестал работать усилитель, руль дубовый стал. Возле дома стал парковаться, вывернув до упора руль сдавал назад и руль вдруг обмяк и пиктограмма пропала. Руль стал очень легко вращаться. С утра все по прежнему желтый руль но усилитель работал.
Старый 31.01.2014, 08:36   #11
Аватар для valery1961
san-4es, У меня такая же фигня, уже 2 года. Ездил к официалам "Керг-Уфа", "приговорили" под замену рейку руля (это при том, что датчик G-85 стоит на руле !). Самостоятельно выяснил, что пропадает контакт в подрулевом болке. Когда на него немного "подавишь" или постучишь, то начинает всё работать. Для удобства этой ежедневной процедуры, пришлось снять нижнюю часть защитного короба рул. колонки. Так и езжу. Скоро буду менять подрулевой блок, надеюсь всё исправится.
PS: адаптацию (руль вправо-руль влево-прямо) провожу каждый раз с утра. Потом весь день всё нормально. Постояв всю ночь, пиктограмма с утра горит снова.
Последний раз редактировалось valery1961; 31.01.2014 в 08:39. Причина: добавил
Старый 31.01.2014, 17:35   #12
Аватар для san-4es
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
Спасибо за отзыв. Грешу так же на подрулевой блок. На очереди еще одна проверка в понедельник, человек опытный электронщик. Посмотрим, что скажет.
Старый 03.02.2014, 20:54   #13
Аватар для san-4es
Заболел мой электронщик. Решил слазить в подрулевую эелектронику в очередной раз сам, опираясь на слова Valery1961 так же снял кожухи верхний и нижний и опытным путем понял, что дело в механической проблеме а не в программной. При шевелении блока либо подрулевых, кольца или датчика загорается жёлтая пиктограмма. Немного проехав пропадает, самоадаптируется. Посмотрим что будет завтра.
Старый 03.02.2014, 21:13   #14
Аватар для Кукиш
san-4es, Сними подрулевой блок и пропаяй его, он собран как вся электроника, без пайки. Любой электронщик глянет, и тут же поймет в чем дело. Только обязательно паять свинцово содержащим припоем.
Старый 03.02.2014, 22:03   #15
Аватар для san-4es
Спасибо за совет, пока вроде обошлось подгибанием двух ножек на разъёме кольца. Посмотрим что завтра будет.
Старый 04.02.2014, 11:56   #16
Аватар для san-4es
Подгибание не помогло, с утра снова желтый руль. Причем вчера проездил пол дня с перерывами, пиктограммы руля не было. За ночь что-то происходит?
Старый 04.02.2014, 20:39   #17
Аватар для Lower
Das Auto - Гольф плюс 1,9 TDI 2008
+146%
VW GOLF PLUS 1,9 TDI
Lower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 21:42   #18
Аватар для san-4es
Сообщение от Lower Посмотреть сообщение
+146%
О'К буду ждать пока мой знакомый электронщик посмотрит и сразу же все поймет.
Старый 28.02.2014, 16:37   #19
Аватар для san-4es
Тему прошу закрыть. Проблема не решена. Авто продано. Спасибо всем откликнувшимся.
Старый 28.02.2014, 17:57   #20
Аватар для Шпили вили
Вот это нормальное решение проблемы:D
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
