14.02.2017, 17:35 | #1 | |||
Das Auto - golf 5 BSE 1/6 мкпп 2007
посторонний шум после замены ГРМ
доброго времени суток! поменял ремень ГРМ и ремень генератора, когда забирал с сервиса все было в идеале, утром когда завел машину, появился странный шум в районе грм, шум пропадает после того, как только проеду пару тройку километров. дайте дельный совет. вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=h_tWEYrYhQk
14.02.2017, 18:37 | #2 | |||
Вариантов не много: кожух ремня ГРМ задевает за ремень, скрипит натяжной ролик или подшипник генератора. Снять кожух, если не поможет, снять приводной ремень - так и выяснишь источник
16.02.2017, 01:06 | #3 | |||
Дело в том, что все поменял, ролик, грм, помпу, ремень генератора, и все равно звук остался именно со стороны грм. Возил к мастеру, он кивает головой, мол все хорошо, детали поменяны и откуда издаётся звук он не знает , а я ломаю голову, что это может быть...
16.02.2017, 01:23 | #4 | |||
Das Auto - R32
Попробуй снять эту крышку, сложно?
---------- Сообщение добавлено в 01:23 ---------- У меня терло как писали выше, поправили ее и звук пропал |
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
16.02.2017, 06:46 | #5 | |||
Das Auto - Джетта 5
Действуй с простого. сначала сними ремень генератора и посмотри пропал ли звук. Его кстати еще может издавать умирающая обгонная муфта генератора. А потом уже копай в грм.
16.02.2017, 23:51 | #6 | |||
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
Все гораздо проще. Похожий звук и у меня был. Снимаешь щиток ремня ГРМ, брызгаешь водичку на ремень и натяжной ролик если звук ушел значит ремень такой попался. Такое бывает он своим краем трет об натяжной ролик. Лечится заменой ремня. А какой ремень ГРМ ставил ? У меня была проблема с оригиналом еще сделанном в Германии, сейчас вроде Китай.
Если звук не уходит брызгаешь водичкой на приводной ремень. |
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
