Старый 18.01.2021, 18:29   #1
Das Auto - vw golf 7
По умолчанию Golf 7 2.0 TDI проблема с печкой.
Всем привет, помогите пожалуйста советом, несколько дней назад из печки начал дуть воздух с запахом чего-то горелого. Фильтра поменяны, антифриз на месте. Сегодня проскандировали и выдало такие ошибки:
1 неисправность:
1048835 - Ограничения; вызванные блоком управления двигателя
P1719 00 [008] - -
[PTC-Reduzierung durch MSG]
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 254
Индекс забывания: 101
Пробег: 159033 km
Дата: 2020.09.14
Время: 12:30:37
Напряжение клеммы 30: 13.4 V
Дополнительный воздушный отопитель: ступенчато-Разблокировка режима дополнительного отопителя: Разрешение: ступень 3
Дополнительный воздушный отопитель: ступенчато-Фактическое значение: 1
Дополнительный воздушный отопитель: ступенчато-Номинальное значение: 3
Дополнительный воздушный отопитель: ступенчато-Номинальное значение регулирования: 3
Andrey_golf7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 08:21   #2
PTC - это в простонародье "фен", т.е. салонный электронагреватель.
Устанавливается параллельно основному теплообменнику (радиатору) печки. Ошибка по нему.
Старый 19.01.2021, 11:00   #3
Благодарю за помощь. Вы не подскажите можно ли его программно отключить на время, чтобы в машине работала обычная печка в обход этого фена? Спасибо.
Старый 19.01.2021, 12:20   #4
так печка и должна работать. он вас греет в начале, когда ОЖ и двигатель ещё холодные.
думаю можно с помощью васи сделать кодировку в которой отметить что ПТС не установлен.
адреса кодировок примерные можно взять в темах, где ищут как их установить. на шкоде их много ставили, а вот у вага это похоже редкость. я изучал как-то на досуге варианты как себе поставить такую приблуду
Старый 19.01.2021, 14:25   #5
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Может можно просто пред вытащить? полюбому цепь защищена должна быть.
Старый 19.01.2021, 22:47   #6
Нашел в настойках климата функцию отключения электро отопителя. Завтра буду проверять пропал запах или нет.
Старый 22.01.2021, 23:01   #7
На MQB не знаю, а на платформе PQ35 удаление фена из листа установленного оборудования в блоке гейтвея не прекращает работу фена. Т.е. он всё равно работал, но висела некритичная ошибка о необходимости правильного кодирования блока гейтвея. Если так же на платформе MQB, то отключать предохранитель - единственный вариант. Причем предохранитель не на 10-20 ампер флажкового типа, а на гайке и номиналом 90 ампер
Старый 23.01.2021, 22:16   #8
Отключил электрон отопитель и запах ушел. Значит проблема в нем, буду менять.
Старый 23.01.2021, 23:40   #9
Сообщение от Andrey_golf7 Посмотреть сообщение
может, там просто пыль да мусор? Подгорают, вот и запах, а почистить, и будет нормально.
Хотя в любом случае надо, конечно, смотреть. Токи там под сотню амперт, изоляция, может, того-сь..
Старый 24.01.2021, 13:17   #10
Сниму, будет видно. Тоже надеюсь, что может попало что-то. В принципе если бы перегорел, то не грел бы воздух, хотя может уже пришло его время. Морозы закончились, буду снимать и смотреть, а пока катаюсь с обдувом от двигателя, хотя честно признаюсь "не то пальто".
Старый 25.01.2021, 07:47   #11
Увы, умирание изоляции и вонь от неё - всё же возможны. Греть будет, пока не коротнёт.
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
