Старый 11.05.2010, 12:30   #201
Аватар для whitegolf
Das Auto - GolfV BSE auto
А я цю проблему с тусклым поворотником решил установкой галогеновой лампочки 20Вт от Osram (код 64115 BA9s). Габаритные размеры лампочки аналогичные штатной 6-иватной. Думаю, что импульсный режим работы лампочки не будет сильно нагревать фонарь.
whitegolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 10:32   #202
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
map, не обошлось без проблем-треснули уголки фонарей
КиПяТИТЬ НИЗЯ! Вот и треснули.
Солян вне форума   Ответить с цитированием
a.schin (12.10.2021)
Старый 26.05.2010, 10:39   #203
Аватар для DRIFTKING
Кукиш, скажи мапу, чтобы добавил диод на +светодиодов, иначе обратный ток и тадааааааа! светодиодной эпопее конец!
Старый 26.05.2010, 11:16   #204
Аватар для map
DRIFTKING, это почему?!
Солян, треснули когда я начал отдирать само стекло,а клей недостаточно размягчился.вообще я понял лучше отделять стекло не с угла.
Излечу ваши души....
Andersen (26.05.2010)
Старый 01.06.2010, 22:45   #205
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
По умолчанию Римейки делать.....
Как всё начиналось: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=164
Перестали мне нравиться колхозные серединки. Прикупил по случаю поломатые оригинальные фонарики и расчленил их.26052010105.jpg
Показанные красивые серединки забубенил вместо колхозного белого центра. А так как они красные, пришлось перепаивать кольцо на белые диоды.
На цвет и полосатость правого кругляка не обращайте внимание, ибо это есть оптический обман. Красные диоды все одинаковые и кольцо светится всё.
Старый 01.06.2010, 22:59   #206
Аватар для Кукиш
Солян,Чета я так и не понял как оно у тебя теперь пашед :)
Каплю бабос на диодную оптику оригинальную, капить буду еще очень долго :)
Старый 01.06.2010, 23:08   #207
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
Кукиш, ЗХ - белое колечко, ПТФ - красная серединка.
Каплю бабос на диодную оптику оригинальную, капить буду еще очень долго :) +1
Старый 02.06.2010, 00:45   #208
map, обратный ток в 5мА вышибет твои диоды моментом.
В авто обратные напряжение после прокручиваиря стертером могут быть очень большими, диод не даст протечь обратному току.
Старый 02.06.2010, 08:05   #209
Аватар для Кукиш
DRIFTKING,Только не в гольфе, если уж яркость свечения ламп можно задавать в процентах :)
Старый 01.07.2010, 01:13   #210
а вот и я се левый фонарик замутил :)
Andersen (01.07.2010)
Старый 01.07.2010, 22:50   #211
Аватар для макс 902
кто нибудь в Москве на Г5 реализовывал идею КУКИША о полном круге стоп сигнала? отзовитесь
Старый 01.07.2010, 22:51   #212
Аватар для map
я на пути к этому))))тока не могу найти фонариков на 5-ю дверь стоковых,чтобы закончить експеримент
Старый 01.07.2010, 23:01   #213
Аватар для макс 902
я про полный круг на крыльях
Старый 01.07.2010, 23:02   #214
Аватар для макс 902
а тебе нужны целиком фонари или запчасти от них?
Старый 27.09.2010, 11:14   #215
Аватар для Toxa
Das Auto - candy white, BSE-sold..-> vw accord 2.4-sold..-> Mk6 GTI
надоело ездить с 1 задним ходом. почему то задний фонарь с птф у меня оказалка не такой как у всех на форуме, пришлось делать методом тыка)
отражатель крепиться на "пластиковых заклепках". легко отковыриваются.
под отражателем на тех же заклепках держится красный светофильтр, который придавливает белый рассеиватель.(белый обычный круглый без каких либо креплений). попытки вырезать красный светофильтр, чтобы сохранить все крепления потерпели неудачу.
поэтому белый кругляшок был аккуратно посажен на термопистолет, красная байда выкинута нафиг, отражатель тоже на термопистолет.
[F.F.E.] - F*ck Fuel Economy
Mk6 Gti lownfast/// st.2 revo///
Toxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 20:29   #216
Das Auto - VW GOLF , 1.4 , 2004
Мне кажется слишком ярко(. Можно было только задний ход улучшить.
Яков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 22:20   #217
Аватар для demainst
Das Auto - VW Passat Variant 1,8T 2008
Озадачился тюнингом фонарей на задней двери Гольф 6+
Вот фото процесса.
В отличии от Пассата, стекло фонаря здесь отклеить не просто (см посты ранее). Решил резать фонарь.
На первом фото - Сдесь разрезаем корпус. Поскольку шов будет виден только на снятом фонаре, эстетикой шва можно не заморачиваться, главное герметичность.
Фонари нового Плюса отличаются от старого тем, что ФЗХ на вид почти не отличается от ПТФ.
Фото 3,2. Начинка, видно ПТФ красный, ЗХ - розовый с зеленовато-голубым светофильтром.
Фото 4. Розовый и зеленовато-голубой в сумме дают серый.
Фото 5. Срезаем выступы. На переднем плане выступы срезаны.
В данном случае мы решили добиться симметрии и сделать два ЗХ, соответственно я разрезал три фонаря.
Срезал фрезой выступы, вставил платы, собрал. Склеил термоклеем.
Платы изготовлены в Харькове, вопросы приобретения в разделе запчастей, здесь http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=12786
Сейчас фонари собраны и установлены на машину, но не подключены. Не решен вопрос, как отключить центры в основных фонарях (в новом гольфе другой блок бортовой сети, совмещенный с блоком комфорта). Кроме того надо с ОД разобраться с ошибкой стоп сигнала (машина, естественно, гарантийная).
Тип файла: jpg Фонари Гольф Плюс. Разрез.jpg (93.8 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg Фонари Гольф Плюс. Начинка.jpg (92.8 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg Фонари Гольф Плюс. Начинка 2.jpg (91.7 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg Фонари Гольф Плюс. Начинка 3.jpg (96.2 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0081.jpg (97.6 Кб, 147 просмотров)
Последний раз редактировалось demainst; 13.02.2011 в 22:35.
demainst вне форума   Ответить с цитированием
Andersen (16.02.2011)
Старый 14.02.2011, 10:02   #218
Аватар для GRAND
Das Auto - Тигуан
Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
Вот фото процесса.
Всем доброго дня! Нашли проблему! Под замену претий стоп синал верхний по гарантии записали на замену на четверг.Жду решения проблемы с отключением центра.
повелитель стартеров и генераторов
GRAND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 12:17   #219
Аватар для GOLFovod
Das Auto - AMAROK 2.0TDI 4Motion140 сил:)
demainst, И как на ваш взгляд, пайка на платах качественная, выдержит хлопки дверью багажника? И еще вопрос по установке, есть какие то нюансы, трудности?
GOLF PLUS 1.6 МКПП 2008г. Черный. БЫЛ :(
AMAROK 2.0TDI МКПП 2013г. Белый. ЕСТЬ :)
GOLFovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 00:41   #220
Аватар для demainst
Сообщение от GOLFovod Посмотреть сообщение
Пайка качественная, заводская. Аналогичные платы стоят на моем универсале Пассат два месяца, до этого больше года стояли самодельные, проблем не было. Самая большая проблема при эксплуатации - попадание воды в фонарь, при вскрыти фонаря распиливанием в средней части - практически исключена. Главная трудность (в рестайлинговом Плюсе) - отключение центров в основных фонарях.
GOLFovod (16.02.2011)
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
