17.03.2013, 19:12 | #1 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.6, 2009
Мультируль, разборка и замена подрулевых лепестков (scirocco)
Думаю, что это касается не только Scirocco, но и Golf VI.
Копирую пост Rusya (бывшего Гольфовода) с Scirocco клуба. Всем доброго и солнечного! Приобрёл тут подрулевые лепестки от OSIR. :) И руки зачесались скорее их поставить. После трёхдневных поисков инструкции по съёму "бибикалки" начал апгрейт. Хочу заметить, что одному сделать это первый раз не так просто. Один мозг хорошо, а полтора лучше. Плюс, всёравно кто-то должен был всё это отфотать. И так! Начнём! Многие говорят, что первым делом требуется отключить АКБ. А вот ничего подобного! :!: Первым делом надо открыть двери, чтобы опустились стёкла, и не закрывать их до момента отключения АКБ. :!: Почему так? Да потому что холодно на улице. Ибо если этого не сделать вы не сможете закрыть двери. Кто не знает что такое АКБ и как она выглядит, вот фото: 8-) Закрываем пассажирскую дверь. т.к. мы можем это сделать (см. выше). Далее чапаем на своё любимое место, на водительское. Вставляем ключ зажигания, поворачиваем в первое положение, дабы избежать дальнейшей блокировки рулевого колеса (далее РК). Закрываем дверь, и приступаем к разборке в тепле и уюте. Первым делом нам требуется сделать одну вещь: сдвинуть и приподнять "бибикалку". :!: Это надо сделать обязательно, иначе не получится её в дальнейшем снять. :!: Если смотреть на РК глазами водителя, то его надо подцепить пальцами в нижней части и тянуть вверх и чуть на себя. Тяните увереннее и сильнее, почувствуете как она приподнимается. Вот так выглядит приподнятая "бибикалка", но уже с повёрнутым РК. Далее наступает момент долгого и умопомрачительного секаса... Требуется отогнуть две защёлки, которые появляются только при повёрнутом РК. При помощи огрызка, зеркала или прочего девайса Вы сможете их увидеть. Защёлка металлическая, так что не боимся её сломать и отвёрткой (или другим удобным предметом) опускаем её максимально вниз, чтобы она вышла из уха. И только после этого одна часть "бибикалки" выйдет наружу. Данную операцию повторить на второй стороне РК. Чтобы было понятно как это выглядит и происходит, вот фото этого "замка", но разобранного. Это то что требуется отогнуть: А это то из чего отгибаемое должно "выйти": Далее вытаскиваем "бибикалку" на себя. :!: Но будьте внимательнее! Не тащите резко! Аккуратнее! :!: Там есть разъём, который судя по всему отвечает за клаксон, который имеет короткий провод. Если сильно дёрнуть, то можно его повредить, собственно что мы и сделали. Можно ещё отключить разъём подушки безопасности, но мы не стали этого делать (жёлтенький такой). Теперь надо открутить кнопки мультируля. Берём Торекс №15 и откручиваем два болта с двух сторон, после чего рамка кнопок вытаскивается. "Хозяйке на заметку" :!: Берите нормальные Торексы :!: Не берите дешёвую какашку, т.к. болты на фиксаторе резьбы или на лаке. Свернуть их не так просто для хлюпенького инструмента. И так, рамка снята, теперь откручиваем болты крепления подрулевых лепестков и снимем их (немного раскачивая). Лепестки крепятся к переключателю в двух точках: на защёлке и на длинном пине. Соответственно отсоединить можно двумя способами. Мы выбрали второй: вытащить пин. Посередине можно увидеть фиксирующий "усик" пина. Он предотвращает выпадение пина из конструкции путём фиксации в бороздке. Мы отогнули этот усик и вытащили пин (на фото пин вытащен немного), а потом уже снять осатвшуюся часть не составляет проблем. :!: ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны! При разборе конструкции может выскочить пружинка! :!: Далее берём лепестки OSIR и собираем всё в обратном порядке: Подключаем АКБ и радуемся результату, не забыв заново обучить стеклопады и прочие датчики. Вот так всё выглядит в собранном виде: И, да. Эти лепестки выше штатных. И в положении рук на 10х2 можно свободно дотянуться мизинцем. За счёт того что новые лепестки тяжелее штатных, переключаться стало комфортнее. Но холодно. ops: Естественно значения ON и OFF теперь не подсвечиваются, но теперь подсвечивается каёмка лепестка. Если не забуду - сделаю фото в тёмное время суток. На этом всё! Ни гвоздя, ни жезла всем. Если есть вопросы - спрашивайте. |
Пользователь сказал cпасибо: | Graf007 (18.03.2013) |
17.03.2013, 19:35 | #2 | |||
Das Auto - Scirocco R-line
вот отличный отчетик! как раз кстати
на днях собирался перепаивать подсветку штатных кнопок спасибо дружище! |
я болт ложил на рейтинги
17.03.2013, 19:36 | #3 | |||
Das Auto - A3 quattro
Лепестки светяца?
17.03.2013, 19:38 | #4 | |||
17.03.2013, 20:00 | #5 | |||
18.03.2013, 11:42 | #6 | ||||
Я все различаю. И понимаю о чем спрашиваю |
18.03.2013, 13:02 | #7 | |||
Das Auto - Scirocco 2.0T
18.03.2013, 14:30 | #8 | |||
Das Auto - Golf6 2011 1.6TDI 7dsg
А кто-то ими вообще пользуется? О_о
Я только на трассе при обгонах.Так быстрее,чем пока ДСГ сообразить понизить передачу. В городе вообще не пользуюсь. |
02.08.2015, 11:39 | #9 | |||
Насколько я понял показана замена не самих лепестков, а накладок на них, так?
В настоящий момент имеется кожаный мультируль (см вложение) с двумя блоками кнопок, но вообще без подрулевых лепестков. Вопрос. Можно ли на мой руль установить подрулевые лепестки и если да, подскажите какие и как их найти. Гугл выдает именно накладки.. Спасибо. Update Насколько я понял нужны вот эти позиции: 3C8 951 527 YCR - слева 3C8 951 528 YCR - справа Последний раз редактировалось DolinEA; 02.08.2015 в 11:52. |
02.08.2015, 11:51 | #10 | |||
Das Auto - Passat B6
DolinEA, мож и можно но колхоз жуткий. Вообще рули с лепестками и без отличаются.
02.08.2015, 11:54 | #11 | |||
kazak, в чем выражается колхоз?
Хочется именно штатную фишку, если мой руль такого не поддерживает, то есессно ставить не буду. Можно ли как-то узнать (не снимая руля) поддерживается или нет? |
02.08.2015, 11:58 | #12 | |||
разница именно в конструкции (скелете) руля в месте установки лепестков ну и контроллере кнопок но он легко меняется.
02.08.2015, 12:01 | #13 | |||
Руль с лепестками тоньше в районе хвата.
09.08.2015, 11:03 | #14 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
на руль который изначально без лепестков доустановить эти самые лепестки жутчайший колхоз, форма руля в тех местах разная и сделать все красиво не получится, останутся большие зазоры которые удастся убрать лишь залив каким нибудь герметиком или жидкой кожей. Все это уже проходили... Если вдруг кто захочет этим заняться, ниже приведу все замеры руля С ЛЕПЕСТКАМИ, делал я для одного человека, к сожалению у меня не сохранились оригиналы его конечного результата, лишь небольшая миниатюрка, а чем дело закончилось потом я не знаю, может как то и замазал...
