Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ВСЁ ОБО ВСЕМ > Парк развлечений
Парк развлечений Игры, викторины, приколы, конкурсы с призами.
Старый 18.03.2013, 13:11   #1
Das Auto - ...
По умолчанию [Android] игра "Блоки 90-х", прямиком из старой пыльной коробки
ссылка на Блоки в google play
Блоки 90-х - эта игра прямиком оттуда. Однажды в старых, забытых вещах нашлась потрепанная дискета с обозначенным карандашем полустертым названием. На ней был клон ставшей знаменитой в те времена игры Тетрис, которую создал Алексей Пажитнов на компьютере Электроника-60 в 1984 году. С трудом нашелся рабочий дисковод, так игра увидела свет в настоящем. Оказалось, что игровой процесс реализован в лучших традициях оригинальной версии. Поэтому было решено показать её Андроиду и он с радостью принял древние машинные коды. Пользуйтесь и играйте :)
Не беспокойтесь о внезапной необходимости закрыть приложение, принять звонок или сделать что-то другое. Если вам пришлось сделать это или система сделала это за вас, то при следующем запуске прерванная игра восстановится, вам останется лишь снять ее с паузы.
Правила:
- Чем ниже вы положите фигурку, тем больше вы получите за нее очков
- За 1 линию дается 100 очков
- Разбитые одновременно 2 линии дают 300 очков, 3 линии дают 700, 4 линии 1500 очков
- Чем выше скорость, тем больше очков дают разбитые линии
- Разбив 10 линий, вы попадаете на следующий уровень - скорость увеличивается
Если вы хотите острых ощущений, вы можете выставить желаемый уровень вручную в главном меню кнопками плюс/минус
Нужны ваши отзывы, мнения. Это первая версия, есть что изменить и добавить играем!D
История:
0.1.93 - первая версия
0.1.94 - изменения:
- изменения в отображении показателей игры
- оптимизация производительности
- смена цвета фона игрового поля при повышении скорости
- исправлены ошибки при запуске на планшетах
0.1.95
- возможность выбора хранилища(внутренняя память или sd) для установки
- доработка аспектов управления прикосновениями
- доработка звуковой системы
0.1.96
- два вида управления и переключение между ними
- исправления для корректного завершения приложения системой
- мелкие доработки
0.2.2
- увеличенное время на коррекцию фигурки
- изменения в звуках
- количество линий, необходимых для перехода на следующий уровень, зависит от текущей скорости. Тоесть не 10 на каждом уровне, чем он выше - тем больше линий требуется для следующего.
- мелкие доработки
Последний раз редактировалось zakkerone; 31.05.2013 в 12:34.
andrey02 (18.03.2013), URsuS (21.03.2013), Бухгалтер (18.03.2013), Мамонт (18.03.2013)
Старый 18.03.2013, 13:35   #2
Аватар для Андрей 82
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6
Блоки-90х может и было актуально в 90х но не сейчас, хотя каждому свое!
Не кури браток, и всё будет ок!
Андрей 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 14:02   #3
Das Auto - ...
Сообщение от Андрей 82 Посмотреть сообщение
просто бывает по приколу поиграть в игрушки, у которых за плечами история
Старый 18.03.2013, 14:04   #4
Das Auto - VW Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion Offroad 2020
Сообщение от zakkerone Посмотреть сообщение
Блоки 90-х - это игра прямиком из тех годов. Роясь в старых вещах, я нашел потрепанную дискету с обозначенным карандашем полустертым названием, с моим клоном становящейся знаменитой в те времена игры Тетрис, изначально созданной Алексеем Пажитновым и выпущенной 6 июня 1984 года. Я с трудом нашел рабочий дисковод, и скопировал игру на современный компьютер, по сравнению с которым тот 386 на котором она была написана, кажется калькулятором. Исследовал ее и обнаружил, что игровой процесс реализован в лучших традициях оригинальной версии для IBM PC. Поэтому я решил показать ее Андроиду и он с радостью принял древние машинные коды. Пользуйтесь и играйте :)
Не беспокойтесь о внезапной необходимости закрыть приложение, принять звонок или сделать что-то другое. Если вам пришлось сделать это или система сделал это за вас, то при следующем запуске прерванная игра восстановится, вам останется лишь снять ее с паузы.
Игра вообще не запускается.
hcs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 14:31   #5
Das Auto - ...
Сообщение от hcs Посмотреть сообщение
какое устройство?
Старый 18.03.2013, 15:46   #6
какое устройство?
URsuS (21.03.2013)
Старый 18.03.2013, 15:52   #7
Das Auto - ...
:D
Старый 18.03.2013, 17:58   #8
Аватар для Бухгалтер
Das Auto - Golf 6 CAXA
Все скачал, поиграл))))) вспомнил детство :)
Бухгалтер вне форума   Ответить с цитированием
zakkerone (18.03.2013)
Старый 18.03.2013, 20:15   #9
Аватар для andrey02
Das Auto - Golf Plus BSE-1,6 2007
Дождались наконец-то.
andrey02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 22:53   #10
Das Auto - ...
Сообщение от andrey02 Посмотреть сообщение
поставили поиграли? комментарий и оценку чиркните)
можно из пункта "об игре" перейти к оценке игры в google play
Старый 19.03.2013, 06:19   #11
Das Auto - ...
еще раз установите приложение, версия обновилась
изменения:
- изменения в отображении показателей игры, изменение механизма отрисовки игрового поля
- смена цвета заднего фона при повышении скорости
Старый 19.03.2013, 16:05   #12
Аватар для andrey02
И поставил, и поиграл. Нравится. Девайс: HUAWEY MediaPad
zakkerone (19.03.2013)
Старый 19.03.2013, 16:18   #13
Das Auto - ...
---------- Сообщение добавлено в 15:20 ----------
следующая версия вышла, обновитесь до нее :)
URsuS (21.03.2013)
Старый 19.03.2013, 16:42   #14
Аватар для andrey02
ОК
Старый 19.03.2013, 18:39   #15
Аватар для bbk
Das Auto - mark x
не правильный у вас маркетинг )))
надо быть в тренде . Вот намек )))
а таблице рекордов заменить, на баланс откатов ))))
Аҕьараҳәа ҳаҟоуп '-)
bbk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 18:44   #16
Das Auto - ...
Сообщение от bbk Посмотреть сообщение
похожа на русско-канадскую ведущую, которая новости про сидящих на коноплянном поле медведей читала:D
Последний раз редактировалось zakkerone; 19.03.2013 в 18:46.
Старый 21.03.2013, 14:05   #17
Das Auto - ...
скоро будет доступна новая версия :)
0.1.95
- возможность выбора хранилища для установки
---------- Сообщение добавлено в 13:08 ----------
кто за то, чтобы сделать два вида управления, первый это стрелочками как сейчас и второе как тут
тоесть слева "влево/вправо", справа "повернуть". И еще как думаете, если усложнить графику спецэффектами, будет ли это раздражать вас?
Старый 21.03.2013, 16:08   #18
Аватар для andrey02
0.1.95
Еще надо будет оригинальный звук поискать. Ну или самостоятельно написать.
zakkerone (21.03.2013)
Старый 21.03.2013, 18:35   #19
Das Auto - ...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...80%D0%B8%D1%81
Тетрис, разработанный по заказу Министерства обороны РФ.[14] На разработку портала минобороны, в составе которого находятся 4 игры, одна из которых - тетрис, было потрачено около 36 миллионов рублей[15].
хихихи
Старый 22.03.2013, 17:50   #20
Das Auto - ...
скоро будет доступно обновление :) Вы можете выбрать удобный для себя метод управления, нажмите на значок джойстика, раскладка кнопок будет изменена и сохранится впредь.
0.1.96
- мелкие доработки
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
