Старый 20.03.2019, 10:02   #601
Роман51, Рома, за спрос не бьют в нос))
нужно ж было выяснить
Роман51 (21.03.2019)
Старый 20.03.2019, 18:38   #602
это регулировка кулисы, если мкпп
можно по подробнее? 1-2-3 щелчка на 2 передаче при повороте направо. на нейтрали, 1 и 3 передаче нет ничего
Старый 21.03.2019, 11:01   #603
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Не, кулиса влияет на точность и плавность переключения передач, щелчки, действительно похожи на подрамник.
Я себе менял все болты+проставки между кузовом и подрамником и два болта ставил от задней подвески пассата с шайбой большой. По TPI делал двойной доворот 90+90 градусов.
https://www.drive2.ru/l/2069097/
https://www.drive2.ru/l/2283625/
Может, что напутал?! http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=140
Старый 21.03.2019, 11:23   #604
VW-Kaluga, болты поменяны и проставки те стоят, что согласно TPI
вообщем сегодня ездили с механиком, треск при повороте направа. уже и на 1 передаче, если добавить оборотов. на второй отчетливо. на третьей негде петли крутить
подняли капот и видно, что крепление правой подушки ушло со своих мест (гидро подушка ДВС, видны места где ранее были прикручены болты)
завтра будут регулировать положение ДВС/КПП и затягивать болты
подрамник и болты заднего салентблока затянуты с доворотом
VW-Kaluga (21.03.2019)
Старый 21.03.2019, 13:25   #605
У меня, как и некоторых гольфоводов, после замены опоры КПП был низкочастотный звук мотора. Щелчков не было.
Поэтому производил регулировку, начиная с правой опоры. http://vw-golfclub.ru/forum/attachme...6&d=1522996251
---------- Сообщение добавлено в 15:27 ----------
Там весь смысл в регулировке, чтобы начать именно с этой опоры. Сами немцы не регламентируют максимальный зазор, только не менее 10мм.
На мой взгляд с зазором 17 мм опора стоит сильно в натяг, я бы ее отпустил.
У себя подогнал заподлицо консоль на двигателе и рычаг опоры со стороны лонжерона, как на картинке.
Далее перешел не опору КПП и выдавил двигатель в сторону правой подушки. Зазор в итоге вышел 12-13 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: cbb5b5f17649eb98bbf68f3b47060c0a.png Просмотров: 107 Размер: 84.7 Кб ID: 125646
Край лапы опоры КПП выставил заподлицо с шляпками болтов, соблюдая параллельность. И наступило полное блаженство от езды.
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 21.03.2019 в 13:28.
Старый 21.03.2019, 13:40   #606
не, у меня после замены опоры КПП шума не было. наоборот - все офигенно здорово было. в принципе и сейчас вибрации не сильные от ДВС
вот интересно, а дилер при замене опоры КПП производит ли регулировку гидроопоры
если да - то вырисовывается картина:
дилер поменял опору КПП, отрегулировал гидроопору. но после того, как поставили подрамник на место - в поворотах тянет гидроопору. а она четко зафиксирована, и поэтому напрягается ШРУС от поворота...
Старый 21.03.2019, 15:24   #607
Предположу, что даже дилер не ответит на этот вопрос.
На мой взгляд, имея определенный опыт, при установке только одной новой опоры КПП происходит смещение силового агрегата в сторону КПП, т.к. гидроопора уже потрепана жизнью. Поэтому она работает в сильном преднатяге. Эти манипуляции с регулировкой от правой опоры к левой с выдавливанием двигателя в сторону правого лонжерона были получены в результате эмпирического опыта. И он работает, так как позволяет в конечном счете компенсировать износ упругости правой гидравлической опоры, правильно отцентровав двигатель.
Прошу не ругать, это мой опыт.
Старый 21.03.2019, 16:55   #608
Так каково решение проблемы?
Старый 21.03.2019, 19:45   #609
Так выше описал. Только регулировкой опор.
Старый 21.03.2019, 19:47   #610
значит как на фото выше -
принято
Старый 21.03.2019, 20:02   #611
Аватар для TSI inside
Das Auto - VW GOLF MK6 1.4 TSI, CAXA, 6MT, 2009
Would make a photo.
I added link to the photo in my previous post.. maybe there were some technical problems?
After replacement now I have more solid gear changing. And the gear knob feels way nicer. I hope this will last.
Тип файла: jpg tmp-cam-2395952401042879275.jpg (86.5 Кб, 50 просмотров)
Golf VI 1.4 TSI Highline |
TSI inside вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 08:52   #612
Да, только на фото выше правая.
Старый 22.03.2019, 08:56   #613
VW-Kaluga, все верно - та которая гидро. именно она у меня сдвинута со своего предыдущего положения
Старый 22.03.2019, 08:56   #614
Сообщение от TSI inside Посмотреть сообщение
But this is the stock detail (AC)
Старый 22.03.2019, 12:52   #615
только про болты я имел ввиду опору КПП.
Прравую я выставлял заподлицо внутренней части лапы опоры и кронштейна двигателя. Как на картинке по красной полосе.
Старый 22.03.2019, 13:11   #616
VW-Kaluga, вконец всех запутал
Старый 22.03.2019, 15:51   #617
вообщем регулировали парни, затягивали, перезатягивали - и нифига. щелчки как были так и остались. сча будут пробовать ставить старую полуось
апдейт. поставили старую полуось и все прошло
теперь вопрос - что это было с новой осью от Loebro
Последний раз редактировалось sergey-bartex; 22.03.2019 в 18:55.
Старый 22.03.2019, 20:02   #618
Аватар для Роман51
sergey-bartex, что я тебе и говорил! Восстановленная с браком, вот тебе и Лёбро!
Старый 22.03.2019, 20:56   #619
вот этого ждал меньше всего и надеялся что не будет такого....сча ждать рекламацию....
и теперь вопрос - что купить, чтобы не было такого
выбор:
Meyle, Metelli и SKF
Старый 22.03.2019, 21:21   #620
Аватар для Роман51
sergey-bartex, Серёж, всё Китай, СКФ чуть приятнее внешне, дальше как повезёт...(ты уже понял)
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
