Старый 30.11.2016, 13:57   #21
logindm, это скорее справедливо для задних дверей. Водительскую открыл изнутри, закрылась без проблем. А заднюю открыл с усилием снаружи, потом пришлось ехать на паркинг.
Да, я для задней двери написал.
Во всех случаях, я физического усилия к открытию двери не применяю. Не много по нажимаю снаружи на резинки по кругу, и если потянув за ручку дверь чуть отходит (т.е. замок центральный сработал и открыл ее), иногда даже щелчок слышен, то пытаюсь изнутри пихать. Боюсь за ручки сильно тянуть.
На прошлой неделе, после мокрого снега с дождем и резкого понижения температуры до -12, из 4-х дверей, за ручку открыл только одну - все остальные были настолько залиты водой и все это превратилось в лед... Отогрелся на паркинге.
Старый 30.11.2016, 15:24   #22
logindm, у меня выбора не было, ребёнка нужно было в машину запихнуть.
Старый 30.11.2016, 15:27   #23
Das Auto - golf VII, TSI 1.4, 2013
кстати, мои коллеги жаловались на такую же проблему на других машинах на этой неделе.
tek18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 09:09   #24
Аватар для Parazit70
Вчера вернулся с больницы . машина настом покрыта так еще и задняя правая дверь страдает выше описанным. ездил заправляться около 2 часов в итоге машина проработала.замок всеравно не хотел. вышел еле открыл заднюю дверь, сначала подергал внутреннюю ручку (оттянул отпустил чтоб свободным ходом стукала) также с наружной ручкой, потом пальцем замок двери закрывал ручкой открывал, после хлопал сильно дверью и вуаля замок ее закрыл.p.s.замерзла та дверь которая протекает на уплотнитель, делал все на морозе на улице было -12
Старый 10.12.2016, 22:02   #25
Сегодня не закрылась передняя правая дверь, поехали в паркинг придерживая дверь рукой. Заехали - и тут она закрылась)
Старый 12.12.2016, 15:11   #26
Das Auto - VW Golf IV 1.4APE 2000г.; VW Golf VII 1.2TSI 105л.с.
Точно также было...в итоге поехал...всё воздуховоды закрыл, кроме задних и переключил на обдув "в лицо", направил на замёрзшую дверь и температуру на максимум. Буквально через 15 минут в таком режиме замок оттаял и начал нормально работать.
Mishamoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 11:29   #27
Das Auto - golf 7 1,2 2014
14 числа приехал на работу все было нормально в обед стал открывать машину и обнаружил что замок водит. двери не запирается .сегодня ездил в сервис ! там предположили .что это микровыключатель в замке говорят .что это у них болезнь.но у нас сейчас морозы и я думаю .что это все таки заморозки .но я пытался отогреть феном но ничего не получилось.
naiman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 10:44   #28
Аватар для serg2bruhov
Das Auto - гольф7 2013 голубой пацифик 1.2 тси 86лс 5 д трендлайн пакеты комфорт и техник
И у нас наступили холода, в гараже -17 . на улице -35 при начале движения не стал срабатывать ц,з ,на парковке заметил что ц,з не закрывает заднюю правую дверь. Несколько раз пытался закрыть с ключа - не помогло, только на приборке появилась надпись замените элемент питания в ключе . Начал пробовать ц.з изнутри тоже не помогло. Прошло минут 15 , салон видимо прогрелся и снова стало все нормально, и ошибки не вылазят и цз с ключа как обычно работает. Позорный косяк для овто, тем более что с начала зимы на мойке не был.Хочется верить что такое могло случиться только в морозы.Ну и с Новым 2017 всех !!!
serg2bruhov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 18:23   #29
Das Auto - Volkswagen Golf VII, 1.4 TSI (140 л.с.) 7-DSG , 2013
Такая же хрень как у создателя темы произошла в -16 только, отвез на мойку, помыли машину и все двери стали закрываться.
ky4ma1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 21:36   #30
Das Auto - Golf 7
У меня такая проблема вылазит только летом с периодичностью раз в месяц. Помогает многократное нажатие на закрытие дверей на ключе. Раза с 5-10 нажатия слышится щелчок закрытия задней правой двери. Потом примерно месяц без проблем. Никакой закономерности не выявили, уже смирился...
Adept вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 23:35   #31
Das Auto - VW Golf VII 1,4 tsi, DSG
Столкнулся с такой проблемой на прошлой неделе. Задняя левая при закрытии в движении два щелчка вместо одного. при закрытии с пульта диод на водительской не моргает, а горит и дверь не запирается. Обнаружил не плотное прилегание наружной ручки к кузову, лёд намёрз под ручку. Почистил и вуаля... все работает и закрывает.
Toha135 вне форума   Ответить с цитированием
Koc9l4oK (09.02.2017)
Старый 07.02.2021, 10:55   #32
Das Auto - Touran, 1.6 BGU, 2003 / Golf 7, 2014 CWVA 1.6MPI
такая же проблема.... перестала закрываться задняя правая дверь.... отогрелся..... начала закрыться, похолодало до -9, дверь перестала закрываться.... если погреюсь, то скорее всего закроется.... а по факту, что чинить, может смазать надо что-то?
Как у кого чем закончилось потом? ремонтом или дальше работало?
ILCooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 11:10   #33
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
ILCooL, возможно в механизме присутствует влага. Отсюда такая "плавающая" проблема.
Старый 07.02.2021, 22:40   #34
Аватар для Гэга
Das Auto - VW Golf7 1,4 TSI 2013г
Наверняка. У меня тоже так было - побрызгал Размораживателем стекол всё ОК
Последний раз редактировалось Гэга; 07.02.2021 в 22:44.
VW Golf 7 Сomfortline, 122 л.с.6МКП, Tungsten, Сomfort, Technic, Light&View Заказ от 13,04.13 Изготовлена 24.06.13 В Питере 16,07 Оплатил 31.07 Дождался 08.08.13
Гэга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 11:51   #35
Аватар для Karloson2
Сообщение от ILCooL Посмотреть сообщение
Было такое.. Заехал на теплый паркинг (чтоб не на морозе делать), скинул разъем косы кузов-дверь, вытер влагу и вставил на место... больше не повторялось.
Старый 08.02.2021, 12:10   #36
Посмотрите на драйв2 как люди разбирают дверные замки. Именно электронную часть. Там 2 обычных коллекторных моторчика как в детских игрушках. Замок не герметичен. При попадании влаги/конденсата/измороси внутрь такого моторчика он начинает пудрить мозг. Если контакты на щетках и коллекторе от времени сильно окисляются или покрываются налетом, то такая беда начинается и летом. Лечится либо заменой моторчиков, либо заменой замка, либо профилактической чисткой щеток и коллектора моторчиков.
Старый 13.02.2021, 22:04   #37
Уже писал, что если не открывается дверь после морозов и открыть ее изнутри, то ЦЗ не закрывает потом.
Этой зимой повторилось раза 3-4. Решил советом с драйва. И после этого начинает работать. (повтор был как правило после сильной оттепели,а потом мороз сильный, но это спасало и работало)
С торца двери (задней) две резиночки. Снять нужно ближе к внутрянке (ногтем поддеть). Там будет пластмассовая поворотная пластмассовая крутилка. Ее ключом зажигания повернуть несколько раз туда-сюда и все снова работает.
photo:
Последний раз редактировалось logindm; 13.02.2021 в 22:11.
ytrewq (21.12.2021)
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
