Старый 24.12.2020, 01:03   #1
Das Auto - Golf 7 -2015
По умолчанию Замена топливного фильтра на 2.0 тди
Всем привет. Пришло время сменить топливный фильтр, поизучал вопрос. Но видно не досконально. Вроде все ок. Но мучает сомнение.
Вообщем сменил топливный фильтр. Стоял оригинал. Взял кнехт. Размеры одинаковые. Единственное резинка другого цвета.
Открутил крышку. Достал старый фильтр. Внутри все чисто. Подержал чтоб немного стекло. Вставил новый и собрал в обратном порядке. Болты крест на крест закручивал. Сначала закрутил, потом еще в раза прошел подожимал.
Вот первый вопрос. Насколько сильно надо их закручивать. Крутил отверткой с торксом. Так как рычага не было, то закрутил на всю силу отверткой. Ясное дело если взять ключик накидной то еще можно дожать. Так вот вопрос. Достаточно ли зажал или надо еще.
Вопрос два. Основной. Вставил в стакан фильтр. Там топлива было еще, чуть больше половины. Закрутил все. Вставил ключ в зажигание. Подождал секунд 5. Завел. Завелся сразу но на 3 сек и заглох. Подождал чуть чуть. Повернул ключ. Стартер поработал 4 секунды максимум. Все завилось и работает норм уже второй день.
Посмотрел видео. Почитал.. Вот какие вопросы интересуют.
Не будет ли теперь вечно пробка б стакане с фильтром или в системе где то?
По идее этот воздух из стакана должно было загнать в двигатель и в атмосферу . А стакан заполниться топливом.
Не угробил ли я свой тнвд?
4 секунды не так уж и много.
Не будет ли теперь. Из за возможной воздушной пробки, что если машинка постоит пару дней, то потом хрен заведешь?
Harrrd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 01:14   #2
Аватар для Роман51
Harrrd, всё будет хорошо)
Старый 24.12.2020, 01:26   #3
Думаешь снимать проверять не стоит... А то у меня даже резинки не было уплотнительной отдельно... Я так понимаю резинка что сверху на фильтре как раз и выступает уплотнительной для крышки?
Старый 24.12.2020, 11:42   #4
Аватар для Роман51
Сообщение от Harrrd Посмотреть сообщение
Harrrd, именно)
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
