Старый 23.11.2017, 13:34   #141
Аватар для Aleks_k66
Сообщение от nolevski Посмотреть сообщение
Судьба
Я думаю не судьба а конструктивно-инженерный косяк или материал из которого он изготовлен не тот
Старый 23.11.2017, 14:08   #142
Das Auto - Golf 7, 1.4 140hp.
Согласен. Я тоже ездил часто и динамично и проблема меня настигла.
Twister_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 14:35   #143
Das Auto - Golf Mk7
Вопрос знатокам: для мотора 1,4, 122л.с., двигатель CXSA - рем.комплект такой же нужен 04E198725D??? Или что другое.
Мне сказали, что там их 2 вида якобы, вот и теряюсь в догадках, врут или нет?
ta1ib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 10:12   #144
Das Auto - Golf 7 1.4 TSI
Сообщение от ta1ib Посмотреть сообщение
Не врут.
Надо на турбине смотреть ее номер и по этому номеру в етке подбирать актуатор.
Последний раз редактировалось nolevski; 29.11.2017 в 10:40.
nolevski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 17:56   #145
Das Auto - Golf VII 6MP-122HP 2013
Эх, как жаль, что данную тему нашел только сейчас.
Столкнулся с этой проблемой весной (2017год) по дороге из Пскова, приятного - мало, на трассе без турбины невесело. В итоге доехал до города с постоянным отключением и включением двигателя "на ходу". Ошибка EPC уже не затухала, вместе с фатальным Check engine.
У дилера кстати сразу сказали про актуатор, точнее "рем. комплект турбины".
Озвучили стоимость в 5000 руб. работы и 15000 руб.(!) деталь.
И тут я вспомнил про куланц, даже звонил в представительство фольксвагена в России, итог – заплатил 5000 руб. за работы, деталь привезли нахаляву.
Уже много позже, летом мне показали, что это лечится в легких случаях простой WD и пальцами.
oLegdeEr вне форума   Ответить с цитированием
makar723 (02.12.2017)
Старый 02.12.2017, 00:50   #146
Сообщение от oLegdeEr Посмотреть сообщение
Смазывал пару недель назад предварительно попшикал вдшкой. Пока работает...
Старый 02.12.2017, 10:27   #147
Наоборот я бы радовался, что поменяли по куланцу(я менял все за свои). А ВД и шевеление на короткое время хватает. Потом по-любому эта фигня вылезит(чуть раньше или чуть позже).
Старый 04.12.2017, 14:11   #148
ничего не лечится. радуйтесь что поменяли и так дешево.
Старый 05.12.2017, 07:28   #149
Согласен, смазкой лишь отсрочиваете смерть)
Старый 20.12.2017, 15:07   #150
Das Auto - гольф 7 1.4 TSI 122, МКПП
Не знаю в этой теме или нет, но вроде тоже связано с турбиной, может кто сталкивался?
протестировал шнурком на ошибки, на выходе получил вот это:
14643 - Насос охлаждения интеркулера
P16BA 00 [032] - работа всухую
Не постоянный - Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
по машине ничего не замечаю вроде всё работает как прежде
ryabovww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 17:24   #151
Сообщение от ryabovww Посмотреть сообщение
не в эту)смотреть систему охлаждения...на урвоень ОЖ и паровые пробки...
Старый 22.01.2018, 20:28   #152
Аватар для Sema.86@mail.ru
Das Auto - Golf mk VII, CJZA=>CZEA, 2013
У меня тоже то горит, то гаснет. Шток вроде шевелится (третий день -25, не особо понятно на сколько он должен ходить). Визуальный осмотр тоже безрезультатный(не понятно как должно быть).
Фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/14xK/2HLLf2M48
А какие ошибки показывал, кто шнурком смотрел, р0122?
Sema.86@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 08:15   #153
Das Auto - Golf Mk7
Сообщение от Sema.86@mail.ru Посмотреть сообщение
У меня шток живым и без окисления был и в начальной стадии болезни шевеление штока убирало ошибку, правда на след.день все возвращалось на круги своя.
Но в моем случае проблема была во втулке привода этого штока (который находится внутри актуатора), который треснул. Проблему можно было решить, выточив новую втулку, и заменить (озвучили 4тыс.р за втулку). Плюнул, купил новый актуатор за 10тыс.р, ибо танцы с бубнами над старым достали, и все проблемы как рукой сняло.
Последний раз редактировалось ta1ib; 23.01.2018 в 08:17.
Старый 23.01.2018, 08:46   #154
Как показывает практика - это самое надежное решение данной проблемы.
Старый 23.01.2018, 10:16   #155
Просто ошибка р0122 в расшифровке связана с ДЗ. Есть смысл менять актуатор или дроссель промыть?
Старый 23.01.2018, 11:02   #156
Das Auto - Golf Mk7
Пошевелите шток актуатора, если ошибка кратковременно уйдет - значит явно проблема в нем. Актуатор как раз таки и приводит в действие ДЗ. В свое время промониторил тему с 1 страницы, вроде как конкретно с ДЗ ни у кого проблем не возникало.
P.S. За истину в последней инстанции я само собой не претендую, но конкретно в моем случае замена актуатора помогла
Последний раз редактировалось ta1ib; 23.01.2018 в 11:04.
Sema.86@mail.ru (24.01.2018)
Старый 23.01.2018, 11:46   #157
Актуатор приводит в действие вестгейт (перепускную заслонку), который на турбине. Дроссельная заслонка у нас электронная.
Старый 23.01.2018, 18:02   #158
После шевеления штока действительно гаснет ЕРС. Кстати заметил такую штуку-при включённом зажигании(мотор НЕ запущен) несколько раз нажимаешь на педаль газа и ЕРС после запуска гаснет. Если не нажимаю то горит, периодически моргая на светофорах... завтра попробую снять его и залезть поглубже: смазать там, почистить и т.д. Если поможет-поеду за новым)))
Старый 07.02.2018, 00:18   #159
Das Auto - Volkswagen Golf mk7, 1.4 tsi, 2013г
Всем привет, а умения на пробеге 99.000 одновременно и актуатор и турбина сдохли,бывало вжаривал конечно не хило(может поэтому и сдох) и масложор был в районе 1-1.2 л на 1000, ни кому такого не пожелаю но у кого было?,что и как менялось?, и киньте пожалуйста номерок турбины,и вообще в каком комплекте идёт турбины(вместе с актуатором или отдельно?)1.4 122лс
Последний раз редактировалось Рахман; 07.02.2018 в 00:20.
Рахман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 10:09   #160
Сообщение от Рахман Посмотреть сообщение
фига, литр на 1000? Да тут и двигатель то уже пара капиталить
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
