22.10.2009, 17:53 | #141 | |||
Das Auto - Plus, 1.6 BSE, 2007
нет не правильно, так кольцо должно светиться когда НАЖАТ тормоз, а это просто габарит с выключенным центральным габаритом. Поэтому как у меня с доп центром красным - смотрится симметричнее. Вот если заставить при тормозе светить наружнее кольцо на основе - тогда можно смело на допе ставить внешнее кольцо то-же красным, а в центр пихать задний ход. Однако на мой взгляд индивидуальность фольца в таком случае сольется со скайлайном(
Зато в этом случае для упырей с колхозным ксеноном можно и раскошелиться и в центр воткнуть по 6 пятиватных сверярких светодиодов на противотуманку.... ну или на доп кнопку - эффект будет как от фотовспышки Последний раз редактировалось tross; 23.10.2009 в 06:16. |
23.10.2009, 03:55 | #142 | |||
Das Auto - VW Passat 1.8T МКПП CDA
Кукиш, спасибо. А если есть ксенон с лампой h4, то как его там можно закрепить? Любыми способами, на которые хватит фантазии?
23.10.2009, 09:02 | #143 | |||
EpilEpSik, Именно.
23.10.2009, 09:11 | #144 | |||
экс. модератор офф-топа
Das Auto - Nissan X-Trail 2.0 6МТ 4х4 / Toyota Camry 2.4 AT R4
tross, а ты тож плющеным паяльником резал????
Мой бортовик:http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39110
23.10.2009, 09:39 | #145 | |||
Кукиш, еще один момент. Я в электронике вообще не шарю и не совсем понятно, зачем реле нужно. Перечитал много инфы, знаю основной принцип работы, а зачем в этом случае понять не могу. Может объяснишь непутевому?
26.10.2009, 17:37 | #146 | |||
26.10.2009, 17:56 | #147 | |||
EpilEpSik, Дело в том что мои блоки розжига не заработали напрямую от родной проводки, контроллер считает что лампа неисправна и отрубает её. А через реле все пашет.
Пользователь сказал cпасибо: | EpilEpSik (27.10.2009) |
26.10.2009, 21:05 | #148 | |||
Das Auto - AMAROK 2.0TDI 4Motion140 сил:)
Кукиш, Какие светодиоды порекомендуешь из этого огромного списка для Golf Plusa? http://www.chip-dip.ru/catalog/1601.aspx
GOLF PLUS 1.6 МКПП 2008г. Черный. БЫЛ :(
AMAROK 2.0TDI МКПП 2013г. Белый. ЕСТЬ :) |
27.10.2009, 23:54 | #149 | |||
Кукиш, ясно, еще раз спасибо. Будем пробовать...
29.10.2009, 08:43 | #150 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | GOLFovod (30.10.2009) |
06.11.2009, 15:35 | #151 | |||
Кукиш, У мна тут еще пару вопросиков есть:
1) У тебя в режиме габарит какое напрежение поддается на твою схему из светодиодов на крышке богажника? 12вольт? 2) А в режиме стоп какое? 3) У тебя стоят 12 диодов, 3 диода последовательно,в разрыв резистор на 220 ОМ 1 Ватт и таких четыре блока паралелятся.Так вот у мна получается 20 диодов, значит мне надо 4 диода последовательно запаять и в разрыв резистор (вот какой еще пощитать надо) и таких пять блоков паралелятся??? Или сделать как у тебя-3 диода последовательно, в разрыв резистор и таких 6 блоков паралелятся, а один оставшийся светодиод соединяется с соотвествующим резистором в паралель с остальными 6-ти блоками? p.s. Светодиоды уже заказал, друг привезет из Москвы к новому году)))) |
06.11.2009, 16:40 | #152 | |||||
100% от номинала, скорее не 12, а 14,2 вольта. Ибо именно столько в бортовой сети при заведеном моторе. Но у Гольфа %% от максимальной яркости свечения выставляются ВАг-Комом. Цитата:
Пользователь сказал cпасибо: | GOLFovod (06.11.2009) |
06.11.2009, 17:51 | #153 | |||
Кукиш, Как ты думаешь, откуда мне запитаться для режима габарит? Для меня я думаю будит проще от подсветки номерного знака, так как провода легко протянуть?! Да и скока там вольт поддается(на номерной знак)?
А если сделать как я писал выше(4 ну или 5 диодов через 1 резистор) будит же нормально, конечно при условии что я подберу нормальные резисторы Помоги пожалуйста с подбором резистора для этих светодиодов: При IF=20mA Vf(v) тип, ном.=2.1V Схема будит такая: 4 светодиода последовательно, в разрыв резистор и так всего 5 блоков паралелятся. Но при этом нада знать напряжения питания номерного знака, какое оно)? |
06.11.2009, 18:03 | #154 | |||
GOLFovod, если ты запитаешьс подсветки номера,у тебя только габарит будет работать,а стоп нет
06.11.2009, 18:05 | #155 | |||
АК-47, Я знаю)
06.11.2009, 18:06 | #156 | |||
АК-47, При особом желании стоп потом можно будит запитать от третего стоп сигнала на крыхе багажника.
06.11.2009, 18:09 | #157 | |||
GOLFovod, почему не устраивать запитаться паралельно лампам которые в основном фонаре на крыле?
06.11.2009, 18:12 | #158 | |||
06.11.2009, 18:15 | #159 | |||
АК-47, И не забывай что у меня не гольф 5 а плюс, разница в том что у пятого номерной знак в бампере, а у плюса-на крыхе багажника.
19.11.2009, 21:19 | #160 | |||
Das Auto - гольф+
привет !выложи фотки как делал !хочу тоже попробовать.спасибо
Опции темы | |
