Старый 01.12.2015, 15:33   #1
Аватар для jetty2004
Das Auto - VW Golf 6, 1,4 TSI, 2010
По умолчанию Помогите устранить проблему по магнитоле
Добрый день!
Подскажите, что может быть и как это исправить
Когда заводишь машину, магнитола работает 10 минут и выключается. Заглушишь, заведешь, опять 10 минут и выключается.
есть подозрение что на ТО чтото сделали (не дилер), но они говорят что вообще магнитолы не касались.
магнитола стоит штатная
jetty2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 15:40   #2
И Вам доброго дня.
Возможно перегрев и не работает вентилятор на задней части.
Ошибки есть?
jetty2004 (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 15:46   #3
И Вам доброго дня.
Ошибки есть?
на ТО сказали, что никаких ошибок нет, после ТО когда начала отключаться магнитола я на ошибки не проверяла. Просто странно что именно через 10 минут отключается.
Старый 01.12.2015, 16:06   #4
Аватар для BoBkA
Das Auto - Passat Alltrack - стремительный сарай.)))
jetty2004, всё остальное в машине нормально работает? Похоже на то, что магнитола "не видит" включенного зажигания. Либо проблема с шиной данных, либо, что скорее всего, надо поменять контактную группу замка зажигания.
В любом случае, для точного диагноза нужна диагностика.
BoBkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 16:20   #5
BoBkA, Я еще подумал что а\м не видит шины, но в таком случае должна быть ошибка...
Все верно, для начала диагностика.
Старый 01.12.2015, 16:21   #6
Сообщение от BoBkA Посмотреть сообщение
Да, все работает, в остальном проблем нет.
поеду тогда в выходные к дилеру, пусть посмотрят
Старый 01.12.2015, 16:46   #7
Аватар для Eu-Jinn
Сообщение от jetty2004 Посмотреть сообщение
Может проще к клубням, которые могут это сделать?
VW AUDIO
Старый 01.12.2015, 17:10   #8
спасибо за совет
Завтра у меня посмотрят машинку, надеюсь сделают
Старый 01.12.2015, 21:46   #9
Аватар для BoBkA
sheff, От людей всё зависит. Могут тупо сказать, что нет ошибок, мол девушка всё равно сама в дебри электроники не полезет.)
jetty2004, Удачи Вам в скорейшем разрешении проблемы.
Пы.Сы. Кстати, на фото не штатная магнитола.
Кукиш (02.12.2015)
Старый 01.12.2015, 21:52   #10
Аватар для Vlad4891
Вопрос в тему, почти, чтоб не плодить. Когда слушаю магнитолу на не заведённой машине, последнее время она стала бросать сообщения, что типо заведите машину, дабы не разряжать аккум, а после игнора, минут через 20 пишет, что магнитола выключается, чтоб не разряжать аккум, и больше ее не включить, пока машину не заведёшь... Что это??? Аккум на ТО проверяли месяц назад, сказали все хорошо с ним, чек какой то дали даже.
Старый 01.12.2015, 21:53   #11
Аватар для valery1961
Такая как на фото? Если такая, то это не "штатная", а китайская. И стоит там блокировка на выключение работы в "движение авто" (или что-то типа этого). Нужно просто подсоединить провод "блокировки" к + 12v и она будет постоянно работать. С таким ранее сталкивался.
Старый 01.12.2015, 23:02   #12
Vlad4891, так и должно быть, чек в студию но скорее всего, акб все же подсел.
Старый 02.12.2015, 08:51   #13
не буду спорить) фотку нашла в инете, а там написано что штатная))))
Старый 02.12.2015, 20:40   #14
Аватар для Vlad4891
Умирает мой Аккум??? Что то можно сделать с ним, чтоб пожил ещё?
Старый 02.12.2015, 21:24   #15
Vlad4891, просто заряди батарею как положено. А потом еще малым током (0.5-1 А) часиков 10 с контролем плотности. Когда плотность станет 1.27-1.28 твой аккум. будет полностью заряжен.
sheff (02.12.2015)
Старый 03.12.2015, 06:25   #16
Аватар для Vlad4891
weter80, вот беда, у меня нет зарядки(((... А ещё вопрос, в него доливать не надо ничего?
Старый 03.12.2015, 07:13   #17
Дистилированную воду.
Старый 06.12.2023, 18:34   #18
Das Auto - Volkswagen Jetta 5 bse
Добрый день! Решилась данная пробела ? У меня тоже самое , не знаю что делать.
В машине была установлена магнитола не штатная с 16 pin. Купил китайскую магнитолу сенсорную, а у нее переходник под штатную фишку магнитолы. Отдал электрику , сделал. В итоге магнитола выключается через каждые 10 минут при заведенном двигателе . Чтобы заново включить магнитолу нужно выключить и включить зажигание. Электрик сказал что проблема в Кан басе. Продавец отправил отдельно новый канбас. Изменений 0. Магнитола не видит открывание дверей и выключается через 10 минут. В чем может быть проблема ? Volkswagen Jetta 2006
Андрей232323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 16:27   #19
Аватар для Шпили вили
Я не специалист,но нужно поменять электрика.
Старый 07.12.2023, 20:46   #20
штатная 510,в очень сильный мороз,года 4 назад под минус 30,машина заводится,мафон черный экран,по мере прогревания салона все начинает работать
в настоящее время при минус 16 все включается,звука нет ,минут через 10 делаю перезвгрузку ,звук появляется
проблема железа или софта?
Golf62 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
